| коротышка |
Apr 13 2011, 04:12 PM
Я стал счастливым обладателем приспособы для бурения скважин на воду, буду на даче бурить, НО так как в электричестве я чайник, то столкнулся с проблемой: мой бензогена имеет 4 кВТ (пиковая 4,5 кВт) и он не обеспечивает пусковой ток для буровой с электромотором на 2,2 кВт. ЕСЛИ КТО МОЖЕТ ВЫРУЧИТЬ прошу откликнутся! ----------------------------------------------------------- Условия: 1. за сок 2. за небольшие деньги 3. ваши предложения Гарантии: 1. привезу в залог свой генератор "Практика" почти новый, наработка около 10 часов! Доставка: 1. мой привоз и отвоз ЗЫ предлагать купить нестоит - на 4 Квт и так очень большой и всегда хватает, да средств лишних нет, да и мой как новый ( не солить же их) ЗЫ ЗЫ вот пока писал столько много букв пришла идея-может поискать типа ПРОКАТ!!!! А кто нибудь пользывался конторами по прокату инструмента и техники - как впечатления? -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| коротышка |
Apr 14 2011, 05:16 PM
АПпппппп?
| Боб-51 |
Apr 14 2011, 09:20 PM
Не ищи проблем на ровном месте!
Запускай буровую без нагрузки (т.е., что бы бур висел в воздухе, а не цеплял землю) и все будет О.К.!!! Главное, что бы твой генератор выдавал три фазы, если буровая трехфазная! А если буровую запитаешь от одной фазы через конденсаторы, то моща твоей буровой будет приблизительно 1,5 кВт. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| коротышка |
Apr 14 2011, 09:26 PM
Нет, проверено на циркулярке, она у меня тоже 2.2 кВт, так вот запуск восможен только после того как я ее дрелью раскручиваю (с ходу
А буровых штанг у меня на 30 метров - это тяжело. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Apr 14 2011, 09:39 PM
Нет, проверено на циркулярке, она у меня тоже 2.2 кВт, так вот запуск восможен только после того как я ее дрелью раскручиваю (с ходу А буровых штанг у меня на 30 метров - это тяжело. Фигня какая то получается... 1. Что происходит при запуске, срабатывает защита, или не раскручивается циркулярка? 2. Сколько фаз выдает Генератор? 3. Сколько фаз у циркулярки? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| коротышка |
Apr 14 2011, 09:48 PM
по 1
на гене автомат вырубается -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Apr 14 2011, 09:57 PM
по 1 на гене автомат вырубается Замени автомат! И еще, перед подключением потребителей дай генератору хорошо прогреться! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Птера |
Apr 14 2011, 10:20 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
Если болгарка старого типа, без плавного пуска, то пусковой у балгарки примерно 3,5 кВт.
Во вторых поставь автомат новый с другой мощьностью, у тебя стоит 4.5кВа, а нужен хотябы 6 кВа., а еще лучше 10-ку воткнуть, но тогда надо посадочное место растачивать., а еще можешь воткнут в цепь конденсатор помощьней, да побольшееее.... Не помню сейчас формулу, посмотри в инете. и тогда у тебя потребление уменьшиться почти в два раза. да и пуск будет проще для гены. |
| коротышка |
Apr 14 2011, 10:23 PM
знакомый (незнаю какой он электрик - но диплом МЭИ есть) говорит что пусковой ток зачительно выше номинала.
Если болгарка старого типа, без плавного пуска, то пусковой у балгарки примерно 3,5 кВт. Во вторых поставь автомат новый с другой мощьностью, у тебя стоит 4.5кВа, а нужен хотябы 6 кВа., а еще лучше 10-ку воткнуть, но тогда надо посадочное место растачивать., а еще можешь воткнут в цепь конденсатор помощьней, да побольшееее.... Не помню сейчас формулу, посмотри в инете. и тогда у тебя потребление уменьшиться почти в два раза. да и пуск будет проще для гены. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Apr 14 2011, 10:44 PM
знакомый (незнаю какой он электрик - но диплом МЭИ есть) говорит что пусковой ток зачительно выше номинала. Правильно он говорит! Если болгарка старого типа, без плавного пуска, то пусковой у балгарки примерно 3,5 кВт. Во вторых поставь автомат новый с другой мощьностью, у тебя стоит 4.5кВа, а нужен хотябы 6 кВа., а еще лучше 10-ку воткнуть, но тогда надо посадочное место растачивать., а еще можешь воткнут в цепь конденсатор помощьней, да побольшееее.... Не помню сейчас формулу, посмотри в инете. и тогда у тебя потребление уменьшиться почти в два раза. да и пуск будет проще для гены. Нельзя этого делать! Сгорит генератор при привышении его рабочей нагрузки! Я предложил поменять автомат на новый но такого же номинала, т.к. они часто начинают глючить и срабатывают при гораздо меньших токах, которые на них указаны. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| коротышка |
Apr 17 2011, 04:22 PM
Да Да
насчет увеличения я так же подумал - екнится гена. А вот на номинал - попробую! Спасибо -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| sparx |
May 23 2011, 02:19 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 7-May 11 Пользователь №: 9,506 место дислокации: Djkujuhfl |
Генератор 4 кВт не утянет электродвигатель в 2.2 киловатта. Во первых пусковой ток у двигателя 2.2кВт составляет 5кВт (приблизительно), а во вторых генератор номиналом 4 кВт в реальности выдает 3.8кВт.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 12:23 AM |
