Венед |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
Сегодня влетел в яму, скрытую водой. Появился скрежет в районе заднего правого колеса. Открутил его - вижу пружина просто валяется на рычагах. Сам никогда зад не ремонтировал - гляньте фото - каким образом эта пружина крепилась и каких еще деталей не хватает:
![]() ![]() P.S. Можно ли ехать без пружины? Амортизаторы задние старые. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
korol |
Сегодня влетел в яму, скрытую водой. Появился скрежет в районе заднего правого колеса. Открутил его - вижу пружина просто валяется на рычагах. Сам никогда зад не ремонтировал - гляньте фото - каким образом эта пружина крепилась и каких еще деталей не хватает: ![]() ![]() P.S. Можно ли ехать без пружины? Амортизаторы задние старые. пружина у тебя сломана,придется брать новые в паре ![]() вставь пружину на место вертикально,прокладку поставь на место.отбойник с вершу остался?(резинка такая) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артем1976 |
Сегодня влетел в яму, скрытую водой. Появился скрежет в районе заднего правого колеса. Открутил его - вижу пружина просто валяется на рычагах. Сам никогда зад не ремонтировал - гляньте фото - каким образом эта пружина крепилась и каких еще деталей не хватает: ![]() ![]() P.S. Можно ли ехать без пружины? Амортизаторы задние старые. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...ff-7cea24ac312c Это ссылка на Элкатс (но там сначала зарегиться надо), здесь все подробно нарисовано -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
А тут и ремонтировать не чего. Откручиваешь амморт,задираешь домкратом и втыкаешь новую пружину. Тут ремонту минут на 20. Главное в твоем положении найти пружину!
Венед |
Верхней резинки-отбойника тоже нет. Буду сейчас искать пружины. Получается, без них ехать нельзя? Мне дома сподручнее было бы ремонтировать.
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
А тут и ремонтировать не чего. Откручиваешь амморт,задираешь домкратом и втыкаешь новую пружину. Тут ремонту минут на 20. Главное в твоем положении найти пружину! ![]() ![]() ![]() Аморт - если планируешь оставлять можно с одного края - где легче открутится - снять. Потом усаживая домкрат попадаешь на посадочное место. Пружинку можно любую высотой 270-275 взять у соседа в гаражах - наверняка у мужиков валяются, выкидывать вроде жалко, вот и оставляют про запас. И у тебя теперь будет ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Егоррр |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
Тоже попадал в такую ситуацию, выпадала пружина. решил до гаража ехать без нее. Если бы знал в тот момент как легко её ставить ни за что бы без нее не поехал. Чуть не на трещинах в асфальте звуки не очень приятные сзади слушал.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Венед |
Аморт - если планируешь оставлять можно с одного края - где легче открутится - снять. Потом усаживая домкрат попадаешь на посадочное место. Пружинку можно любую высотой 270-275 взять у соседа в гаражах - наверняка у мужиков валяются, выкидывать вроде жалко, вот и оставляют про запас. И у тебя теперь будет ![]() Я сейчас на работе. Рядом никаких гаражей нет. Нашел в магазине не слишком далеко от меня пружины по 1500 р. Есть под заказ по 920 р. Аморты планирую менять, как только деньги будут. Если поточнее - как в полевых условиях менять пружину? С собой есть два домкрата - обычный ромбик и бутылочный гидравлический MATRIX 3т. Поднимаем домкратом. Снимаем колесо. Откручиваем амортизатор - получается мост падает вниз? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Insight |
Гость ![]() |
ИМХО! Проще не откручивать аморт, а стяжками стянуть пружину и вставить её. Стяжки можно купить в любом магазине. Т.к. открутить аморт чаще всего бывает проблемотично. Я делал так на своей первой машине, подвеска устроена почти так же =)
Поддомкратить машину, снять колесо(не обязательно, если будет не удобно), стянуть стяжками новую пружину, вставить её в посадочное место, отпустить стяжки.... Только поменять бы пару сразу пружин... |
Венед |
ИМХО! Проще не откручивать аморт, а стяжками стянуть пружину и вставить её. Стяжки можно купить в любом магазине. Т.к. открутить аморт чаще всего бывает проблемотично. Я делал так на своей первой машине, подвеска устроена почти так же =) Поддомкратить машину, снять колесо(не обязательно, если будет не удобно), стянуть стяжками новую пружину, вставить её в посадочное место, отпустить стяжки.... Только поменять бы пару сразу пружин... Что представляют из себя эти стяжки? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Вован36 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
Я сейчас на работе. Рядом никаких гаражей нет. Нашел в магазине не слишком далеко от меня пружины по 1500 р. Есть под заказ по 920 р. Аморты планирую менять, как только деньги будут. Если поточнее - как в полевых условиях менять пружину? С собой есть два домкрата - обычный ромбик и бутылочный гидравлический MATRIX 3т. Поднимаем домкратом. Снимаем колесо. Откручиваем амортизатор - получается мост падает вниз? Да. Чтоб не упал положи под него что нибудь, поднимаешь повыше, чтоб пружину воткнуть, ставишь пружину, опускаешь домкрат, прикручиваешь аморт. Стяжки назад никакие не нужны! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Венед |
Да. Чтоб не упал положи под него что нибудь, поднимаешь повыше, чтоб пружину воткнуть, ставишь пружину, опускаешь домкрат, прикручиваешь аморт. Стяжки назад никакие не нужны! Ладно, будем пробовать. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Insight |
Гость ![]() |
Что представляют из себя эти стяжки? 2 крючка соединенные между собой шпилькой с резьбой, посередине которой имеется гайка... Крутя гайку по часовой стрелке, крючки сходятся, против часовой - расходятся. Продаются парой. Вообще продавцы автомагазинов знают что это такое, поэтому проблем с покупкой проблем возникнуть не должно. Единственное надо посмотреть, чтобы стяжки были под бочкообразные пружины, т.е. крючки подлиннее... В нормальных автомагазинах продавцы обычно опнимают о чём речь =) |
korol |
да у него эта пружина сломана
![]() У тебя пружина вылетела потому что обломана в 2 местах ( по фото),короткая стала,на яму наскочил вот и выскочила.... Проще париной репы все это,а если уж совсем ботан то в сервис ( без обид) ![]() а стяжка понадобиться если будешь менять передние пружины -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ikarik |
Да. Чтоб не упал положи под него что нибудь, поднимаешь повыше, чтоб пружину воткнуть, ставишь пружину, опускаешь домкрат, прикручиваешь аморт. Стяжки назад никакие не нужны! Ни куда он не упадёт!!!! Откручиваешь гайку сверху амморта и потихоньку домкратишь. Амморт в это время можно надавить вниз и вынуть из дырки, куда он заходит.Поднимай на высоту пружины, чуть больше. Запихивай пружину на место.Потихоньку опускай кондрат, заправляй на место амморт, закручивай гайки на место и вперёд!!!!! Стяжки в этом деле НАФИГ НЕ НУЖНЫ!!!!!!!!! Поверь на слово, в Рязани таким макаром не одну машину отлифтовали ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Венед |
В магазине, куда меня направили, ошиблись и нужной пружины не оказалось. Как тут советовали, взял от Опеля Омеги, какого именно, не знаю, за 720 руб. У них наверное тоже разные модификации бывают? Или пружины у всех одинаковые? Пружина бочкообразная, длиной 240 мм. Если родная должна быть 270-275 мм, эта может вылететь на ходу?
Два часа пытался открутить гайки сверху амортизатора, как назло не было с собой ключа на 17, только головка. Верхняя чашка амортизатора крутится вместе с гайками и ничем ее не зафиксировать. Выручил охранник, дал пару ключей. Кое как открутил, не до конца, поддомкратил и впихнул пружину. Получается, она держится только за счет тех коротких пеньков сверху и снизу ее? Попробую доехать домой. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
vlad04sport |
В магазине, куда меня направили, ошиблись и нужной пружины не оказалось. Как тут советовали, взял от Опеля Омеги, какого именно, не знаю. У них наверное тоже разные модификации бывают? Или пружины у всех одинаковые? Пружина бочкообразная, длиной 240 мм. Если родная должна быть 270-275 мм, эта может вылететь на ходу? Два часа пытался открутить гайки сверху амортизатора, как назло не было с собой ключа на 17, только головка. Верхняя чашка амортизатора крутится вместе с гайками и ничем ее не зафиксировать. Выручил охранник, дал пару ключей. Кое как открутил, не до конца, поддомкратил и впихнул пружину. Получается, она держится только за счет тех коротких пеньков сверху и снизу ее? Попробую доехать домой. Зачем парился - откручивал бы снизу. Без разницы, какой конец аморта вставлять опуская домкрат. верхний или нижний. Про вылететь пружине - как она шестьсот-семьсот кг с себя сбросит? Да никак. Чуть просядет на одну заднюю ногу, да и то не факт. И, кстати, аморты попытайся расходить, а то при замене амортов придется отболгаривать. Да и при повторении ситуации с обломом "поросячьих хвостиков" - достаточно распространенная ситуация - легче будет поменять. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Дима1964 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
240 мм
![]() ИМХО родная наша пружина-285 мм. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Боб-51 |
Что представляют из себя эти стяжки? Не заморачивайся! Со стяжками гимор!!! ![]() ![]() ![]() 240 мм ![]() ИМХО родная наша пружина-285 мм. Не надо, у Омеговских пружин длина всего мм на десять больше! У себя поставил с удлиннителями, а потом их снял, т.к. пружина выскакивала. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Дима1964 |
![]() ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 06:11 PM |
