3 страниц V < 1 2 3 >
> Опять про МКПП, Интересует Ваше мнение
contra
post Apr 5 2011, 05:29 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ru0aig @ Apr 5 2011, 05:58 PM) *
4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда появляется жужжание. Если оно пропадёт - тогда виноват подшипник первичного вала МКПП. Его часто ломают при установке коробки на место.
а что бы подшипник первичного поменять надо коробку разбирать?
Я сделал съемник, снял коробку, поменял подшипник--поставил коробку blink.gif
ru0aig
post Apr 6 2011, 03:56 PM
Сообщение #22
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 7,839
место дислокации: Красноярск
т.е. его можно вытащить сняв только крышку по которой выжимной ходит? правильно я понимаю?
и еще в догонку ... номер подшипника подскажите.
contra
post Apr 6 2011, 04:59 PM
Сообщение #23
Из: УФА
У мну их несколько и всех маркировка разная, но я брал по одному корейскому 6306AD, размеры 72*30*20, (у наших многих аналоги- ширина 19) руб. за 200. По каталогу 0K011 17 204, но blink.gif цена 1 325
ru0aig
post Apr 6 2011, 09:15 PM
Сообщение #24
Из: г. Красноярск
спасибо за информацию...
меня тоже цена на него в экзисте смутила)
ru0aig
post May 2 2011, 07:07 AM
Сообщение #25
Из: г. Красноярск
приветствую!
наконец то добрался до коробки. подшипник действительно люфтил,первичный вал ходил примерно 2 мм ,теперь ломаю голову - поставить японский аналог но шириной 19 или заказывать оригинальный??
если ставить аналог тогда от чего можно подобрать регулировочные шайбы?
Медведь
post May 2 2011, 02:58 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Форумчане-подскажите! На ходу не хочет включаться 4-ая передача(хруст), на скорости до 30км или когда машина стоит-4-ая передача включается нормально-в чем может быть причина(с устройством МКПП не знаком)?
contra
post May 2 2011, 06:22 PM
Сообщение #27
Из: УФА
Цитата(ru0aig @ May 2 2011, 09:07 AM) *
приветствую!
Разные "вариации" поломки кольца синхрона 4й пер.
ru0aig
post May 2 2011, 07:37 PM
Сообщение #28
Из: г. Красноярск
Цитата(contra @ May 2 2011, 10:22 PM) *
я думал может от чего отечественного подходит.
Сообщение отредактировал ru0aig - May 2 2011, 07:38 PM
ru0aig
post May 6 2011, 02:31 PM
Сообщение #29
Из: г. Красноярск
поменял подшипник. добавил шайбы от токаря +1мм все встало как родное. заодно поменял коренной сальник .на пробеге в 163 т.км побежал - это нормально?
сцепление выжимаешь - пропадает, отпускаешь - треск.
у кого нибудь по этому поводу мысли есть?
что еще можно сделать?
корзина,диск и выжимной стоят новые.
Сообщение отредактировал ru0aig - May 6 2011, 02:32 PM
contra
post May 6 2011, 06:49 PM
Сообщение #30
Из: УФА
Там ещё подш. межд. первич. и вторич. , + на блоке шестерён два --все они с пластмассовым сепаратором (я это про подш. которые крутятся на нейтралке, но от подш. обычно вой) Какого " рода" треск dumai.gif , на ходу он определяется?
ru0aig
post May 6 2011, 07:47 PM
Сообщение #31
Из: г. Красноярск
на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборотов(у меня дизель) на любой скорости.
треск не металлический и слышен только из колокола. еще заметил что на холодную меньше трещит , но как только машина прогреется становиться громче.
хз как его правильно описать завтра попробую записать звук) если это поможет.
кстати а может это сам диск сцепления? я три выжимных разных пробовал ставить и две разных корзины все равно трещит пля(.
сейчас стоит комплект valeo phc.
KaZantip
post May 15 2011, 09:14 AM
Сообщение #32
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Цитата(Виктор @ Mar 27 2011, 09:42 AM) *
0K013 17 992B - сама "головка" рычага раздатки (около 6$)
А по коду 0K02A 17 489B, что вроде втулка на кпп, бьется как втулка подвески? А инструкции нету по замене втулок рычага переключения передач из салона?
Там вроде как снимаешь центральную консоль с чехлоп кпп, далее 4 гайки металлическая рамка, далее я подозреваю пыльник? и?
post May 15 2011, 02:47 PM
Сообщение #33
Цитата(KaZantip @ May 15 2011, 08:14 AM) *
Нажми (в экзисте) на кнопочку "i" и далее "посмотреть на схеме..." и посмотришь к чему приведет.
Lexuus751
post May 16 2011, 05:20 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,005
Доброго времени суток! У меня точно такая же проблема один в один, появилась совсем недавно после замены сцепления (корзина, выжимной), буду очень признателен, если сообща найдем причину.
KaZantip
post May 16 2011, 08:51 AM
Сообщение #35
Из: г.Ульяновск
Ну сосбно закажем. Думаю там люди должны шарить.
А насчет замены втулок вопрос открыт)
VITOS
post May 16 2011, 09:53 AM
Сообщение #36
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Была такая проблема. Лечение НЕ СТАВИТЬ на дизельные двигатели Аналоги диска сцепления (я мучился в том году три месяца, коробку снимал восемь раз, три раза перебрал коробку) особено ВАЛЕО.
Закажите "Родное" и проблема исчезнет.
Причина передача стуков от двигателя в коробку через жесткие демпферные пружины на сцеплениях ВАЛИО (которые расчитаны на бензиновые двигатели)
http://www.poisk-pobeda.ru/
Meg@DED
post May 16 2011, 07:03 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,987
У меня тоже рычаг болтается и коробка жужжит, насколько это критично все? Включаются передачи легко, проблем не замечал.
Проехался со мной коллега, говорит по сравнению с его машиной - тишина вообще (у него Соболь полноприводный).
konstxyx
post May 29 2011, 10:47 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,133
место дислокации: НиНо
Уточните пожалуйста.
Когда рычаг МКПП ходит в любом направлении при включенной скорости - это втулки менять?
Проблема в том, что нет жесткости рычага - всегда ходит во все стороны, вне зависимости от того, включена скорость или на нейтралке.
Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
Andrey832
post May 29 2011, 11:16 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,841
Я этот вопрос дилеру задал после пробега 1000км, ответ был - такой конструктив! mad.gif
+7 916 607 3858
post May 30 2011, 09:51 AM
Сообщение #40
Менять втулки!
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 03:21 AM
