| Вайна V |
Mar 25 2011, 12:33 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск |
КамрадЫ !!!
Горит значёк "два моста" - хабы выключены(ручные) коробка - на заднем. А вот значёк горит на приборной панели. На кочках моргает, иногда пропадает. Чем грозит ??? Что делать ??? |
| someone |
Mar 25 2011, 03:16 AM
КамрадЫ !!! Горит значёк "два моста" - хабы выключены(ручные) коробка - на заднем. А вот значёк горит на приборной панели. На кочках моргает, иногда пропадает. Чем грозит ??? Что делать ??? скорей всего просто глючит лампочка- смотреть проводку. Для успокоения души проверить работает ли полный или нет. Упереться на передаче в паребрик\сугроб или еще что, (при выключенных хабах) выйти из машины и посмотреть крутяться ли шрусы или нет. Если нет передок в раздатке не подключен. |
| Вайна V |
Mar 25 2011, 03:35 AM
скорей всего просто глючит лампочка- смотреть проводку. Для успокоения души проверить работает ли полный или нет. Упереться на передаче в паребрик\сугроб или еще что, (при выключенных хабах) выйти из машины и посмотреть крутяться ли шрусы или нет. Если нет передок в раздатке не подключен. Ну, хабы , точно выключены. И рычаг в положении "х2". проверил три раза. А это опасно ? или пущай горить ? Я та включаю передок только в лесу, или, как на днях, по раскисшей колее лазил... А в городе не включаю - мне и заднего за глаза... И это , СПАСИБО Камрад ! |
| someone |
Mar 25 2011, 04:20 AM
Ну, хабы , точно выключены. И рычаг в положении "х2". проверил три раза. А это опасно ? или пущай горить ? Я та включаю передок только в лесу, или, как на днях, по раскисшей колее лазил... А в городе не включаю - мне и заднего за глаза... И это , СПАСИБО Камрад ! опасно только ездить без тормозов и чиркать зажигалкой у открытого бака Даже если это включен полный привод (по какой-то причине не выключается что оооооооооооооч мало вероятно) при выключенных хабах - самое страшное это увеличившийся расход топлива литра на пол |
| Messir |
Mar 25 2011, 03:03 PM
КамрадЫ !!! Горит значёк "два моста" - хабы выключены(ручные) коробка - на заднем. А вот значёк горит на приборной панели. На кочках моргает, иногда пропадает. Чем грозит ??? Что делать ??? Если на кочках моргает, очень похоже, что замыкает концевик включения (жабка). Подобные приколы встречал на некоторых авто с фонарями заднего хода... Возможно и ошибаюсь... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Вайна V |
Mar 25 2011, 07:26 PM
[quote name='someone' date='Mar 25 2011, 12:20 AM' post='165168']
... и чиркать зажигалкой у открытого бака А у меня и это не страшно - ибо дизель Ешё раз СПАСИБО Вам Камрады. Тады езжу и не морочусь |
| инженер |
Mar 26 2011, 09:59 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
ИМХО. На яме обследовать раздатку(внешний осмотр) и отчистить и прозвонить датчик "4ВД",обратить внимание на провода на предмет повреждений. Лучше перебдить,чем недобдить!
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 10:51 PM |
