> ВЫЛЕТ ШРУСа В СТУПИЦЕ, ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ 30-Х КОЛЁС НЕ ВСТАЁТ СТОПОРНАЯ ШАЙБА
ГАРИК
post Apr 1 2011, 12:49 AM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Привет Клубням! Поставил 30-Е КОЛЁСЬЯ, НА БЕЗДОРОЖЬЕ СРЕЗАЛО СТОПОРНУЮ ШАЙБУ!!! 1111480105.gif Ни под каким углом поворота и подъёма колеса ШРУС не выходит из ступицы до стопорной канавки...(где-то 2-3 мм,) B093.gif ЧЁ ДЕЛАТЬ? ПОМОЖИТЕ!!! 32a.gif
саня тр-тр
post Apr 1 2011, 01:00 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
А разве размер колес на это влияет?
Ваще странно...Не укоротился же он. Наверное изнутри (там где сальник,игольчатый) между шрусом и поворотным кулаком зазор?
ГАРИК
post Apr 1 2011, 01:09 AM
Из: Жуковский М.О.
Я ТОЖ ТАК ДУМАЮ. ЗАЗОР БУДУ СМОТРЕТЬ... ВНУТРЕННЯ ГРАНАТА НИКАК НЕ МОЖЕТ УЙТИ В РЕДУКТОР?
BFGoodrich
post Apr 1 2011, 01:17 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Нет не может. Скорее грязь попала, в любом случае узел разбирать и промывать. Может ещё игольчатый рассыпался, он и не даёт шрусу встать на место.
саня тр-тр
post Apr 1 2011, 01:20 AM
Да ну,наврятли. Думаю или намотало что нибудь в вышеупомянутый зазор,или стопор соскочил при максимальном ходе вниз,а поставить не можешь потому что в сальник не попадаешь.
Пы.сы. у меня сальника нет,так что это просто моя теория.
ГАРИК
post Apr 1 2011, 01:25 AM
Из: Жуковский М.О.
И У МЕНЯ ПО ХОДУ САЛЬНИКА НЕТ!
СТОПОР НЕ СОСКОЧИЛ, А РЕАЛЬНО РАЗОРВАН... ( ОТ КРЕСТОВИНЫ НИВЫ)
BFGoodrich
post Apr 1 2011, 01:27 AM
Вне рангов
Если-бы небыло сальников, игольчатые ходили бы 1 выезд.
Стопора от крестовин нашемарок , работают если не ошибаюсь в другую сторону.
ГАРИК
post Apr 1 2011, 01:34 AM
Из: Жуковский М.О.
СОГЛАСЕН! БРЯКНУЛ НЕПОДУМАВШИ... СОРРИ!
ПРИ МОНТАЖЕ ВРОДЕ РАБОТАЛИ НА СЖАТИЕ ПОСОВЕТОВАЛ САШЕК НА ДНЮХЕ КЛУБА, КОГДА ЛЕВУЮ ШАЙБУ СДВИГАЛО НАРУЖУ...
BFGoodrich
post Apr 1 2011, 01:38 AM
Вне рангов
А диаметр у них какой внутренний?
У нас шрус под 25мм, если не расточенный болгаркой.
саня тр-тр
post Apr 1 2011, 01:40 AM
Два раза в год меняю.Зима на игольчатых,лето на фторопласте.С моими шрусами уже чудес ждать неприходится. А кстати сальник резиновый должен быть? Нету у меня там ничего резинового...
ГАРИК
post Apr 1 2011, 01:43 AM
Из: Жуковский М.О.
БОЛГАРКОЙ НЕ ТОЧИЛ, ХОТЯ УЖЕ РУКИ НАМАСТЫРИЛ НА ЭТО ДЕЛО... ПРОБЛЕМУ С ШАЙБАМИ РЕШУ ТОЧНО, МНЕ БЫ ШРУС ВЫТЯНУТЬ...
BFGoodrich
post Apr 1 2011, 01:46 AM
Вне рангов
А в чём проблема сальники поставить?
Взять его за гранату и вставить вращая.
саня тр-тр
post Apr 1 2011, 01:47 AM
Живу мечтой выкроить время,и проточить шрус под шариковый подшипник.Здесь на форуме вычитал. Да все руки не доходят.
BFGoodrich
post Apr 1 2011, 01:57 AM
Вне рангов
Проще втулки из бронзы выточить.
саня тр-тр
post Apr 1 2011, 02:02 AM
Согласен,но не ищем мы легких путей biggrin.gif ,да и подшипник мне больше нравится,чем втулка.
post Apr 1 2011, 07:07 AM
ГАРИК
post Apr 1 2011, 09:38 AM
Из: Жуковский М.О.
Цитата(ghost @ Apr 1 2011, 07:07 AM) *
post Apr 1 2011, 11:44 AM
Цитата(ГАРИК @ Apr 1 2011, 09:38 AM) *
капс лок wink.gif он над кнопкой шифт на клаве...ыыы
ГАРИК
post Apr 1 2011, 05:55 PM
Из: Жуковский М.О.
[quote name='ghost' date='Apr 1 2011, 11:44 AM' post='166672']
[/quot а кнопка шифт на торпеде или под капотом? sad.gif ну умничка... B228.gif чёж тельник не носим и строем не ходим? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif sorry.gif
[quote name='ghost' post='166672' date='Apr 1 2011, 11:44 AM']
[/quote]
я с бедой, а меня насмех... слушай, абыдно, да
post Apr 1 2011, 06:33 PM
blink.gif а никто и не смеялсо.... с капсом типо не комильфо постить.. biggrin.gif хотя лично мне пох...smile.gif
по теме.... у Сашка 495 была такая фигня на масленнице... у него игольчатый рассыпался в хлам и попал в паз...
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 05:36 AM
