| Butafor |
Mar 13 2011, 06:25 PM
#41
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, поставил обратно, машине не заводится!!! И главное при повороте ключа не горит ЧЕК!!!, напруги на бензонасосе нету, все предохранители проверил, работает вся электрика, фары, дворники и так далее. Крутит стартер, все нормально, но не заводится!!!! И главное ЧЕК не загорается!!! ЧТО это может быть?!!!! Выручайте!!!!
Butafor СРОЧНО!!! ПОМОЩЬ!!! Mar 13 2011, 06:25 PM
someone
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, постави... Mar 13 2011, 06:29 PM
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, постави... Mar 13 2011, 06:30 PM
Butafor Я проверил все предохранители, реле, все прозвонил... Mar 13 2011, 07:49 PM
samoxa7 Искра есть? Mar 13 2011, 07:53 PM
rom77777rom
Искра есть?
Если чек не загорается - откуда искр... Mar 13 2011, 07:59 PM
Butafor Да при чем искра-то :))) мозгов нету( чек не загор... Mar 13 2011, 07:56 PM
ВладБ
Да при чем искра-то :))) мозгов нету( чек не заго... Mar 13 2011, 08:02 PM
Художник
Да при чем искра-то :))) мозгов нету( чек не заго... Mar 13 2011, 08:05 PM
Butafor Ну вот И Роман появился:)) я вам звонил... с тех п... Mar 13 2011, 08:01 PM
rom77777rom
Ну вот И Роман появился:)) я вам звонил... с тех ... Mar 13 2011, 08:05 PM
mrlilipusik Посмотри разьем эбу в ногах пассажира Mar 13 2011, 08:05 PM
Butafor Роман! А в данном случае диагностика никак не ... Mar 13 2011, 08:23 PM
rom77777rom
Роман! А в данном случае диагностика никак не... Mar 13 2011, 08:28 PM
someone
Роман! А в данном случае диагностика никак не... Mar 13 2011, 08:35 PM
Butafor Метро Савеловская. Машина 2004 калловская. Да У Са... Mar 13 2011, 08:31 PM
Сашок 495 не могу до тебя дозвониться! Mar 13 2011, 08:38 PM
Butafor Саня набери еще раз:)) я был под капотом. Про окис... Mar 13 2011, 08:43 PM
rom77777rom
Саня набери еще раз:)) я был под капотом. Про оки... Mar 13 2011, 08:48 PM
Butafor
Все зависит от того мастера,кто ставил сигналку
П... Mar 13 2011, 08:56 PM
rom77777rom
у меня после общения со всеми кончились деньги...... Mar 13 2011, 08:59 PM
Artful На плюсовой клемме доп провода не прикручены не ка... Mar 13 2011, 08:46 PM
Butafor 8 926 692 89 13 Mar 13 2011, 09:01 PM
mixail.gor каждый раз сталкиваюсь с такой проблемое при отсое... Mar 13 2011, 09:06 PM
someone
каждый раз сталкиваюсь с такой проблемое при отсо... Mar 13 2011, 09:08 PM
саня тр-тр Инфа к размышлению: машина у тебя с новья? Если не... Mar 13 2011, 11:00 PM
Butafor Народ!!! Срочно подскажите хорошего эл... Mar 14 2011, 05:36 PM
mike482
Народ!!! Срочно подскажите хорошего э... Mar 14 2011, 06:00 PM
Butafor ДА УЖЕ НЕ ВАЖНО ГДЕ, важно чтобы надежно, и сделал... Mar 14 2011, 06:04 PM
someone
ДА УЖЕ НЕ ВАЖНО ГДЕ, важно чтобы надежно, и сдела... Mar 14 2011, 06:32 PM
Ленивец Мусяц назад была точно такая же фигня,снял, постав... Mar 14 2011, 07:41 PM
андрей 31 В своё время пол машины разобрал в поисках искры -... Mar 14 2011, 10:43 PM
Butafor Вообщем машина в сервисе, сигналка давно отключена... Mar 15 2011, 03:26 PM
someone
Вообщем машина в сервисе, сигналка давно отключен... Mar 15 2011, 04:05 PM
Butafor мне бы номерок Mar 15 2011, 04:27 PM
someone
мне бы номерок
на 2004 год ценник не гуманный о... Mar 15 2011, 04:40 PM
Butafor Лано! дождусь что скажут в сервисе. В корвезе ... Mar 15 2011, 04:44 PM
someone
Лано! дождусь что скажут в сервисе. В корвезе... Mar 15 2011, 04:48 PM
Butafor Мозги были не такие же поэтому могла и не завестис... Mar 15 2011, 04:58 PM
Сашок 495
Мозги были не такие же поэтому могла и не завести... Mar 15 2011, 06:21 PM
Butafor Саня! Я тоже на это надеюсь, вот сервис и ищет... Mar 15 2011, 06:57 PM
андрей 31 На форуме есть такой товарищ MUKKASSEY в сервисе п... Mar 15 2011, 09:29 PM
Butafor Я отдал тоже в сервис киа, народ с форума посовето... Mar 15 2011, 09:54 PM
Я отдал тоже в сервис киа, народ с форума посовет... Mar 15 2011, 10:58 PM
BFGoodrich Если чек не горит, значит нет питания на мозгах, т... Mar 15 2011, 11:11 PM
Butafor В сервисе говорят питание есть, видит ли сканер, н... Mar 16 2011, 01:13 AM
коротышка
В сервисе говорят питание есть, видит ли сканер, ... Mar 16 2011, 09:07 AM
samoxa7 Если сканер моск увидит,знчт с ним все ОК.Питание ... Mar 16 2011, 09:21 AM
Butafor Да ага слить, а что потом?!!! брать оч... Mar 16 2011, 02:21 PM
Butafor Я громко смеюсь!!!!!!... Mar 16 2011, 03:17 PM
someone
Я громко смеюсь!!!!!!... Mar 16 2011, 03:28 PM
Я громко смеюсь!!!!!!... Mar 16 2011, 03:49 PM
Художник
:D А я ведь спрашивал... ТУТ :B020:
:oooh:... Mar 17 2011, 06:55 PM
Thinker М.б. принцип натяжения разный для 8 - ми клапанов ... Mar 17 2011, 07:03 PM
Butafor все проверили... но где то что топлохо контачило, ... Mar 16 2011, 03:38 PM
Butafor Да проверяли... но вот гнездо походу плохое, вообщ... Mar 16 2011, 04:59 PM
андрей 31 Странно как-то, чё он сам что-ли отвалился??? Може... Mar 16 2011, 06:42 PM
Butafor Да вскрыли, там даже не провод,а гнездо предохрани... Mar 16 2011, 07:07 PM
rom77777rom
Да вскрыли, там даже не провод,а гнездо предохран... Mar 16 2011, 07:25 PM
Олег Полуофф, но тоже про преды. Как-то раз завожу авту... Mar 16 2011, 07:19 PM
DimTs Фиксирующий флажек на разъеме "мама" пло... Mar 16 2011, 07:24 PM
DimTs
отвалился провод предохранителя мозгов в салоне ... Mar 16 2011, 07:33 PM
rom77777rom
:D
Семен Семеныч!!! :sorry: :B093: Mar 16 2011, 07:36 PM
Сашок 495 спочином! :B128: Mar 16 2011, 07:38 PM
Butafor Всем спасибо за помощь!!!! И отлич... Mar 17 2011, 01:16 AM
someone
Всем спасибо за помощь!!!! И отли... Mar 17 2011, 01:35 AM
вот и славно ;)
наверно сразу отлегло. Уж мыс... Mar 17 2011, 09:39 AM
Художник
Всем спасибо за помощь!!!! И отли... Mar 17 2011, 06:47 PM
Butafor Ремень ГРМ реально провис, как то его натянули, не... Mar 17 2011, 12:47 PM
Yura Ремень ГРМ реально провис, как то его натянули, н... Mar 17 2011, 01:45 PM
samoxa7 :D Вообще то у нас там ролики,один из которых подп... Mar 17 2011, 01:22 PM
Yura :D Вообще то у нас там ролики,один из которых под... Mar 17 2011, 01:35 PM
Натяжной ролик убирает провисание во время регули... Mar 17 2011, 01:55 PM
contra Ну и я маленько вставлю: у мну на двух DONSах роли... Mar 17 2011, 06:37 PM
Thinker это тот самый "момент" который некоторых... Mar 17 2011, 06:47 PM
Ну и я маленько вставлю: у мну на двух DONSах рол... Mar 17 2011, 07:25 PM
contra
Неправильная натяжка ремня! :B020:
Честно, ч... Mar 17 2011, 07:49 PM
Художник
Честно, честно, все как в книжке, мож просто не о... Mar 17 2011, 10:38 PM
Butafor 16 клаппаник :)) Да мне все равно что там с ремнем... Mar 17 2011, 07:12 PM
Джум Сегодня утром спортяга "порадовал" теми ... Mar 14 2012, 09:19 PM
doctorr
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, постави... Apr 5 2012, 10:44 AM
Была такая же хрень. Проверяй разъем под ногами у... Apr 5 2012, 11:08 AM
ЧАО Ребята, а вы на дату создания темы смотрели? ;)
Ав... Apr 5 2012, 01:32 PM
Boroda Мужики выручайте. Калининградец 5 года. Перегорает... Apr 15 2013, 12:33 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 04:37 PM |
