Серёга |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна ![]() |
было так же! оказалось дело в отечественном реле ТН за 45 руб которое оказалось чуть чуть не такое как родное(подробнее не смогу описать тк в электрике 0 ). . я 3 дня голову ломал...и насос на прямую подключал, и регулятор давления снимал, свечи, катушки и тд....правда до датчика ПКВ не успел добраться-знакомый диагност приехал -я на даче застрял- поменял реле и все встало на свои места ))))))) У меня было аналогично этому посту - поменял реле, все заработало. -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
Виктор |
#22
... Измерил сопротивление между выводами 1 и 4 обмотки, получил 11,61кОм. между выводами 2 и 3 получил 11,66кОм. Между собой контакты 1,2,3,4 не звонятся. Первичная обмотка катушки это 2 крайних вывода на первой фотке, правильно? Вторичная обмотка это контакты 1 и 4 или 3 и 2, так? Тогда на первичной обмотке имею 0,2Ом на кетайзком мультиметре со шкалой 200Ом. Нормальная катушка! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Andy005 |
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Нормальная катушка! Тоже так думаю. Как могут быть связаны реле топливного насоса, отсутствие искры и светодиод chech eng? Проблема наверняка где-то в проводке, но где именно искать и что искать...обрыв, К.З. отсутствие массы?! -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
contra |
#24
Тоже так думаю. Как могут быть связаны реле топливного насоса, отсутствие искры и светодиод chech eng? Проблема наверняка где-то в проводке, но где именно искать и что искать...обрыв, К.З. отсутствие массы?! Прозвони все предохр., у Уфимского клубня PavelTs на днях поплавился предхр. стопа , он его выковырял, и все ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Andy005 |
#25
Прозвони все предохр., у Уфимского клубня PavelTs на днях поплавился предхр. стопа , он его выковырял, и все ![]() ![]() ![]() Это было сделано в первую очередь в первый же день. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Yura |
#26
Как могут быть связаны реле топливного насоса, отсутствие искры и светодиод chech eng? Все связано и управляют этим мозги, а лампа "чек" является индикатором неисправности. Сначала перечитал тему так и не понял , сейчас при включении зажигания, что происходит с индикатором "чек"? Попробуй "передернуть" разъем мозгов, при этом посмотри состояние проводов разъема и контактов. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Andy005 |
#27
Все связано и управляют этим мозги, а лампа "чек" является индикатором неисправности. Сначала перечитал тему так и не понял , сейчас при включении зажигания, что происходит с индикатором "чек"? Попробуй "передернуть" разъем мозгов, при этом посмотри состояние проводов разъема и контактов. Сейчас индикатор чек вообще не загорается ни при каких условиях, или лампочка сгорела или где-то нарушен контакт в проводке. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Yura |
#28
Сейчас индикатор чек вообще не загорается ни при каких условиях, или лампочка сгорела или где-то нарушен контакт в проводке. Лампочка жива. Подобный случай обсуждался здесь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Andy005 |
#29
Вылечил машину. Уже когда отчаялся починить скинул фишку с лямбды, реле перестало трещать, чек появился, машина заводится.
Не понятная хрень с массой лямбды, перенёс её с кузова на двигатель, теперь всё работает хорошо. Вообще странная зараза, массы везде на кузове и движке отличные, в ответственных местах есть дублирующие. А всё началось с ремонта стартера... -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Yura |
#30
Вылечил машину. Уже когда отчаялся починить скинул фишку с лямбды, реле перестало трещать, чек появился, машина заводится. Не понятная хрень с массой лямбды, перенёс её с кузова на двигатель, теперь всё работает хорошо. Вообще странная зараза, массы везде на кузове и движке отличные, в ответственных местах есть дублирующие. А всё началось с ремонта стартера... А если вернуть массу обратно на корпус, реле начнет трещать? Мне кажется, что то с лямбдой, а на движке, в месте соединения массы лямбды - плохая земля. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Andy005 |
#31
А если вернуть массу обратно на корпус, реле начнет трещать? Мне кажется, что то с лямбдой, а на движке, в месте соединения массы лямбды - плохая земля. Лямбда универсальная БОШ от переднеприводных ВАЗ, с отдельным проводом массы. Заземлил её за двигатель. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 08:32 PM |
