> Замена сайлентблоков, ремонт подвески
Глинокоп
post Apr 16 2011, 05:14 PM
Пользователь №: 9,384
Помогите!!!
где в Питере купить сайлентблоки на задние продольные рычаги и болты к ним????
по инету прозвонил.... нет ни у кого.
И еще вопрос:
менять на каждом рычаге нужно оба сайлентблока или только передние...
колеса болтаются уже ужас....
в сервис ехать ну ни какого желания нет.
Машина Спортадж 1 кузов, калигинград, 2006 год. короткий.
Сообщение отредактировал Глинокоп - Apr 16 2011, 07:37 PM
Ответов(1 - 19)
post Apr 16 2011, 05:37 PM
Цитата(Глинокоп @ Apr 16 2011, 05:14 PM) *
Помогите!!!
И еще вопрос:
сайленты можно в экзисте заказать..
раз уж менять то все.... темболее6 цена самих сайлентов не велика...
vitamine
post Apr 16 2011, 05:40 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Помогите!!!
И еще вопрос:
В Кореане брал
8-931-305-0432
Глинокоп
post Apr 16 2011, 06:00 PM
я номеров нигде не нашел. по каталогу то же не получилось.
кто может знает номера болтов?
сайленты смогу наверное и так выбрать
Цитата(vitamine @ Apr 16 2011, 01:40 PM) *
В Кореане брал
в кореане под заказ.... 2 недели...
Messir
post Apr 16 2011, 06:45 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Смотрел по своей...
Болты:
Передний - 0K011 28 313B
Задний - 0K011 28 141
Сайленты:
0K011 28 820A (спереди и сзади одинаковые)
Глинокоп
post Apr 16 2011, 06:47 PM
Цитата(Messir @ Apr 16 2011, 02:45 PM) *
Смотрел по своей...
Болты:
Сайленты:
Спасибо!!!!!!!!!
болты на центральный рычаг не подскажите?
Messir
post Apr 16 2011, 07:04 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Глинокоп @ Apr 16 2011, 05:47 PM) *
Спасибо!!!!!!!!!
Центральный рычаг - это какой?
Сайленты и болты указаны для рычага, есть еще продольная тяга, там номера другие будут.
Да и данные на машинку скажите, искать проще будет))
Глинокоп
post Apr 16 2011, 07:11 PM
У меня первый спортадж калининградской сборки. коротко базовый. Я смотрел подвеску по схеме и на яме,
два продольных рычага от колес к раме, один по центру моска, к днищу. боковые у меня вообще в хлам, люфт 3-4 см, наверное нужно и центральный менять. его люфт не проверить.
посмотрел схему, названия по ней:
нижний продольный рычаг (их 2 шт)
верхний продольный рычаг
Messir
post Apr 16 2011, 07:12 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
е-мое, год машины какой?
Глинокоп
2006 год
Messir
post Apr 16 2011, 07:15 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Глинокоп @ Apr 16 2011, 06:12 PM) *
2006 год
тогда все сказанное выше скорее всего неправильно, сейчас будем смотреть...
Бррр..... Боюсь по этому варианту подвески не смогу подсказать...
post Apr 16 2011, 07:41 PM
по задним сайлентам она у всех одинаковая....
Messir
post Apr 16 2011, 08:14 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
По тому, что вижу на экзисте, там три варианта на выпуски разных годов... Сайленты по номерам точно не совпадают. Если неправ - поправьте, а то закажет человек не то, что надо, будет потом меня материть)))
post Apr 16 2011, 08:51 PM
там скорее всего замена партнамберов smile.gif ну ему тогда нужны сайленты для годов от 2000-2002...
nikiniki
post May 17 2011, 12:27 AM
Пользователь №: 5,933
А кто-нить менял задние продольные рычаги самостоятельно? В вск попробовал на даче самостоятельно - фиг я что поменял. Застрял на передних болтах... Гайки открутились, а вот болт никак не вынимается. На земле это все жутко неудобно, особо не подолбишь ничем...
Сегодня ездил на яму в гараж к знакомому - так фиг и на яме мы че вынули. Намертво прикипело все ко втулкам в сайлентблоках. Передние болты точно.
Теперь у меня только один выход - новые болты и болгарить?
Задние болты вроде немного прокручиваются - может отойдут. Если нет - то там вообще засада - там даже как болгарить непонятно - место крепления сайлента (ось болта) внутри кронштейна, как туда подлезть болгаркой не представляю...
FORD Fusion. 2007.
post May 17 2011, 01:06 AM
когда менял сразу закупился новыми болтами... задние открутились без проблем а передние отболгарил нафик...
genek
post May 17 2011, 11:08 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
mike482
post Jun 1 2011, 01:52 PM
Пользователь №: 4,826
а болты центральной тяги (0K72A 28 114) и задние боковых тяг (0K011 28 141) одинаковые?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
dimik
post Jun 1 2011, 02:24 PM
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
Я в такой ситуации болгарил в щели между сайлентом и рамой. Карочиииии.... Вырезал полностью сайлент из посадочного места. С обеих сторон так получилось. Задние откручивались без проблем. Сайленты выжигал и пилил обоймы, по другому было даже на прессе не выпердолить. Задние болты поставил новые от VAG. Когда всё собрал, залил антигравием головки болтов и гайки с выходами резьбы, дабы всё это хозяйство не ржавело. Пол года, полёт нормальный! Ыыыыыы.... И гайки откручиваются.
Калининградский Гранд 2004г.в.
nikiniki
post Jun 1 2011, 02:33 PM
В общем в прошедшие выходные заменил задние тяги. Мне наконец-то из Ексиста пришли передние болты задних тяг (причем сразу комплект - 5 шт, меньше заказатьбыло нельзя sad.gif.
Отболгарил в щель передние болты с обоих сторон. Также отболгарил крепления тросика ручника к тягам - открутить или сломать не смог.
Задние болты открутил. На болтах оказалась выработка.
Все собрал обратно. Все болты поставил новые.
Теперь все ок!
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 06:58 PM
