5 страниц V  1 2 3 > »
> СРОЧНО!!! ПОМОЩЬ!!!
Butafor
post Mar 13 2011, 06:25 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, поставил обратно, машине не заводится!!! И главное при повороте ключа не горит ЧЕК!!!, напруги на бензонасосе нету, все предохранители проверил, работает вся электрика, фары, дворники и так далее. Крутит стартер, все нормально, но не заводится!!!! И главное ЧЕК не загорается!!! ЧТО это может быть?!!!! Выручайте!!!!
someone
post Mar 13 2011, 06:29 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Нет питания контроллера. Посмотреть его предохранитель, можно вынуть поменять с другим на всякий. Где-то здесь была тема по этому поводу.
post Mar 13 2011, 06:30 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Предохранители,которые слева на стойке кузова,в ногах водителя,не пробовал проверить?Там есть такой ECU... dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
Butafor
post Mar 13 2011, 07:49 PM
Из: Москва Цао
Я проверил все предохранители, реле, все прозвонил эффекта нету.
post Mar 13 2011, 07:53 PM
Искра есть?
Butafor
post Mar 13 2011, 07:56 PM
Из: Москва Цао
Да при чем искра-то smile.gif)) мозгов нету( чек не загорается!!!!), даже насос не крутися, только если напрямую соеденять. Все предохранители целые, не знаю где рыть....
rom77777rom
post Mar 13 2011, 07:59 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(samoxa7 @ Mar 13 2011, 06:53 PM) *
Искра есть?
Если чек не загорается - откуда искре взяться.
По схеме смотреть питание и массу мозгов.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Butafor
post Mar 13 2011, 08:01 PM
Из: Москва Цао
Ну вот И Роман появилсяsmile.gif) я вам звонил... с тех пор вожусь с машиной результат ноль!!! Дайте совет, все перерыл!!! Но чек не горит ни при каком раскладе.
ВладБ
post Mar 13 2011, 08:02 PM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Питание мозгов? Контакт с массой?
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
post Mar 13 2011, 08:05 PM
Перпый закон поиска неисправностей.
Вспоминай куда лазил, кроме АКБ. М.б. что-то мешало, зацепил рукавом, отодвинул, отогнул и т.п.
Вспомни все свои действия с момента, как заглушил движок до момента неудачного запуска! B228.gif
mrlilipusik
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Посмотри разьем эбу в ногах пассажира
rom77777rom
Сашок 495 недавно ковырял подобное ,чето там с контактами в разъеме было ,стукнись к нему.
.......а сигналка не слетела,работает,реагирует?
Butafor
post Mar 13 2011, 08:23 PM
Из: Москва Цао
Роман! А в данном случае диагностика никак не поможет?? В плане никак нельзя проверить все ли нормально с мозгами?? Гогда я поворачиваю ключ, должно идти питание на мозги, но если лампочка не загорается, значит как вы и сказали + нету, но вот как бы проверить где его нету??? Если короче Вы можете выручить?? Если вот так в наглую smile.gif и поставить диагноз, или не реально чтобы вы приехали и глянули?!! А насчет сигналки, не ясно... опять же, чек бы ведь загорался??! Хотя я ее и снимал и убирал блокировку на ней не дало эффект!...
rom77777rom
post Mar 13 2011, 08:28 PM
Если чек не загорается - диагностика скажет - нет связи с мозгами или что - то в этом духе,а конкректно на каком проводе - не скажет.Я звонил Сашку,он скоро появится на форуме и расскажет что у него было.
......а где территориально и какого года авто?
....есть штатный иммобилайзер?
Если сигналка питание мозгов рубит,к примеру,то в случае ее зависании - будет такая фигня.
Попробуй перезапустить сигналку к заводским установкам.
Butafor
post Mar 13 2011, 08:31 PM
Из: Москва Цао
Метро Савеловская. Машина 2004 калловская. Да У Сани машина то старенькая, там все может быть, а тут как то неожиданно... Но обнадежте !!! Мозги не могли накрыться?!!! Ключ обычный. Сигналка мангуст...
someone
post Mar 13 2011, 08:35 PM
Так стоп все по порядку!
- питание при повороте ключа должно подаваться (как вариант могла перегореть лампочка, но машина не заводится значит не она)
проверяем предохранители в салоне у меня 1 на блок управления, есть модели с 2мя. ВАЖНО проверить приходит ли к этому предохранителю напряжение или нет.
Если не приходит искать по схеме откуда он идет (если не ошибаюсь он идет на 2ю ножку топливного реле далее через топливный предохранитель у двигателя на + клемму)
Если приходит (попробую найти была тут тема с распиновкой ножек) проверить напряжение на разъеме подключающемуся к блоку. Если нет значит провод где-то перебит.
Если есть проверить массу блока управления в основании правой стойки (открутить почистить пролить вд прикрутить)
Если не помогло можно снять блок управления и снять крышку на посмотреть на предмет окислившихся плат и т.д.
Про сигналку - снять не вариант надо все цепи восстанавливать иначе, лучше просто поставить обратно и не трогать.
Про блок управления - наврят ли сгорел это из области снега в африке раз так в 100 лет может пойти но это фантастика
Сашок 495
post Mar 13 2011, 08:38 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
не могу до тебя дозвониться!
капля в море!
Butafor
post Mar 13 2011, 08:43 PM
Из: Москва Цао
Саня набери еще разsmile.gif) я был под капотом. Про окисления и так далее, не может так быть все хорошо!!! Все было отлично я приехал, и тут бац и все, ну не бывает так, я грешу на сигналку и на релюи, но реле вроде в норме, и про сигналку, так не бывает, чтобы сигналка вырубала мозги!!!, стартер да но мозги вряд ли...
Artful
post Mar 13 2011, 08:46 PM
Пользователь №: 4,943
место дислокации: Бузулук Оренбургской обл.
На плюсовой клемме доп провода не прикручены не какие, на болтик ? у меня, раз было провод отошел дополнительный и все умерло (на нашемарке)
60А предохранители смотрел, главные в моторном отсеке.
2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан.
УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом....
rom77777rom
post Mar 13 2011, 08:48 PM
Все зависит от того мастера,кто ставил сигналку Что делает светодиод сигналки-горит,не горит,если моргает-то как ?
Позвони мне.
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 01:12 PM
