NikolaMoscow |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино ![]() |
Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего не уяснил
![]() Проблемма в следующем: 1. Болтается рычаг (лечится заменой втулок) это я понял. 2. Передачи (все) включаются с трудом но включаются. 3. 4я передача включается с хрустом (только 4) Итог : 1. В воскресенье гоню в сервис (надоело). 2. Меняю сцепление полностью (диск, корзина, выжимной) 3. Меняю (если найду) пыльник вилки, два сальника, вилку, подшипник коленвала. Вопрос к знатокам: 1. Правильно ли я делаю 2. Что попутно посоветуете поменять 3. И вообще интересны Ваши мысли по этому поводу -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Виктор |
Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего не уяснил ![]() Проблемма в следующем: 1. Болтается рычаг (лечится заменой втулок) это я понял. 2. Передачи (все) включаются с трудом но включаются. 3. 4я передача включается с хрустом (только 4) Итог : 1. В воскресенье гоню в сервис (надоело). 2. Меняю сцепление полностью (диск, корзина, выжимной) 3. Меняю (если найду) пыльник вилки, два сальника, вилку, подшипник коленвала. Вопрос к знатокам: 1. Правильно ли я делаю 2. Что попутно посоветуете поменять 3. И вообще интересны Ваши мысли по этому поводу А может проблема всего лишь в исполнительном цилиндре сцепления или в недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Slayer486 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего не уяснил ![]() Проблемма в следующем: 1. Болтается рычаг (лечится заменой втулок) это я понял. 2. Передачи (все) включаются с трудом но включаются. 3. 4я передача включается с хрустом (только 4) Итог : 1. В воскресенье гоню в сервис (надоело). 2. Меняю сцепление полностью (диск, корзина, выжимной) 3. Меняю (если найду) пыльник вилки, два сальника, вилку, подшипник коленвала. Вопрос к знатокам: 1. Правильно ли я делаю 2. Что попутно посоветуете поменять 3. И вообще интересны Ваши мысли по этому поводу Симптомы АБСОЛЮТНО теже... Лечение ещё не производил... Жду результатов ! ![]() |
NikolaMoscow |
Вообщем поменяли сцепление.
Результат: 1. Педаль стала мягкая. 2. Передачи включаються легко. 3. 4ая передача так и включается со скрежетом, но если делать паузу при выжатой педали сцепления то вроде включается нормально. 4. Появилось странное жужание в коробке приблизительно на 3т оборотах не постоянное. 5. Про рычаг сказали что сделать нельзя. P.S Продолжаю штудировать форум про рычаг. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Виктор |
... 5. Про рычаг сказали что сделать нельзя. P.S Продолжаю штудировать форум про рычаг. 0K02A 17 489B - втулка рычага переключения передач (2 шт). 0K011 17 495A - вал рычага переключения (на всякий случай). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Валяй |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Виктор |
такая же фигня ! а чтобы поменять втулки лезть надо сверху из салона или снизу? ![]() Можно и сверху. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
NikolaMoscow |
Спасибо за коды, уже заказал.
ГАРИК |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
0K02A 17 489B - втулка рычага переключения передач (2 шт). 0K011 17 495A - вал рычага переключения (на всякий случай). пРОШУ ПОМОЩИ! ![]() ![]() -------------------- |
NikolaMoscow |
Хм...... Если я прально думаю (еще не лазил) крепление целиндра болтами, следовательно переризать резьбу и менять болты.
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
пРОШУ ПОМОЩИ! ![]() ![]() можно попробывать в отверстие где срезана резьба вклеить шпильку и цилиндр прикручивать гайкой -------------------- Чудес на свете не бывает.
ГАРИК |
можно попробывать в отверстие где срезана резьба вклеить шпильку и цилиндр прикручивать гайкой Если вклеивать, на что? (эпоксидка или...) -------------------- |
Боб-51 |
Если вклеивать, на что? (эпоксидка или...) Есть фиксаторы резьб! Причем есть такие. которые крепят намертво. Но вот один вопрос? как они закрепят сорванную резьбу& К стати есть еще формирователи резьбы, они могут помочь! Используй их для закрепления шпильки! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ГАРИК |
Есть фиксаторы резьб! Причем есть такие. которые крепят намертво. Но вот один вопрос? как они закрепят сорванную резьбу& К стати есть еще формирователи резьбы, они могут помочь! Используй их для закрепления шпильки! ![]() Да.Нашёл. Чего только нет... Попробую... -------------------- |
Боб-51 |
Да.Нашёл. Чего только нет... Попробую... Пробуй! А нарезать новую резьбу всегда успеешь! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
KaZantip |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Выложите пжлст фото по замене втулок в рычаге, желательно сверху)
А еще нужен код самой ручки переключения раздатки, развалилась головка сама... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
nonstopex |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
3. 4ая передача так и включается со скрежетом, но если делать паузу при выжатой педали сцепления то вроде включается нормально. 4. Появилось странное жужание в коробке приблизительно на 3т оборотах не постоянное. 3- Пришёл конец синхронизатору 4-й передачи. 4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда появляется жужжание. Если оно пропадёт - тогда виноват подшипник первичного вала МКПП. Его часто ломают при установке коробки на место. |
Виктор |
Выложите пжлст фото по замене втулок в рычаге, желательно сверху) А еще нужен код самой ручки переключения раздатки, развалилась головка сама... 0K013 17 992B - сама "головка" рычага раздатки (около 6$) -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
jeka35 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 16-January 11 Пользователь №: 8,977 место дислокации: мукачево.украина ![]() |
Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего не уяснил ![]() Проблемма в следующем: 1. Болтается рычаг (лечится заменой втулок) это я понял. 2. Передачи (все) включаются с трудом но включаются. 3. 4я передача включается с хрустом (только 4) Итог : 1. В воскресенье гоню в сервис (надоело). 2. Меняю сцепление полностью (диск, корзина, выжимной) 3. Меняю (если найду) пыльник вилки, два сальника, вилку, подшипник коленвала. Вопрос к знатокам: 1. Правильно ли я делаю 2. Что попутно посоветуете поменять 3. И вообще интересны Ваши мысли по этому поводу заодно поменяй передний подшибник роздатки-они иногда создают странные звуки.поменяеш втулки на рычаге,пробкемы с включением могут уйти.Синхронизатор 4 п.меняется тоже без проблем,месяц назад переберал всю коробку и роздатку сам. ![]() |
ru0aig |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 4-May 10 Из: г. Красноярск Пользователь №: 7,839 место дислокации: Красноярск ![]() |
4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда появляется жужжание. Если оно пропадёт - тогда виноват подшипник первичного вала МКПП. Его часто ломают при установке коробки на место. а что бы подшипник первичного поменять надо коробку разбирать? Сообщение отредактировал ru0aig - Apr 5 2011, 03:59 PM |
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 12:18 AM |
