| someone |
Apr 5 2011, 08:57 PM
может кто сталкивался. Не работает полный привод - шрусы не крутятся - кардан не крутится (на передаче) . Однако индикация включения полного привода горит...
| nonstopex |
Apr 5 2011, 08:59 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
| someone |
Apr 5 2011, 09:06 PM
| nonstopex |
Apr 5 2011, 09:14 PM
| someone |
Apr 5 2011, 10:13 PM
Разобрался) ) ) один хаб просто под нагрузкой проскакивал...
| pro100temka |
Jul 5 2013, 09:50 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-September 12 Пользователь №: 11,067 место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское |
добрый вечер.под раздаткой обнаружил лужу масла,в масле так-же дуга, связующая балки рамы..что это может быть?
-------------------- Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
| ghost |
Jul 5 2013, 09:56 PM
добрый вечер.под раздаткой обнаружил лужу масла,в масле так-же дуга, связующая балки рамы..что это может быть? похоже на сальник фланца раздатки.. -------------------- |
| samoxa7 |
добрый вечер.под раздаткой обнаружил лужу масла,в масле так-же дуга, связующая балки рамы..что это может быть? Ремонт по телефону,как и секс по телефону-возбуждает,но безрезультатно... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Jul 5 2013, 09:57 PM
Ремонт по телефону,как и секс по телефону-возбуждает,но безрезультатно... по фото оно лучше конечно -------------------- |
| pdk1 |
Jul 12 2013, 05:36 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Подскажите какие возможны варианты: 1. нет вариантов, заказывать и делать 2. забить на понижайку как класс вообще, если технически возможно реализовать 3. есть места где подешевле. 4. другие варианты.... Все так хорошо начиналось когда начал делать машину для поездок вне дорог, заменил передний редуктор, грм, радиатор... машинка поехала, купил лифт комплект, и вот на тебе досада... ВЫРУЧАЙТЕ СОВЕТОМ -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
Jul 12 2013, 06:00 PM
| pdk1 |
Jul 12 2013, 06:08 PM
Брать бу раздатку на разборе у себя в городе не нашел, может есть такие кто работает с пересылом -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
Jul 12 2013, 06:52 PM
у себя в городе не нашел, может есть такие кто работает с пересылом у нас на форуме- Корвез,король,Фёдор М(звиняйте за мой англицкий) -------------------- |
| sergkaz |
Aug 10 2013, 10:20 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау |
была залита минералка, жочу поменять на синтетику. кто знает-иожно тупо слить одну и залить другую или просто так нельзя, типа не смешиваются или как-то промыть перед сменой маса?
Aug 10 2013, 05:27 PM
была залита минералка, жочу поменять на синтетику. кто знает-иожно тупо слить одну и залить другую или просто так нельзя, типа не смешиваются или как-то промыть перед сменой маса? Основное отличие, которое мешает свободному смешиванию - кислотные или щелочные основные свойства масел. Возьми по 50 грамм того и другого - смешай в мензурке - если через пару дней хлопьев не видно - можно смешивать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| виктор павлович |
Aug 30 2013, 05:54 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 30-August 13 Пользователь №: 12,370 место дислокации: челябинск |
а можно ли в принципе переделать киа спорт. механника в переднеприводной,полноценный чтоб можно было ездить, по скорости ,как на не переделанном, заднеприводном ?
Aug 30 2013, 06:13 PM
а можно ли в принципе переделать киа спорт. механника в переднеприводной,полноценный чтоб можно было ездить, по скорости ,как на не переделанном, заднеприводном ? по мурзилке на полном приводе больше 60-ти вроде нельзя - родные иголки вряд ли не выдержать. игольчатый надо менять на шариковый с расточкой кулака + придется снимать задний кардат главный вопрос - а нафига такой изврат? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Tuc |
Aug 30 2013, 06:30 PM
а можно ли в принципе переделать киа спорт. механника в переднеприводной,полноценный чтоб можно было ездить, по скорости ,как на не переделанном, заднеприводном ? снимай задний кардан у будет тебе по твоему хотению..только не надолго -------------------- Старый безответственный флудер
| виктор павлович |
Aug 30 2013, 08:16 PM
были бы авто с большим клиренсом, переднеприводные, так и не было бы вопросов. да еще и 2005 года за 300 тыр , как я купил
| Matew |
Aug 30 2013, 10:12 PM
больно дОроги ШРУСы наши, чтоб ездить на одном только переднем приводе. Как извратный вариант - переделываешься на более дешевые шрусы (на форуме было), переделываешь узел игольчатого подшипника как выше уже сказали - т. е. делаешь этот узел более долговечным, снимаешь кардан задний и полуоси
в один прекрасный момент будет очень жалко, что второй пары _приводных_ колес сейчас нет -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 11:49 PM |
