| eXpeditor |
Mar 29 2011, 09:22 AM
![]() не покоряю природу, а учусь жить в ней ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 18-October 10 Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н) Пользователь №: 8,575 место дислокации: Нижний Новгород |
Приветствую! Кто-нибудь сталкивался?
На Kia Sportage на левом колесе в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии захрустел хаб AVM. Как будто по колесу что-то трется. Включаю хабы-и все пропадает, можно спокойно ехать. Может смазка там кончилась? Хабы поставил осенью, проблем не было. Отъездил зиму, в т.ч. с выключенными хабами на большие расстояния. Чо смотреть-то в первую очередь? -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
| brat po razumu |
Mar 29 2011, 09:46 AM
Приветствую! Кто-нибудь сталкивался? На Kia Sportage на левом колесе в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии захрустел хаб AVM. Как будто по колесу что-то трется. Включаю хабы-и все пропадает, можно спокойно ехать. Может смазка там кончилась? Хабы поставил осенью, проблем не было. Отъездил зиму, в т.ч. с выключенными хабами на большие расстояния. Чо смотреть-то в первую очередь? Не написал,какой хаб.Есть ручные 460,а есть автоматы 960. Вот тут немного написано,может поможет,полистай, там есть конструкция в разрезе и ручных и автоматов и инструкция по установке. http://avm.ar4x4.com/?page=article01 ИМХО,если это точно хаб,то только вскрытие покажет. ЗЫ может это не хаб, а игольчатый? -------------------- |
| eXpeditor |
Mar 29 2011, 10:25 AM
Не написал,какой хаб.Есть ручные 460,а есть автоматы 960. Вот тут немного написано,может поможет,полистай, там есть конструкция в разрезе и ручных и автоматов и инструкция по установке. http://avm.ar4x4.com/?page=article01 ИМХО,если это точно хаб,то только вскрытие покажет. ЗЫ может это не хаб, а игольчатый? Хаб ручной, 460. Игольчатый не вращается когда раздатка и хаб отключены. А при включенном ничего нет. Подозреваю, грязючка попала и начало хрустеть на отключенном. А когда включишь - он уже вместе с полуосью вращается и в хабе ничего не трется. Одно хреново - холодно на улице хабы перебирать. -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
| nonstopex |
Mar 29 2011, 01:56 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| mike482 |
Mar 29 2011, 02:41 PM
Скорее всего эта грязючка не даёт хабу полностью выключиться. Поможет только вскрытие! +1 снимать хаб и топать в теплое помещение перебирать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Артем1976 |
Mar 29 2011, 02:48 PM
Хаб ручной, 460. Игольчатый не вращается когда раздатка и хаб отключены. А при включенном ничего нет. Подозреваю, грязючка попала и начало хрустеть на отключенном. А когда включишь - он уже вместе с полуосью вращается и в хабе ничего не трется. Одно хреново - холодно на улице хабы перебирать. А грязь-то, я так понимаю, и попадает через сальник и игольчатый, вернее, через их отсутствие Т.е. если хаб скинуть и почистить, первопричина не будет устранена -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| nonstopex |
Mar 29 2011, 05:02 PM
| Артем1976 |
Mar 29 2011, 05:49 PM
Если через игольчатый - тогда будет амба ещё и ступичным! Ступичный все-таки снаружи кулака, к нему гайка стопорная не должна грязь пустить. Да и в хаб грязь по валу со стороны игольчатого попасть может, только если кольцо стопорное соскочит и проставочная шайба сместится -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Tuc |
Mar 29 2011, 06:03 PM
Одно хреново - холодно на улице хабы перебирать. Холодно? сколько у Вас ? при -20 приходилось хабы блокировать а щас весна уже -------------------- Старый безответственный флудер
| eXpeditor |
Mar 29 2011, 06:37 PM
Холодно? сколько у Вас ? при -20 приходилось хабы блокировать а щас весна уже И посему завтра займусь. Заодно и погляжу откуда грязь поступает в хаб. -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
Mar 29 2011, 08:23 PM
Холодно? сколько у Вас ? при -20 приходилось хабы блокировать а щас весна уже Саня!Какая весна? -------------------- |
| eXpeditor |
Mar 29 2011, 09:01 PM
Ступичный все-таки снаружи кулака, к нему гайка стопорная не должна грязь пустить. Да и в хаб грязь по валу со стороны игольчатого попасть может, только если кольцо стопорное соскочит и проставочная шайба сместится Кстати я буквально пару дней до этого "потонул" по самое нехочу в луже (выше моста), а потом морозец был. Захрустело после этого. -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
| саня тр-тр |
Mar 29 2011, 11:02 PM
Приветствую! Кто-нибудь сталкивался? На Kia Sportage на левом колесе в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии захрустел хаб AVM. Как будто по колесу что-то трется. Включаю хабы-и все пропадает, можно спокойно ехать. Может смазка там кончилась? Хабы поставил осенью, проблем не было. Отъездил зиму, в т.ч. с выключенными хабами на большие расстояния. Чо смотреть-то в первую очередь? И у меня тоже самое,и тоже сегодня -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| eXpeditor |
Mar 30 2011, 08:36 AM
И у меня тоже самое,и тоже сегодня Чо за пружина и как ее править? В смысле я знаю как устроен хаб, но уточнить надо...ибо я их никогда не разбирал больше половинить. И самое интересное, начинает гудеть только как проедешь около 10 км. Нагревается что ли? Пришлось ездить на "неполном полном приводе". Хотя у нас сегодня с утра дороги были такие (каток сплошной, стоять на ногах невозможно) что я аж перекрестился от того что хаб НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Вот если б НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ была бы ..опа. -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
| саня тр-тр |
Mar 30 2011, 10:12 PM
Вобщем вот: предположение с пружиной не подтвердилось.На фото видно,что пружина на месте и подвижное кольцо не выпадает.
![]() После недолгих поисков источника такого красочного звука, им (источником) был назначен ![]() Эта пара работает как подшипник скольжения,при езде с выключеными хабами и в отсутствии сальника на шрусе и нормальных игольчатых,первая принимает на себя грязь и воду.То то я в хабе грязи не видел,а эту шестерю я никогда не снимал. Вобщем шестерню я полирнул притирочной пастой на шерстяном кругу. Раковинки все равно остались.Обильно смазал этот узел графитной смазкой,и добавил смазки (литол) обильно ПОД хаб.Типа преграда для грязи. Но мое мнение узел полюбому будет требовать постоянного внимания. ![]() Вот как то так уважаемые друзья. Прошу высказываться кто что думает, и ДЕЛАЕТ по этому поводу -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| eXpeditor |
Mar 31 2011, 08:54 AM
Вот вам и "вечные" хабы!
Надо смазки набить туда пожалуй. Поставлю обратно вакуумные (со злостью)... -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
| nonstopex |
Mar 31 2011, 09:37 AM
| mike482 |
Mar 31 2011, 09:54 AM
избыток смазки не айс.....
летом еще ничего, а вот зимой она замерзает и хаб перестает включаться/выключаться -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Mar 31 2011, 11:25 AM
Я всегда мажу ХАБы изнутри смазкой ШРУС. Ничего. Живут. Не гудят. И зимой не замерзают -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| саня тр-тр |
Mar 31 2011, 10:48 PM
А у меня тама стоит шариковый подшипник! НУ И?!!! Ну давай колись,рассказывай,а то что это за стимуляция слюноотделения?! Мы тоже так хотим! Я всегда мажу ХАБы изнутри смазкой ШРУС. Ничего. Живут. Не гудят. И зимой не замерзают Все верно,количество смазки под хабом,на включаемость не должно влиять. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 11:07 AM |
