> Троит. Ошибки 300, 301, 302
А.Петрович
post Apr 13 2011, 04:02 PM
Сообщение #81
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,668
Здравствуйте.
В воскресенье заглохла и заводиться отказалась.
Вчера полез искать в чем дело. Бензонасос работает. Вывернул свечи. Свечи - мертвые, ко всему прочему в 4-м лючке свечи полно масла. Открутил крышку клапанную. Прокладка деревянная. Заменил прокладку, поставил крышку, купил новые свечи, вкрутил. Все собрал. Завелся с пол оборота. Обрадовался, весь вечер возил жену по магазинам, заодно, пока она отоваривалась, поменял масло.
Сегодня утром завелся с пол оборота, но сразу начал троить. Чек бешенно моргает, именно моргает, а не горит. Мультитроникс выдает ошибки 300, 301, 302 - пропуски зажигания в первом и втором циллиндрах. Куда копать ?
А.Петрович   Троит. Ошибки 300, 301, 302   Apr 13 2011, 04:02 PM
krid   а на оборотах как ведет себя?   Apr 13 2011, 05:36 PM
А.Петрович   а на оборотах как ведет себя? Тупо ведет себя. П...   Apr 13 2011, 09:34 PM
vitamine   Тупо ведет себя. Периодически троить как бы перес...   Apr 13 2011, 09:48 PM
Артем1976   Здравствуйте. В воскресенье заглохла и заводиться...   Apr 13 2011, 05:59 PM
vitamine   Здравствуйте. В воскресенье заглохла и заводиться...   Apr 13 2011, 08:06 PM
Алексей 380   У меня было похожее. Тоже начал торить с теми же о...   Apr 13 2011, 10:20 PM
Ленивец   Проходил недавно все тоже при ошибках 300,301,302....   Apr 14 2011, 08:24 PM
mexas   После замены обеих катушек, пока холодная троит.По...   Apr 15 2011, 03:36 PM
mexas   После замены обеих катушек, пока холодная троит.П...   Apr 28 2011, 08:53 PM
krid   Тема заглохла , как и мой ДВС! Замена обеих к...   Apr 28 2011, 09:33 PM
mexas   Надо было до кучи фильтр менять топливный и пампе...   Apr 28 2011, 09:48 PM
А.Петрович   Спасибо за поддержку. Докладываю. Машина пока в се...   Apr 16 2011, 09:21 PM
mexas   Спасибо за поддержку. Докладываю. Машина пока в с...   Apr 16 2011, 09:56 PM
А.Петрович   По чем работа не знаю(выходные), а катушка у нас ...   Apr 16 2011, 11:07 PM
billy77   Заказывал в Экзисте катушки за пару 1500 - ждать о...   Apr 16 2011, 10:30 PM
CTAC   За 10 лет пора уже и бак поменять с магистралями ,...   Apr 28 2011, 11:03 PM
mexas   Комп выдает 301 ошибку. Катушки в норме. Посоветуй...   Apr 30 2011, 03:12 PM
mexas   Комп выдает 301 ошибку. Катушки в норме. Посовету...   May 1 2011, 04:16 PM
krid   Всех клубней с майскими! Не проходите мимо...   May 2 2011, 07:04 PM
mexas   И тебя с первомайскими,есть у меня комплект форсо...   May 3 2011, 09:26 AM
Алексей 380   Я думаю, что нужно опять мыть форсунки. Но сначала...   May 1 2011, 08:27 PM
МихаилТ   Я думаю, что нужно опять мыть форсунки. Но сначал...   May 1 2011, 08:48 PM
Алексей 380   У меня бак потек зимой, думал доезжу до тепла, так...   May 1 2011, 09:26 PM
mexas   Целый день посвятил своему другу! Вскрытие бак...   May 3 2011, 08:04 PM
А.Петрович   Давно не заглядывал. Разрослась темка :-) В общем,...   May 11 2011, 09:45 AM
dark_barker   У меня были те же симптомы, троило периодически и ...   May 11 2011, 02:02 PM
Yura   У меня были те же симптомы, троило периодически и...   May 16 2011, 12:47 PM
Чих-Пых   У меня тоже движок начал периодически троить, оши...   May 16 2011, 02:03 PM
Yura   я бы форсунки помыл. компресию померял бы. Фор...   May 16 2011, 06:10 PM
Чих-Пых   Приветствую Всех. Вкратце история такая. Поехал в ...   May 13 2011, 05:57 PM
Чих-Пых   Сейчас доковырял машину, вынесло еще регулятор дав...   May 15 2011, 01:28 PM
dark_barker   Симптомы такие - при остановке на светофорах начи...   May 16 2011, 03:27 PM
RUSлан   У меня тоже движок начал периодически троить, оши...   May 16 2011, 07:11 PM
Чих-Пых   Чистые форсунки - не показатель. У меня сегодня з...   May 17 2011, 11:00 AM
Виктор   Чистые форсунки - не показатель. У меня сегодня ...   May 17 2011, 11:11 AM
Чих-Пых   Смотрю я со стороны на вас (россиян) с сочувствие...   May 17 2011, 01:06 PM
kross   я сам себе посочувствовал, когда понял, что попал...   May 17 2011, 11:33 PM
Виктор   Перед форсами стоит фильтр тонкой очистки.... и е...   May 18 2011, 10:06 AM
Yura   Чистые форсунки - не показатель. Подключите ска...   May 17 2011, 11:15 PM
Yura   Поменял фильтр , но прехаться не смог, т.к. лоп...   May 22 2011, 05:01 PM
Чих-Пых   После замены фильтра все было нормально, пропала...   May 23 2011, 07:56 AM
Yura   Хм.. хлопки в трубе - результат догорания топли...   May 23 2011, 08:47 AM
Чих-Пых   Прокладки все заменил, кроме шлангов на форсы. Ко...   May 23 2011, 09:10 AM
Yura   много дерьма в топлевопроводе и/или баке, ржавы...   May 24 2011, 09:35 AM
RUSлан   если бы был гидрокомпенсатор, то он бы постоянно...   May 24 2011, 07:50 PM
Yura   не факт что постоянно стучал.в моей практике ...   May 25 2011, 12:33 PM
Чих-Пых   Может и дойдет дело до гидриков, но при проверке ...   May 26 2011, 07:29 AM
Yura   Снимай и замачивай рампу, что бы наверняка, и м...   May 26 2011, 09:21 PM
Denverr   Рампу промыл, промыл и форсы. Первая форса зара...   May 26 2011, 10:32 PM
Yura   Надо бак тада чистить! Бак поставил новый.   May 27 2011, 10:51 AM
МихаилТ   Прокладки все заменил, кроме шлангов на форсы. Ко...   May 23 2011, 09:46 AM
Чих-Пых   1. померь давление насоса 2. подергай на горячую ...   May 23 2011, 01:41 PM
Denverr   Вспоминаю свою историю, все теже самые симптомы -м...   May 17 2011, 11:31 PM
RUSлан   После замены фильтра все было нормально, пропала...   May 22 2011, 10:00 PM
Yura   А как на счёт гидрокомпенсатора ? :D Основ...   May 22 2011, 10:18 PM
RUSлан   проверить будет трудно . проще заменить в первом г...   May 22 2011, 10:32 PM
RUSлан   Yari в 51 сообщении ты написал ( Вчера снял рамп...   May 25 2011, 07:09 PM
Yura   Yari в 51 сообщении ты написал ( Вчера снял рам...   May 25 2011, 11:50 PM
игоряныч   Троила месяца 2!измелся весь!причем троила...   May 29 2011, 01:51 PM
ХИЩНИК879   ошибка 303-думал,что катушка-ан нет.сегодня решил ...   May 29 2011, 06:51 PM
Yura   ошибка 303-думал,что катушка-ан нет.сегодня решил...   May 29 2011, 11:19 PM
Виктор   У меня 301 ошибка была из за форсунки. После пром...   May 30 2011, 09:54 AM
Yura   Обязательно посмотри [url=http://www.sportage-cl...   Jun 1 2011, 09:26 AM
Yura   ошибка 303-думал,что катушка-ан нет.сегодня решил...   Jun 19 2011, 10:04 PM
Yura   После ревизии проводов датчиков двигатель на ХХ ра...   Jun 2 2011, 09:16 AM
Виктор   После ревизии проводов датчиков двигатель на ХХ р...   Jun 2 2011, 10:40 AM
Yura   Скорее всего, эти редкие пропуски воспламенения ...   Jun 2 2011, 01:04 PM
Виктор   Может быть. Но почему это проявляется после прогр...   Jun 2 2011, 03:12 PM
Yura   После прогрева потому, что прогревается "ви...   Jun 13 2011, 12:01 AM
Виктор   А не может лямбда влиять на установку позднего з...   Jun 13 2011, 10:41 AM
191   Может иметь отношение. Из-за него клапан может под...   Jun 14 2011, 02:51 PM
samoxa7   Гидрик к пропуску зажигания имеет такое же отноше...   Jun 14 2011, 02:58 PM
Виктор   :dumai: Вить,я бы не стал так категорично заявлят...   Jun 14 2011, 10:53 PM
RUSлан   Это может потому, что я еще не сталкивался с зави...   Jun 14 2011, 11:04 PM
Виктор   Виктор .не в обиду прочти ещё раз сообщение # 43....   Jun 15 2011, 08:32 AM
Yura   Согласен! Но одно дело, стучащий и не выбира...   Jun 15 2011, 12:45 PM
Виктор   ... Сегодня проверил ВВ-провода - они в норме, а ...   Jun 15 2011, 01:19 PM
Yura   Может быть, может быть... Интересно, а как прове...   Jun 15 2011, 07:21 PM
Виктор   На работе есть испытательная установка до 150кВ, ...   Jun 15 2011, 07:52 PM
Yura   Я тоже не знаю, что такое "подвисающий...   Jun 19 2011, 09:27 PM
RUSлан   Замотал лакотканью оба наконечника и перебои проп...   Jun 20 2011, 07:02 PM
Yura   вот если бы внимательно прочитал сообщение № 34...   Sep 30 2012, 12:48 PM
RUSлан   Гидрик к пропуску зажигания имеет такое же отноше...   Jun 14 2011, 10:16 PM
samoxa7   :D Если честно,я тоже не знаю такого понятия,как ...   Jun 15 2011, 01:54 PM
А.Петрович   В общем все что я в первом посте написал - все был...   Jun 20 2011, 11:53 AM
Артем1976   Первое , что пришло на ум - забился катализатор,...   Jun 20 2011, 02:20 PM
brabus_dub   В общем все что я в первом посте написал - все бы...   Jun 2 2016, 03:47 PM
vitamine   Я б для начала скинул клемму с аккума (мозги) , по...   Jun 20 2011, 01:57 PM
dronson-201   Подскажите прогу для диагностики на комп   Sep 28 2012, 08:08 PM
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 01:38 PM
