11 страниц V  1 2 3 > »
> У кого какой пробег
Валяй
post Mar 22 2011, 02:06 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Все добрый день.
Мерится у кого сколько едет это конечно интересно.
Но мне интересней у кого сколько проехала до ко кап ремота или сколько вообще пробег.
Так чтобы создать картину о ресурсе мотора попросил-бы писать сюда свои пробеги. B020.gif
post Mar 22 2011, 02:57 PM
Цитата(Валяй @ Mar 22 2011, 10:06 AM) *
Все добрый день.
Гранд 2004 года.кал.Я когда собирался брать,у моей мафинке было на щитке 100 тыс,когда купил уже было 35 тыс(они сознались что скрутили чтобы быстрее продать)щас там опять около 100 тыс,чуть больше чем за 1 год 70 тыс км. B128.gif
Заменено--мискомуфта,передние колодки,верхние рычаги,рулевые тяги,задние аммо и задние пружины,игольчатые подшипники- 1раз.Планируется замена переднего кардана и диска сцепления.
Сашок 495
post Mar 22 2011, 04:23 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
всем привет у меня кореец 1994-94 сейчас пробег 235000 капиталил при 231000 судя по разбору до меня меняли кольца и так по мелочи
капля в море!
mister.tolma4ev
post Mar 22 2011, 05:57 PM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у меня 110 000 тыс миль.если до меня не скрутили.
помощь в ремонте.
serg34
post Mar 22 2011, 06:02 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
У меня калининградец 2001 года, на спидометре 164 тыс, вроде по всем бумажкам родных, взял недавно, проехал только пару тысяч.
dozer grand
post Mar 22 2011, 06:49 PM
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
У меня гранд калининградский 2001 г.в. автомат. Пробег 201 000км. если не скручивали. Брал на 164 тыках. Вроде все Ок. тьфу три раза.
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Mar 22 2011, 06:50 PM
Есть предложение писать что за время эксплуатации было заменено,так видно будет что в основном подвержено поломкам??? 32a.gif
Tuc
post Mar 22 2011, 07:17 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
2005 июнь, 133 тыс.км , пробег по бумажкам (не скручивали)
менял вискомуфту, по кругу аморты Каяба и пружины Леджефорс усил., масла везде, антфириз, передний кардан
пришло время менять всю резину, муфты
да еще нашел в бумажках - меняно до меня
ГРМ, вакуумный ресивер
ГАРИК
post Mar 22 2011, 07:18 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Американец 2000 г. в. пробег 260 тыс. км. Проблема одна: из под нижней прокладки чуть-чуть сочится масло, неприятно rvu-i-mech.gif . (Пока туда не заглядывал). Поменял подушки между рамой и кузовом. Кузов сел так, что протёр бензобак!!! Поменял бензобак, менял бензонасос на 21010 Бош. Менял рабочий цилиндр сцепления и всё сцепление в сборе.
Бондарь
post Mar 23 2011, 01:04 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Здрасти всем! Кал-коротыш 2005 г.в Мой авто B128.gif бус прошел 110 000 моих из них 40 000 за год с небольшим. После предыдущего хозяина выявились след проблемы:
*неработали вакумники ( сальники не держали) (теперь винтиками включаем Полный вперед)
* замена рулев. кончика наруж.
*замена вискомуфты всборе (из-за валенка образовавшегося между радиаторами)
*замена ступичных подшип. перед+игольчатые
*замена переднего привода левого в сборе( выскакивал вал привода из наружной гранаты которая около колеса срезало стопорное кольцо), кстати этот новый привод оказался не расчитан на вакумные муфты ПП.
*на подходе сцепление и подшипник полуоси выдает солидолИзображение
*да забыл по кругу амортизаторы, нижняя шаровая на пробеге 52 000 ( старый хозяин)
Сообщение отредактировал Бондарь - Mar 24 2011, 07:10 AM
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Ajaxx77
post Mar 23 2011, 02:36 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 7,105
место дислокации: Рязань
2005 г. Grand пробег 82500.
Заменил сцепление, пружины на kilen усиленные, амортизаторы каяба, поставил хабы AVM, заменил механизм антенны, проводки к датчику АБС, радиатор отопителя и радиатор охлаждения.
саша5858
post Mar 23 2011, 04:38 PM
Из: балашиха
Пользователь №: 8,229
место дислокации: балашиха М.О.
гранд 2001год.калиниград.брал 25.10.2009года,было76900км(не реально),теперь91200км.менял сразу масло,тосол.задние колодки.с/блоки нижних и стабилизаторв(передних) задние пружины и амортизаторы. во время эксплуатации заменил:перед.колодки,ступичные подшипники.хабы на ручные.виско муфту на эл/вентилятор.планирую:переделка игольчатых на подшип.подш.полуосей,верхние рычаги и нижние шаровые,т.к. в июне собираюсь на ней в Армению(2500-2600км в один конец) B228.gif да и через месяц после покупки снял и промыл б/бак.
Icc
post Mar 23 2011, 07:01 PM
Пользователь №: 6,218
2001 г. Американка. Пробег 280тыс
Данька
post Mar 23 2011, 07:34 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Валяй
post Mar 23 2011, 08:44 PM
Из: Москва Каширка
Вот теперь рисуется какаято общая картина.
Спасибо всем за отзывчивость
Maks872
post Mar 23 2011, 08:47 PM
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Привет всем! У меня кал. 2006 г. коротыш, механика. Брал новым. Сейчас пробег 104000 км. На 20 тыс поменял по кругу аморты (Kayaba), т. к. оба задних и один передний вытекли. Заменил задние пружины на усиленные, родные начали ломаться по тонким виткам. Примерно в это же время потек и был заменен рабочий цилиндр сцепления. На 70 тыс. развалился внутренний правый ступичный подшипник. На 90 тыс. оторвало обе накладки в заднем правом тормозном механизме. За все время 3 раза заменил передние колодки. Сейчас, как потеплеет заменю ремень ГРМ, помпу и все приводные ремни, ремень ГУРа в глубоких трещинах и ослаб, остальные вроде в норме. Кстати, надо заменить тормозуху и антифриз. B056.gif Кажется, на замену начало проситься сцепление B093.gif
Сообщение отредактировал Maks872 - Mar 23 2011, 08:48 PM
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Валяй
post Mar 23 2011, 08:48 PM
Из: Москва Каширка
У меня самого спотаж 1999 года по птс якобы сделан автотором даже книжка есть
а на самом деле кореец все наклейка на моторе в салоне наклеяны поверх иностранных.
щас пробег 136 тыс - пробег реальный - знаю владельца.
ламалось все как у всех
муфта вентилятора.
крестовины .
пужины
верхние рычаги и салентблоки.
NikolaMoscow
post Mar 23 2011, 09:10 PM
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Гранд 2003 калининград пробег 83т. (реальный или нет х.з.) Взял в начале января мой первый 4х4.
Состояние на момент покупки:
1. разбиты ступичные подшипники (игольчатые вроде целы)
2. сцепление на грани.
3. отгорел конец глушителя.
4. нет одного болта крепления передних тормозных колодок.
5. мертвые аммо, 2 точно 1 передний 1 задний.
6. не работает ПП.
7. Просевшие задние пружины.
8. Накрылся стартер.
Это только на первый взгляд.
9. Как показал вчерашний тех осмотр нет задних тормозов.
На данный момент:
1. Заменены подшипники
2. Сцепление поменяно полностью
3. Восстановлено крепление передних колодок.
4. Восстановлен ПП, пока вакуум планирую ручки.
5. Поменян стартер в сборе.
Следующий этап замена задних пружин и аммо по кругу.
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
post Mar 23 2011, 09:24 PM
На сей день видны слабые места:
1-пружины и аммо
2-ПП (вакуум и игольчатые)
3-вискомуфта
4-сцепление ( уверен всему причина эксплуатация по бездорожью)
Tuc
post Mar 23 2011, 09:50 PM
1-пружины и аммо
3-вискомуфта
задние пружины и передние аммо
Текстовая версия Сейчас: 26th December 2025 - 03:08 PM
