> Странности с педалями..., Аномалии я бы даже сказал =))))
Insight
post Apr 14 2011, 09:06 AM
Гость
В общем проблема в слудеющем. Педаль сцепления щелкает как-то странно. При нажатии на примерно на половине её хода появляется небольшой щелчок, который передается на ногу(аж страшно), не удар, а именно щелчок. При этом педаль не проваливается во время щелчка, работает, как и работала до этого мягко, передачи включаются мягко и отчетливо, проблем нет, сцепление не буксует, не воняет, не шумит. При щелчке нет никого сопротивления педали. Жидкость не уходит. Звук исходит, как будто, из салона, а не где-то из вне... Причем щелчки только при нажатии на педаль, причем как-то не однозначно, т.е. захотела щелкнула, не захотела не щелкнула. Пару раз замечал такую фигню и с педалью тормоза...
Осмотрев педальный узел в неописуемой позе, ничего не нашел подозрительного, вроде нигде ничего не цепляет, особо времени не было, но на первый взгляд вроде всё нормально...
Ни у кого случайно такой фигни не было?
ЗЫ:Создал тему, т.к. не нашел подобных проблем...
Ответов(1 - 8)
post Apr 14 2011, 09:17 AM
может пластмассовая втулочка подтерлась на педальки,в том месте где штог фиксируеться dumai.gif
Егоррр
post Apr 14 2011, 09:37 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
У себя тоже такое замечал, но как то особо не запаривался проблемой.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Insight
post Apr 14 2011, 10:49 AM
Гость
Да вот тоже на неё подумал, когда схему педального узла посмотрел, так же не дает покоя пружинка dumai.gif Боюсь, как бы не само сцепление(вилка, диск, корзина, подшипник), хотя по симптомам не похоже никак dumai.gif
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...b7-fab2546ebd43 втулочка, которая под позицией №1 я так понимаю dumai.gif
Как долго продолжались? Потом проходили? У меня третий день такая петрушка не проходит, пробег км 130 от силы за это время. Боюсь, как бы последствия не были серьезными, а лучше вообще без них...
nik*nik
post Apr 14 2011, 11:28 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
попробуй брызнуть проникающей смазкой на эту втулочку и если щелчки пропадут, то значит она и есть... у самого что там иногда похрустывает... изредка брызгаю силиконом и пропадает... B128.gif
post Apr 14 2011, 11:29 AM
она самая,без нее и скрипы и может твой счелчек,сними посмотри что сней
Артём74
post Apr 15 2011, 09:03 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
на 2110 было такое,когда тросик начал пушится
Insight
post Apr 15 2011, 09:28 PM
Гость
Да, но насколько я знаю, у нас жидкостное сцепление и тросика нет, есть только шток =)
В общем на выходных буду проливать смазкой весь узел, т.к. похожие щелчки появились на педале тормоза и пропали с педали сцепления blink.gif
Mugatu
post May 19 2011, 04:28 PM
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Я "спортажа" год назад купил - сразу не понравился большой "свободный ход" педали сцепления, причём не тот, который должен быть по конструктиву (чтобы шток поршня главного тормозного цилиндра сцепы не был всё время поджат) - а тот, который я увидел, когда залез под торпеду с фонариком и глянул на педальный узел: ось, на которой крепится вилка штока к кронштейну педали - болталась в отверстии в кронштейне педали.
Я подумал, что отверстие выработалось и стало овальным. Потом разобрал - капроновая втулка (противоскрипная) истёрлась так, что остался от неё "полумесяц". И ось стальную (шплинт) - изгрызло на одну треть. Отсюда и люфт и скрип.
Сначала заколхозил полиэтиленовую втулку (нашёл в гараже) - истёрлась в два дня.
Потом - заказал и купил в "экзисте" родную капроновую и новую ось (шплинт). Стоит копейки...
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 02:49 PM
