39 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Кто какое масло льет?
post Jan 4 2017, 06:13 PM
Сообщение #661
Цитата(kross @ Jan 4 2017, 08:08 PM) *
При моих "прилично за 400 000 " нулевка мне уже не светит... 10-40 - зима .. 15-40 лето ... второй год .
Andrey832
post Jan 4 2017, 07:54 PM
Сообщение #662
Пользователь №: 4,841
Меня Денис на сервисе Спортаж-клуба год назад заводил такой, или похожей приблудой https://ru.aliexpress.com/item/Best-Car-Jum...7b56de9c8&tpp=1 при севшем аккуме, очень эффективно (эффектно!) 15 сек. и "ключ-на старт"! B162.gif
А по маслу,- последняя заливка Ликви Молли АА5/30 из запасов по старой цене! B020.gif
+7 916 607 3858
Tuc
post Jan 4 2017, 08:36 PM
Сообщение #663
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
судя по цене
2 акб купить можно
Andrey832
post Jan 4 2017, 08:43 PM
Сообщение #664
Цитата(жып @ Jan 4 2017, 07:36 PM) *
судя по цене
2 акб купить можно
+7 916 607 3858
post Jan 4 2017, 08:48 PM
Сообщение #665
Акум vaiper ,свежий( летом поставил)и заряженый перед Н.Г. Стартер делал недавно,соответственно и провода все проверены.Гену 20 дней назад смотрел- подшипники менял.Все ровно,14.2 от елмки на холостых выдаёт,с клемм 13.5 при фарах.Сейчас с Опеля брата жены прикурили B093.gif ,первые обороты с трудом B228.gif потом стартер набрал ход и завелся.Масло заменю 12 го ,отпишу B056.gif ,морозов хватит на проверку B198.gif .При просадке АКБ релюха щелкает B228.gif ,а тут ни звука и тупо не может стартер провернуть 1111480105.gif .Всегда с пол оборота заводился fa.gif
post Jan 4 2017, 08:51 PM
Сообщение #666
Цитата(Andrey832 @ Jan 4 2017, 10:43 PM) *
Я два вожу. Но тот, который под капотом, стоит больше, чем два те пусковых устройства. Не завел один раз - когда коньяк в багажнике замерз. Mobil 10W40 круглогодично.
Второй аккум, который в багажнике катается, выручает пока других при случае smile.gif
1rfnz
post Jan 4 2017, 08:56 PM
Сообщение #667
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Эта штука не аккумулятор заряжает, а поддерживает нормальное напр. в бортовой сети во время пуска, для того что бы напр. хватило для работы мозга и зажигания. Так как вн. сопр. литиевого ак. подзарядки большое он не может выдать большой ток для подзарядки и естественно нет просадки в борт. сети, а стартер и при шести вольтах прокрутит движок, вот все системы при этом напр. откажут. Типа так , ак. авто он не заряжает никак et.gif И купть эту хрень можно типа за 500р
post Jan 4 2017, 09:08 PM
Сообщение #668
Цитата(kross @ Jan 4 2017, 07:51 PM) *
Реле стартера?
Не,стартер же в зацепление входит B228.gif ,но не может прокрутить dumai.gif B093.gif.Сцепление выжато B228.gif ,чего ранее никогда не практиковал B020.gif
post Jan 4 2017, 09:33 PM
Сообщение #669
Цитата(Kalevala @ Jan 4 2017, 10:48 PM) *
Акум vaiper ,свежий( летом поставил)и заряженый перед Н.Г. С...
А какой пусковой ток у свежей батарейки? 480 А, не? А до этого сколько было? Если Bosch s5 63 Ач, то 610 А, да? Мож, не в масле, а в пусковом токе трабл? 10W40 мой аккум 680 амперами прокручивает почти всегда, ТТТ
post Jan 4 2017, 09:34 PM
Сообщение #670
а при чем здесь масло?
Andrey832
post Jan 4 2017, 09:58 PM
Сообщение #671
Я тоже второй в багажнике вожу...Правда стараюсь его при темп. ниже-15 домой на ночь отнести...
Про коньяк не знаю, но водка при -25 напоминает глицерин! Не знаю, как Мобил, но масло 10W40 при -25 гораздо "гуще" глицерина! B020.gif
А я и не говорил, что за 15 сек аккум зарядился,- просто двигатель завёлся biggrin.gif
ЗЫ. Дай ссылку на "500р.", я куплю,- пусть будет ещё один "рубеж обороны"! B020.gif
Да масло здесь совсем не причём!
+7 916 607 3858
nik*nik
post Jan 4 2017, 10:05 PM
Сообщение #672
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
больше похоже на хреновую массу между кузовом и ДВС... попробуйте просто бросить толстый провод где нибудь...
post Jan 4 2017, 10:07 PM
Сообщение #673
Подозреваю, что на той ночевке не только 10W40 напоминало бы глицерин. Утром было -35, ночью - явно ниже. В бутылке был желтый чупа-чупс с небольшим количеством прозрачной жидкости. У товарища на Шниве 5W30 было, ЕМНИП, под обеими машинами пришлось с горелками поваляться (хорошо, когда машины лифтованы smile.gif ), пока аккумы у печки оттягивались
1rfnz
post Jan 4 2017, 10:22 PM
Сообщение #674
Из: Оренбург
Ну, я вообще-то образно написал, что "типа 500р" smile.gif А так на вскидку: https://ru.aliexpress.com/item/2016-High-Qu...08.4.114.9Wemk0 и если поискать....
post Jan 4 2017, 10:30 PM
Сообщение #675
Жигулёвская коса на впускной коллектор добавлена B228.gif .Попробую взять косу подлиньше ,и под болт стартерный бросить.Пи.Си.: жига 099 на 60 м Forsе и армотеке 5*30 при минус 31( Весьегонский р- он) завелась без траблов.Знакомый звонил sad.gif .
post Jan 4 2017, 10:34 PM
Сообщение #676
Цитата(Kalevala @ Jan 5 2017, 12:30 AM) *
...Пи.Си.: жига 099 на 60 м Forsе и армотеке 5*30 при минус 31( Весьегонский р- он) завелась без траблов.Знакомый звонил sad.gif .
Пусковым током в 600 А?
Andrey832
post Jan 4 2017, 10:39 PM
Сообщение #677
Может просто свою мобилку в прикуриватель подцепить? А то были такие рекламки Айфона...
По-делу - очень похоже на зарядник для мобилки!
+7 916 607 3858
post Jan 4 2017, 10:43 PM
Сообщение #678
Andrey832
post Jan 4 2017, 10:56 PM
Сообщение #679
Флудим мы , конечно не по теме!
Может лучше сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60&#entry447847?
+7 916 607 3858
post Jan 4 2017, 11:11 PM
Сообщение #680
Цитата(Kalevala @ Jan 5 2017, 12:43 AM) *
Т.е. я прально нагуглил про 480 А http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=448244 . А Форсы именно по высокому пусковому току позиционируются
Пока, КМК, не флудим - снимаем обвинения с масла. Как точно его оправдаем, так и свалим отсель 14a.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st March 2026 - 05:06 AM
