sobiratel78 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Сегодня впервые после зимы открыл машину, открыл капот а в радиаторе антифриза нет. Пошел купил 2 литра антифриза залил один литр, не наполнился радиатор, залил второй радиатор не наполнился.
Заливал вечером, утечку если такова есть не увидел. Что может быть? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Боб-51 |
Сегодня впервые после зимы открыл машину, открыл капот а в радиаторе антифриза нет. Пошел купил 2 литра антифриза залил один литр, не наполнился радиатор, залил второй радиатор не наполнился. Заливал вечером, утечку если такова есть не увидел. Что может быть? Утечка! ![]() Когда будет светло и будет время еще раз все внимательно общупай, обсмотри... и потом отпишись. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Что может быть? Все может быть ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
sobiratel78 |
Завтра еще литр куплю залью и посмотрю протечки.
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
У меня проблема с техническими заглушками двигателя
![]() В расширительном бочке уже давным давно нету антифриза. Контролирую в самом радиаторе. Вроде не часто доливаю..... Походу у меня еще проблема с крышкой радиатора.... такое ощущение что антифриз обратно в расширительный бачок не поступает, а выдавливается через всякие дырки ![]() -------------------- |
111v111 |
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск ![]() |
Сегодня впервые после зимы открыл машину, открыл капот а в радиаторе антифриза нет. Пошел купил 2 литра антифриза залил один литр, не наполнился радиатор, залил второй радиатор не наполнился. Заливал вечером, утечку если такова есть не увидел. Что может быть? Если ВСЮ ЗИМУ не заглядывал, то утечь могло в морозы. Из-за разницы температурного сжатия различных материалов образуются небольшие щели, в них-то антифриз мог утечь. Заполняй систему заново и контролируй недельку, если уровень значительно не упадет, то все нормально. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
саня тр-тр |
У меня проблема с техническими заглушками двигателя ![]() В расширительном бочке уже давным давно нету антифриза. Контролирую в самом радиаторе. Вроде не часто доливаю..... Походу у меня еще проблема с крышкой радиатора.... такое ощущение что антифриз обратно в расширительный бачок не поступает, а выдавливается через всякие дырки ![]() Пробку если задаться целью можно опрессовать, проверить на каком давлении откывается. пы.сы. Наша пробка легкая, 0.8-0.9 , а вот на СААБе у меня была 1.6 атм ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Егоррр |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
У меня через помпу утекал, поменять пришлось, причем утекал странно, то совсем мог не уходить неделю, то прямо ручьём.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
sobiratel78 |
Сегодня визуальным осмотром , течи я не обнаружил. Стал доливать третий литр , как через 100 грамм радиатор заполнился. Простояла машина до вечера уровень не изменился. Завтра проеду посмотрю еще.
Разве в морозы около -25 может так антифриз убежать? -------------------- Я не водитель, я ездок!
111v111 |
Сегодня визуальным осмотром , течи я не обнаружил. Стал доливать третий литр , как через 100 грамм радиатор заполнился. Простояла машина до вечера уровень не изменился. Завтра проеду посмотрю еще. Разве в морозы около -25 может так антифриз убежать? ДА -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Завтра еще литр куплю залью и посмотрю протечки. У меня травил нижний патрубок. Причем как-то непонятно: пока термостат не открывался все нормально, как открывался - струйка в радиатор бьет. Тонюсенькая, но факт. Когда выливался примерно литр - течь заканчивалоссь....... Я в яме сижу, щупаю, нос сую. Итут как даст в глаз.... А на полу, на защите - ничегошеньки. Протягивал, хомуты менял - течет... Кончилось тем, что пошел в ближайший магазин и купил длинный патрубок от классики, подрезал его и поставил. Главное чтобы без перегиба и чтобы тяга патрубок не терла при повороте руля. Не течет пока (с месяц). Антифриза спалил - в смысле вылил - дох..много. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
_JJ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
У меня проблема льется антифриз прямо струёй когда газанешь. От куда то с правой стороны из под впускного коллектора, и на холодную и на горячую. Рукой куда смог забраться ощупал, ничего не нашел. Зеркальце ставил крутил, ничего не нашел. Течёт прямо по блоку от куда то сверху.
Какие предположения? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
МихаилТ |
У меня проблема льется антифриз прямо струёй когда газанешь. От куда то с правой стороны из под впускного коллектора, и на холодную и на горячую. Рукой куда смог забраться ощупал, ничего не нашел. Зеркальце ставил крутил, ничего не нашел. Течёт прямо по блоку от куда то сверху. Какие предположения? подогрев дросселя... -------------------- |
_JJ |
Где бы картинку посмотреть? Или описание как туда добраться?
Там просто шланг заменить или что то серьезное? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Виктор |
У меня проблема льется антифриз прямо струёй когда газанешь. От куда то с правой стороны из под впускного коллектора, и на холодную и на горячую. Рукой куда смог забраться ощупал, ничего не нашел. Зеркальце ставил крутил, ничего не нашел. Течёт прямо по блоку от куда то сверху. Какие предположения? ... и подогреватель масла под масляным фильтром (тонкие шланги). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
_JJ |
Шланги подогревателя ощупал вроде не они, видимо придется снимать впускной коллектор.
_JJ |
Нашел. Шланг от маслоподогревателя все таки, треснул сверху. Укоротил и насадил назад не снимая впускного коллектора.
После таких кульбитов, замена топливного фильтра это очень даже удобная процедура. ![]() вот здесь еще тема полезная затерялась: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E4%E5%ED%E8%FF -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Maks872 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха ![]() |
Сегодня подхожу утром к машине, а перед ней лужа, залез под передний бампер, а радиатор снизу весь мокрый и капает антифриз с него. Причем до этого сочилось совсем несильно, за 7 месяцев долил где-то пол литра. А тут за ночь почти 2 литра вылилось. И тут до меня дошло. Вчера по МКАДу гнал 140-160, видимо все гамно из радиатора выдавило через эту дырку и он основательно потек. Товарищи подскажите, чем его можно снаружи заклеить, замазать, заварить? Внутрь никакой герметик лить не буду, он мне радиатор печки уже раз забил.
-------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
sav_12st |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,859 место дислокации: Вологда ![]() |
....Заполняй систему заново и контролируй недельку, если уровень значительно не упадет, то все нормально. И у меня такая же проблема. Заметил только, когда стрелка термометра к верху поползла. Долил 3 литра покатался около 150 км и снова бачок пустой. Найти течь не могу. Что делать - не знаю... |
_JJ |
Надо давление в систему подать и смотреть. я тоже найти не мог пока насосом не качнул.
Я качал в патрубок расширительного бачка. только больше 0.9 не качайте. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 04:47 PM |
