| rom77777rom |
Mar 16 2011, 07:36 PM
#61
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Сашок 495 |
Mar 16 2011, 07:38 PM
#62
спочином!
-------------------- капля в море!
| Butafor |
Mar 17 2011, 01:16 AM
#63
Всем спасибо за помощь!!!! И отличный кстати сервис КЛИМАВТО!!!! Рекомендую, мне еще там грм нормально подтянули,походу что то у меня не то с ним было...
| someone |
Mar 17 2011, 01:35 AM
#64
| samoxa7 |
Mar 17 2011, 09:39 AM
#65
вот и славно наверно сразу отлегло. Уж мысль о продаже не бьется -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Butafor |
Mar 17 2011, 12:47 PM
#66
Ремень ГРМ реально провис, как то его натянули, не знаю как, но это факт!, я видел до и после.
| samoxa7 |
Mar 17 2011, 01:22 PM
#67
| Yura |
Mar 17 2011, 01:35 PM
#68
Натяжной ролик убирает провисание во время регулировки ремня далее он затягивается и в ни как не влияет на исправление провисания во время эксплуатации. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Yura |
Mar 17 2011, 01:45 PM
#69
Ремень ГРМ реально провис, как то его натянули, не знаю как, но это факт!, я видел до и после. Проверь натяжения ремня, вращая коленвал за болт и смотри что бы не было провисания между валов в разных положениях. У меня ремень вытянулся на одном участке и регулировке не поддавался. Получалось, что при вращении коленвала, ремень между валов то натягивался то провисал, вылечилось заменой ремня. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| samoxa7 |
Mar 17 2011, 01:55 PM
#70
Натяжной ролик убирает провисание во время регулировки ремня далее он затягивается и в ни как не влияет на исправление провисания во время эксплуатации. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| contra |
Mar 17 2011, 06:37 PM
#71
Ну и я маленько вставлю: у мну на двух DONSах ролик зажимало мертво, но что самое интересное-- на метках он максимально натянут, если проворачивать вал , то есть положения РВ при которых ремень слабнет. Возможно на оборотах этого "провисания" нет, но при проворачивание КВ он есть
| Боб-51 |
Mar 17 2011, 06:47 PM
#72
Всем спасибо за помощь!!!! И отличный кстати сервис КЛИМАВТО!!!! Рекомендую, мне еще там грм нормально подтянули,походу что то у меня не то с ним было... То то же!!! А то - ПОСЫПАЛАСЬ... ПОСЫПАЛАСЬ... Счастливой езды! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Thinker |
#73
это тот самый "момент" который некоторых "заставляет" помогать пружине натянуть ремень +100, подтверждаю собственным опытом Я бы не был ТАК категоричен А почему? Вот выдержка из мануала: ... 4. Проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке таким образом, чтобы метка «S» на зубчатом колесе выпускного распределительного вала совместилась с риской (10). 5. Затяните болт (9) натяжного ролика с требуемым усилием (37 - 52 Нм). ... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Боб-51 |
Mar 17 2011, 06:55 PM
#74
+100, подтверждаю собственным опытом А почему? Вот выдержка из мануала: ... 4. Проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке таким образом, чтобы метка «S» на зубчатом колесе выпускного распределительного вала совместилась с риской (10). 5. Затяните болт (9) натяжного ролика с требуемым усилием (37 - 52 Нм). ... М.б. принцип натяжения разный для 8 - ми клапанов и 16 - ти клапанов? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Thinker |
Mar 17 2011, 07:03 PM
#75
М.б. принцип натяжения разный для 8 - ми клапанов и 16 - ти клапанов? А, вот оно что... А у Butafor тоже 8-клапанник что-ли?-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Butafor |
Mar 17 2011, 07:12 PM
#76
16 клаппаник
Mar 17 2011, 07:25 PM
#77
Ну и я маленько вставлю: у мну на двух DONSах ролик зажимало мертво, но что самое интересное-- на метках он максимально натянут, если проворачивать вал , то есть положения РВ при которых ремень слабнет. Возможно на оборотах этого "провисания" нет, но при проворачивание КВ он есть Неправильная натяжка ремня! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Mar 17 2011, 07:49 PM
#78
Неправильная натяжка ремня! Честно, честно, все как в книжке, мож просто не обращаете внимания -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 17 2011, 10:38 PM
#79
Честно, честно, все как в книжке, мож просто не обращаете внимания Да не совсем так. Именно по этому натяжной ролик зажимается при сторого определенном положении распред валов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Джум |
Mar 14 2012, 09:19 PM
#80
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 9-March 12 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10,163 место дислокации: Ленинский пр. |
Сегодня утром спортяга "порадовал" теми же симптомами
-------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 10:11 AM |
