2 страниц V < 1 2
> Термомуфта
vlad04sport
post Apr 12 2011, 10:39 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Анюня @ Apr 12 2011, 08:11 PM) *
А какую жидкость заливают в термомуфту??? А то для экспериментов появилась, хочу попробовать восстановить,,,
Изучай на досуге: И вообще тут много чего полезного (и с картинками) в техчасти.
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=50&Itemid=25
NIK0L@Y
post Apr 13 2011, 11:04 AM
Сообщение #22
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Если есть желание поэкспериментировать , то для начала можно вскрыть муфту. М.б. дело не в силиконе.
Вскрываем ударной отверткой.У меня две ударных- одной отворачивает на ура , второй слизывает грани. Причем бита одна и таже.
Когда вскроешь , обрати внимание :
1)на вязкость силикона. Он должен течь примерно как моторное масло.
2)Сразу проверь подшипник- муфта в располовиненом виде должна вращаться свободно.
3)Строительным феном греем термо-спираль .При нагреве около 100град.спираль должна повернуть пластинку закрывающую выпускные отверстия. Если пластинка в холодном состоянии не перекрывает отверстия--- муфту на выброс.
Когда убедишься, что проблема только в силиконе можно искать его.
Я заливал трансформаторное силиконовое масло, маркировку не знаю. Подошло то что пожиже.
Вошло наверное грамм 70. Залил сразу больше- муфта стала постоянно заклиненной. потом нагревал, проверял, клинит- откачивал лишнее. Только муторно все это.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Ффф111
post Apr 13 2011, 04:22 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 6,050
Новую тему открывать не стал а может подскажите номер детали этой самой термомуфты, она же вискомуфта он же карлсон, на Спортидж 04 года 1 поколение калининградский, 2 литра 128 лошадей, не гранд. Я слышал их аж три варианта и все разные и необходимо знать номер для заказа. в Z24 есть но они то же сомневаются.
эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
Анюня
post Apr 15 2011, 09:42 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 7,521
Гыг.. Пасиб канЭшно с сылкой... Интересного действительно много... Но вродь вопрос задал в профильной теме... B020.gif
Огромное спасибо!!!!! Зимой умерла муфта, поставил новую. А со старой думаю поизголяться...
Механик
dimka.s2010
post Apr 24 2011, 09:36 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 9,380
место дислокации: карелия
А кто подскажет какую новую лудьше покупать?Чтобы ходила нормально!!!И сколькоона стоит ?
post Apr 24 2011, 10:06 PM
Сообщение #26
Сдается мне, что 100 градусов это многовато... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
3)Строительным феном греем термо-спираль . При нагреве около 100град.спираль должна повернуть пластинку закрывающую выпускные отверстия. Если пластинка в холодном состоянии не перекрывает отверстия--- муфту на выброс.
Дополню! ... И отверстия должны открыться!
Анюня
post Apr 25 2011, 08:08 PM
Сообщение #27
Посмотрел сегодня- умер сальник... Думаю возиться смысла нету...
Механик
руслан
post Apr 28 2011, 07:00 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
пдскажите кто делал ка заблокироватьмуфту ато накрылась давно на работающем даже нагретм движке свободно рукой вентилятор останавливатся ,а тут на первое мая на покатушки внедорожные пригласили боюсь какбы не закипеть на всякий случай еще и ремень с кондицыонера сниму чтобы и его вентилятор включать
Соколоффф
post Apr 28 2011, 10:10 PM
Сообщение #29
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Заклинишь вискомуфту и влетишь на покатушках в хорошую лужу,после чего купишь новый радиатор и ремни возможно,прикрути лучше электрический пропеллер с клавишей в салоне.Темки есть от чего тока не ставят.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20th February 2026 - 11:25 AM
