39 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Кто какое масло льет?
post Jun 6 2016, 10:19 AM
Сообщение #601
Цитата(709 @ Jun 1 2016, 09:07 PM) *
вот вам делать нечего,перед сменой масла крышку ГБЦ снимать ef.gif если не подтекает,нафига лазить-то? dumai.gif
Да врятли ктото крышку снимает от скуки. Я - так прокладку менял, заодно и сфоткал. А по хорошему на 4 замене масла и прокладку менять нуно.
Desson
post Aug 25 2016, 12:55 PM
Сообщение #602
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Залил масло, покатался 1000-2000 км, на щупе масло черное уже, это значит масло работает? (ну типо впитывает всю грязь) не подделка? Или нормальное масло должно долгое время оставаться светлым?
Tuc
post Aug 25 2016, 02:30 PM
Сообщение #603
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
нормальное качественное масло должно менять свой цвет.
скорость потемнения зависит от многих факторов.
если же оно почернело - я бы залил свежее
постоянно чистое масло тоже ничего хорошего - значит оно не работает
какие масла были до этого масла? такое же или другое?
возможно просто масло хорошо помыло двигатель
ну или само масло горит ) если обороты крутишь )
чем грязнее - тем быстрее потемнеет масло
Desson
post Aug 25 2016, 11:27 PM
Сообщение #604
Из: Нижний Новгород
Спасибо, я так и думал, прост из-за некоторых статей с толку сбился. Лью Зиг фул синтетик 5-40. На щупе естесно темное.
post Nov 19 2016, 06:53 PM
Сообщение #605
Всем Привет!
Масло новое для меня Мобил 5-40, залил 7 тыщ назад, температура за бортом седня 28-32 мороза (по разным показаниям), машина стояла 14-16часов, аккум новье Тюмень премиум 64Ач, сразу еще полтора суток ("по правильному", неделю назад) постоял на зарядке , зарядка в авто идет минимум 12,7, максимум за 14 бывает.
- НО Не завелся! Крутит вяло! После третьей попытки занес аккум домой, отогрел (показал 12,8в), чуть подзарядил - завелся сразу, но и температура поднялась до -24.
Зять, на точно таком же масле (температура у них показывала -32), на тойоте 2000-х годов завелся без проблем.
Щуп проверял = пол нормы, но не капает, при притрагивании тянется похоже на мед.
НА него грешу!
Какие дельные мысли? В основном пользователей Мобил 5-40, т к остальное все переменно очень!
(решил уже 0-40 заливать, а то всего минус тридцать, а я на иномарке с крутым маслом (по сравнению с Нашим привычным Автолом biggrin.gif ), новым аккумом - завестись не могу! B093.gif h365g.gif )
Desson
post Nov 19 2016, 07:54 PM
Сообщение #606
Из: Нижний Новгород
Такое ощущение, что это не 5-40 масло, а 10-40. Я в -29 с 10-40 енсо заводился (правда двигатель еле еле проворачивался, но завелся). А в -25 и ниже без проблем.
А может, уже просто срок у масла подошел к замене, не держит текучесть при минусе.
Я не пользователь мобил, но дельная мысль - менять масло))
post Nov 19 2016, 07:56 PM
Сообщение #607
post Nov 19 2016, 08:16 PM
Сообщение #608
Так вот ведь петрушка какая:
Зять в сервисе менедж... Явный фуфел точно не впарил! Если только не подмена раньше, но
Говорит из этой бочки и он, и еще десятки ... И ни каких жалоб!
А у меня - "скисло"!
Ну ладно - могу допустить, т к как раз с системой подачи топлива мякались ..., двиг работал как не надо, а ехать надо было!
Что-бы точнее установить надо рядом на стоянке, в одно время поставить и стоять, а потом в одно проверять, и не ранее, чем через 12-16 часов! dry.gif
Ща, на высоте 4го этажа -28, аккум подзаряжается мелкогабаритным подзаряжателем, завтра очередные эксперименты!
tu4enok
post Nov 19 2016, 09:06 PM
Сообщение #609
Пользователь №: 11,073
раньше был на этом масле, но после увиденного по ящику как его бодяжат,перешел на роснефть....
вопросов к маслу не возникало,заводился даже и -30..
к стати и аккум может мозги парить как нечего делать
попробуй другим аккумом и если повториться то....
наверное тебе повезло нарваться на подделку,кстати сколько отдал за канистру...
у нас около 3500р..и не факт ,что оригинал...
роснефть синтетика 5w 40 1700 руб,кстати заменил и поехал в Абхазию..полет нормальный..
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Ермыч
post Nov 19 2016, 09:18 PM
Сообщение #610
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Всегда лил ЛиквиМоли 5w-40 с молибденом, но в связи с сильным подорожанием оного, перешёл на отечественное - Lukoil Genesis Armortech 5W-40 по цене 1330 руб. за 4 литровую канистру. Проехал на этом масле около 3 т.км. Ни какой разницы с ЛиквиМоли не ощущаю, кроме цены, которая на Лукоил в два раза дешевле.
Ден2
post Nov 19 2016, 10:03 PM
Сообщение #611
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Меня зарядка в 12.7 одного смутила?
У меня тоже как-то в мороз не завелась машина. Проверка показала, что на проводе от гены до аккумулятора 2 с лишним вольта падает. Кинул новый провод вместо старого, теперь стабильно в районе 14 вольт и на гене, и на аккумуляторе. А 12,7 - это слишком мало для нормальной работы аккумулятора зимой.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Tuc
post Nov 19 2016, 10:16 PM
Сообщение #612
я на мобиле 5в40
не завелся только когда аккум сдох зимой
ищи потерю напряжения
кстати сейчас тоже в районе 6-7 тыков пробежал
и заливал из бочки
но морозов у нас таких еще не было чтоб проверить его
post Nov 19 2016, 10:20 PM
Сообщение #613
Цитата(tu4enok @ Nov 19 2016, 10:06 PM) *
раньше был на этом масле, ...
... сколько отдал за канистру...
Аккум диагностировали как нормальный, только зарядка около 70%, 08.16г выпуска
мне из бочки лили по 400-450р/л (но это дилерские цены)
И у меня литровая канистра осталась от доливки не выброшена - вот и сравню свежее и моё
А также еще раз проверю провода, контакты и напруги!
lutohinai
post Nov 19 2016, 10:50 PM
Сообщение #614
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Чел @ Nov 19 2016, 06:53 PM) *
Всем Привет!
НА него грешу!
Я на мобиле 5-50 в -37 заводился. Возможно масло левое
Хабы Риф
Ден2
post Nov 19 2016, 11:30 PM
Сообщение #615
Из: Белгород
Напругу проверь на зааеденном моторе на аккумуляторе и на гене. По разнице будет понятно, кто виноват и что делать.
post Nov 20 2016, 07:52 AM
Сообщение #616
dumai.gif dumai.gif А какую разницу вы хотели ощутить???? Разницу, если она есть, Вы увидите, когда двигатель вскроете. biggrin.gif
Ермыч
post Nov 20 2016, 09:42 AM
Сообщение #617
А ни какую и не хотел ощутить.
Многие при замене масла прислушиваются, присматриваются, принюхиваются и ощущают разницу, например в громкости и тоне работы двигателя, в интенсивности потемнения масла, в скорости его угара. Я в этом ни какой разницы пока не вижу.
Tuc
post Nov 20 2016, 09:54 AM
Сообщение #618
первой число в маркировке (5в50) отвечает за минусовые температуры
0 типа зимой еще лучше
post Nov 20 2016, 01:45 PM
Сообщение #619
Мобил,самое подделываемое масло B228.gif .То что из бочки это хорошо,меньше шансов нарваться.Кстати,у Лукойла появился Полар 0/40 B228.gif ,но дороже генезиса.
post Nov 20 2016, 01:48 PM
Сообщение #620
Вот и я на зиму заливаю 0-40 Мобил, если ещё и акуму профилактику перед морозами сделать, то и проблем в мороз с запуском нет! B020.gif В этом "осеннем" ноябре при "лёгком" морозе в -31, после суточной стоянки спокойно завёл машинку, чего и вам всем желаю!!! B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st March 2026 - 08:31 AM
