| korol |
Jun 13 2011, 10:34 PM
пыли вообще нет в салоне?
| someone |
Jun 13 2011, 10:38 PM
#22
Практически нет, не считая того что залетает через открытую дверь, но в сравнении с тем что было БЕЗ фильтра нету вообще.
У меня постоянно работает обдув стекла и раньше через пару дней я мыл лобовуху от пыли сейчас за месяц не набирается даже половины того что набиралось за пару дней. |
| korol |
Jun 13 2011, 10:40 PM
#23
Практически нет, не считая того что залетает через открытую дверь, но в сравнении с тем что было БЕЗ фильтра нету вообще. У меня постоянно работает обдув стекла и раньше через пару дней я мыл лобовуху от пыли сейчас за месяц не набирается даже половины того что набиралось за пару дней. как часто меняешь фильтр? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| someone |
Jun 13 2011, 10:43 PM
#24
| ghost |
Jun 13 2011, 10:48 PM
#25
интересно, а в дождь, вентилятор будет справлятся с запотеванием...
и наскока сильнее стёкла потеть будут.... хотя всё это легко устранимо с помощью кондея... Первый поменял через 4 месяца(недавно) из-за улучшения его конструкции. давай фото улучшеннной конструкции... -------------------- |
| someone |
Jun 13 2011, 10:54 PM
#26
С потением справляются.
Фотки к сожалению не делал т.к. было не до того подгонял все по размеру. Из улучшений : -убрал "поля" у фильтра на его место толстый двойной скотч, чтобы фильтр установить вровень с отверстием и он там плотно держался - боковое кольцо было сделано тоже из фильтрующего элемента высотой около 5 см. Таким образом получился цилиндр весь из фильтрующего элемента высотой порядка 5 см. Что увеличило его пропускную способность и ресурс. |
| ghost |
Jun 13 2011, 11:07 PM
#27
интересно если сделать срез с сантех трубы Ф100, и сделать из него кольцо для фильтра
снаружи паралоном тонким обклеить, и капроновый чулок на него натянуть... так чтоб фильтр как бы в чулке был пыль вроди должен будет улавливать, а пропускная способность будет выше... опятьже чулок снял, промыл и снова на место... -------------------- |
| someone |
Jun 13 2011, 11:11 PM
#28
Тогда лучше использовать не поролон, а материал который используется для фильтрации воздуха в электро шкафах и прочем. У него сопротивляемость почти нулевая.
Но мне принципиально было использовать угольный фильтр. |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 11:23 PM
#29
Года два назад... Снял пластмассовую накладку под дворниками и с обратной стороны, там где решётка, просто вставил сетку металлическую оцинкованную (продается в строительных магазинах). Мух и пух,а также,всякие цветы и листья, через сетку не пролетают! Сетка просечная с ячейкой 5мм.Точно такую поставил с внутренней стороны облицовки радиатора, а также на воздухозаборнике нижней части бампера. Радиаторы чистые. Несчастных насекомых,периодически, стряхиваю кисточкой со всех сеток. ЗЫ. Можно поставить сетку и помельче,но зимой на воздухозаборнике может примерзать лёд. Супер! Надо тоже поставить, а то задолбали листики, шуршащие в вентиляторе. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Butafor |
May 16 2012, 01:41 PM
#30
Сделал я фильтр салон в качестве кольца использовал заслонку для вентиляции диаметр 120 мм идеально подходит, в качестве фильтра салонный фильтр о 2110 разрезал его вырезал круг вклеил на скотч внутрь пластикового круга. Обдув упал не сильно, воздух чистый, но на данный момент ищу материал с меньшим сопротивлением.
| sds020476 |
May 30 2012, 06:12 PM
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,904 место дислокации: Воронеж |
[quote n&me='But&for' d&te='M&y 16 2012, 01:41 PM' post='219634']
Сделал я фильтр салон в качестве кольца использовал заслонку для вентиляции диаметр 120 мм идеально подходит, в качестве фильтра салонный фильтр о 2110 разрезал его вырезал круг вклеил на скотч внутрь пластикового круга. Обдув упал не сильно, воздух чистый, но на данный момент ищу материал с меньшим сопротивле выложите фотки пажалуйста давно хотелось от пылюки избавиться |
| Butafor |
Jun 1 2012, 11:59 AM
#32
Найду материал для фильтра тогда и фото выложу
Jun 1 2012, 01:28 PM
#33
Супер! Надо тоже поставить, а то задолбали листики, шуршащие в вентиляторе. Я так уже третий год езжу. Только у мну сетка помельче (1х1 мм ячейка). В эту весну снял пластики и пропылисосил её сверху. В вентиляторе листиков нет. Пыли много. Салонный фильтр, конечно весчь хорошая, но наш вент его не протащщит (и так стёкла потеют почти что все). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Mark_KA |
Jun 2 2012, 09:20 PM
#34
Салонный фильтр, конечно весчь хорошая, но наш вент его не протащщит (и так стёкла потеют почти что все). Прочитал что такие вентиляторы как у нас (радиальные) работают на вдув. Т.е. нагрузку (фильтр) надо ставить после него. Вырезал из салонного угольного фильтра подходящую форму и вставил между вентилятором и испарителем кондиционера. Потери воздушного потока не заметно. Пыли - меньше. |
| nik*nik |
Jun 4 2012, 12:31 PM
#35
Прочитал что такие вентиляторы как у нас (радиальные) работают на вдув. Т.е. нагрузку (фильтр) надо ставить после него. Вырезал из салонного угольного фильтра подходящую форму и вставил между вентилятором и испарителем кондиционера. Потери воздушного потока не заметно. Пыли - меньше. а фотоотчет где? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Mark_KA |
Jun 12 2012, 01:51 AM
#36
| idm80 |
Jun 15 2012, 10:55 AM
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Цитата(Александр 533 @ Jun 1 2012, 02:28 PM) [sn&pb&ck]223582[/sn&pb&ck] Я так уже третий год езжу. Только у мну сетка помельче (1х1 мм ячейка). В эту весну снял пластики и пропылисосил её сверху. В вентиляторе листиков нет. Пыли много. Салонный фильтр, конечно весчь хорошая, но наш вент его не протащщит (и так стёкла потеют почти что все). со стеклами та же беда -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| alex2903 |
Aug 15 2012, 12:23 AM
#38
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-February 10 Из: московская область солнечногорский район поселок смирновка Пользователь №: 7,471 место дислокации: Солнечногорск |
со стеклами та же беда Как вариант, вместо сетки под решетку у лобового стекла, вырезать в один слой из материала,для мусорных мешков в пылесосах полоску-никакого мусора и пыли, тяга как мне показалось не изменилась, перед заменой специально решил погонять вентилятор. Менять когда каждый сам решит, мне было лень ,отъездил года два. Без этой хрени зимой даже снег в салон пару раз выдувало, после стоянки. |
| Antony |
Aug 23 2013, 10:09 AM
#39
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
Приветствую всех! Ребята, подскажите как до салонного фильтра добраться? В букваре ничего нет про это
-------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| Tuc |
Aug 23 2013, 10:15 AM
#40
Приветствую всех! Ребята, подскажите как до салонного фильтра добраться? В букваре ничего нет про это у первого спортика - нету родного салонного фильтра в ногах переднего пассажира 3 самореза выкрути сними вентилятор и почисти сетку ставят снаружи по пластик (под щетками) -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 04:22 PM |
