> 235/75/15 на штатные диски., Опыт, советы, предположения
Toncar
post Apr 7 2011, 10:19 PM
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Внимательно, как мог, изучил все 183 страницы соответствующей темы. Но сейчас вопрос встал ребром и решение принимать нужно быстро, поэтому создаю отдельную тему, в надежде получить исчерпывающий ответ... smile.gif))
Итак, машина из подписи, чистый кореец, никакого лифта нет. Сейчас стоит 225/80/15 на штатных дисках.
Не далее как сегодня приобретены гудричи МТ 235/75/15.
Внимание вопрос: встанут ли они на штатные диски? Или не тратить деньги за примерочную переобувку и сразу идти в магазин за новыми дисками?
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
Ответов(1 - 19)
саня тр-тр
post Apr 7 2011, 10:26 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Сунь палец между боковиной и амортами,затем спереди между шаровой и резиной,выверни руль и между рычагами,стабилизатором рулевыми и резиной. Все это зацени,так точнее всего будет.
Toncar
post Apr 7 2011, 10:39 PM
Куда совать? Сейчас же другой размер.
Производители и без того вольно к размерам относятся, а обувать новую резину, потом снимать - если не влезет - не хочется...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
саня тр-тр
post Apr 7 2011, 10:45 PM
Вобщем у меня 35-й вылет и 235 резина. Палец везде лезет,но коегде не "проскакивает" biggrin.gif .Я для себя решил,что это максимальная ширина с моим вылетом. 30.9,5.15 я бы уже не рискнул. Положи линейку на шину сверху. Измерь ширину не ПРОТЕКТОРА, а ПО БОКОВИНАМ. Если будет меньше 235, значит надуется и будет 235.
Toncar
post Apr 7 2011, 10:48 PM
Сейчас глупость спрошу - штатный вылет какой? smile.gif))
Верно ли я понимаю, что у тебя такая резина на штатных и стоит?
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
саня тр-тр
post Apr 7 2011, 10:53 PM
Не-е. У меня Шнивовское литье Титан тех. А штатный вроде 45-й вылет. То есть я имею лишний сантиметрик, хотя.. моя ширина 6,5 а штатный наверное 6. Получается я шириной опять съел этот сантиметрик biggrin.gif
Toncar
post Apr 8 2011, 12:08 AM
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Выдра
post Apr 8 2011, 12:16 AM
Пользователь №: 8,506
Цитата(Toncar @ Apr 8 2011, 12:08 AM) *
Родной вылет +45
Будет подтирать по верхним кронштейнам задних амортов, верхним передним рычагам (нельзя на полном приводе рвать при полностью вывернутом руле) и верхней точке передней арки (внутри крыла на полном сжатии).
Не критично. Я так ездил. Сильно зависит от реальных размеров резины.
Toncar
post Apr 8 2011, 12:20 AM
Цитата(Выдра @ Apr 7 2011, 11:16 PM) *
Родной вылет +45
Так это все в какой части: протектор или боковина?
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Выдра
post Apr 8 2011, 12:26 AM
Кронштейны задних амортов - боковиной.
Передние рычаги - углом протектора.
Верхняя точка арки - всем протектором.
Toncar
post Apr 8 2011, 12:35 AM
Я правильно понимаю, что лифт проблему задних колес не решает?
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
nik*nik
post Apr 8 2011, 06:55 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
вторую зиму отъездил на такой резине со штатным литьем и до меня старый хозяин не знаю сколько... полет нормальный... единственное было замечено, что трет немного по верху задним аммортов, но это видимо при вывешивании и по переднему стабилизатору при полном выверте руля в ту или другую сторону, а так все отлично rulez.gif ... правда летняя резина меньше wink.gif
Вован36
post Apr 8 2011, 07:34 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня такой мудрич, он реально уже 235мм, так что ставь и не парься. Если пружины не просевшие и без лифта ничего страшного не будет, немного при сильной диагоналке цеплял задний правый амморт, но следов цепляния на резине так и не нашел. Поздравляю, резина что надо B162.gif я теперь жалею только что 31" не взял smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
SKA
post Apr 8 2011, 11:27 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Плохо искал. smile.gif Вот мой Спортаж на БФГ 235\75 на родных дисках ДО лифтовки с правой лопнутой задней пружиной(не видно) - лето так и ездил с полной накгузкой иногда. При диагоналке цепляло за раму - не критично.
Вот здесь это фото на форуме если что http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4204
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Toncar
post Apr 8 2011, 01:31 PM
В итоге - забиваю и ставлю?
Кстати - цены конечно убили: эта резина была куплена по 5450 руб, а ближайшее предложение по цене было 6100. А средняя цена - 6600-6700
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
SKA
post Apr 8 2011, 02:14 PM
Даже и не думай. blink.gif Сначала лифт передка см на 7 и задка на 10, затем бодик на пару дюймов, потом подкатываешь мосты от Крузера и только тогда ....
Идешь и покупаешь 33-35" резину biggrin.gif biggrin.gif .
Короче пока не поставишь не узнаешь ответ на свой вопрос .
ЗЫ: Купил нормальную резину и сам себя еще уговариваешь , ну вы блин даете. biggrin.gif
Toncar
post Apr 8 2011, 02:26 PM
Уговариваю не на резину. Борьба за диски - их сейчас тупо не на что покупать, после покупки резины. А штатных - 8 штук под рукой, даже 9 - считая тот, что на двери висит...
В общем на выходных попробую переобуться - после этого отпишусь как и что. Возможно это даст право этой теме на отдельное существование... smile.gif
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Ko-bas
post Apr 8 2011, 04:13 PM
Пользователь №: 8,533
место дислокации: СВАО
Toncar забей в яндексе "прома нива" вылет этих дисков 35. Стоимость 2500 руб. Доставка бесплатно. Потом свое литье продаш и считай что диски обошлись почти даром. Я пока сам мыслю в этом направлении, но всеже хочется чтонить с вылетом 25-30 ну чтобы уж совсем не думалось. Но такого вылета нигде нет, а жаль. Кстати как ощущение от езды 225/80?
Toncar
post Apr 9 2011, 12:13 AM
Очень положительно. Одна беда - спидометр врет в меньшую сторону - на спидометре 95, а по факту 100.
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Соколоффф
post Apr 9 2011, 12:38 AM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Па срравненью че стоит 225,235я буит щирше на 50 мм(вовнутрь и стокаж наружу),и ниже на 25мм)))пасматри как ща стоит.Ниче не должно тереть на штатках.У мя стоит 235 на родных дисках зазор сантиметр до аморта(стоят вставки от нексии,на ширину не влияющие)перед родной полностью,не лифтованный,ток пружины поменяны на усиленые и стойки каяба газ-235-75-15---нигде не задевает кроме хорошего бездорожья,но это не критично)))Ставь не парься)))
Спидометр тож врет относительно жипиэса в меньшую сторрону примерно на 5-7 км
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 09:07 AM
