2 страниц V < 1 2
> Установка дисков R16, Установка дисков R16
Sport94
post May 24 2011, 02:31 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Цитата(Sport94 @ May 16 2011, 07:42 AM) *
Вернулся, гомномесы успешно обкатаны, в лесу трэш, как всегда, расход по трассе оказался 9-10 литров ef.gif (по городу ок.17!!! 1111480105.gif )
Кореец ржавел, но не сдавался....
Ajaxx77
post May 28 2011, 09:38 AM
Сообщение #22
Из: Рязань
Пользователь №: 7,105
место дислокации: Рязань
У меня по городу около 13 хавает с кондеем
Insight
post May 28 2011, 09:43 AM
Сообщение #23
Гость
у меня без кондея литров 11,5-12,5 по городу, по трассе в 9 укладываюсь(больше 90 не езжу). Это на 235 тапках =)
brabus_dub
post Mar 17 2014, 04:48 PM
Сообщение #24
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Цитата(Ajaxx77 @ Apr 17 2011, 09:41 PM) *
Установка дисков R16.
Диски Replica R16 7J 139,7x5 ET45 DIA 95,5
Резина BFG MACADAM 215/70 R16
Для того чтобы диски налезли на хабы пришлось немного доработать (отверстие 95,5 мм, но ближе к внешней части сужается для крепления заглушки), вот его как раз и пришлось стачивать.
7J R16 широковаты, лучше ставить 6,5J так как внутренняя часть диска находится в 5 мм от верхней шаровой.
Итог:
1. Машина стала выглядеть намного лучше!
2. Появились тормоза!!! До этого на 205 R15 при торможении колеса постоянно клинило и включалась АБС, которая в большинстве случаев скорее мешала чем помогала. Теперь же она включается очень редко, только там где нужно.
3. +2см клиренса.
4. Плавность при движении, кочки уже не так чувствуются.
5. Динамика: разгоняется медленнее (что и ожидалось), но не критично.
6. Расход кардинально не изменился, точно смогу сказать только откатав сезон.
7. Скорость по GPS совпадает со спидометром.
P.S. Ничего нигде не трет! Тьчу тьфу тьфу
P.P.S. Сам долго сомневался по поводу установки R16, было много сомнений которые разрешились только после покупки.
Так что если у кого будут вопросы, задавайте!
Паш, привет, а родные 15е колеса оставил иль продал?
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
post Mar 17 2014, 06:17 PM
Сообщение #25
Я, конечно, не Паша, но.... Ajaxx77 - последнее посещение форума: 13th September 2011 - 03:43 PM.... dumai.gif
brabus_dub
post Mar 17 2014, 09:37 PM
Сообщение #26
Из: быково, МО
ну вот ршил попытать щастья, ему в личку и на мыло чирканул - вдруг откликнется. шукаю диски на летнюю резину
kuchum
post Jul 10 2014, 02:39 PM
Сообщение #27
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Апну тему, подскажите бодик родные приставки и хоккейная шайба, приставки сзади и перед, хочу поставить диски офроуд вилс 7jx16 вылет 0 и резину Купер СТТ. Вопрос, пока не купил, вышли прогнозы по затирке и трению? B093.gif
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
post Jul 10 2014, 03:03 PM
Сообщение #28
Осторожнее надо с этим B093.gif , голову беречь надо. А то формулировка вопроса уже прикольная получилась: приведены параметры дисков, но не резины biggrin.gif . Прогноз 100500% - диски тереть не будут!!! Резина - ХЗ, ибо на 16 диски можно надеть и 29", и 36,5" с шириной от 9 до 13" dumai.gif
kuchum
post Jul 10 2014, 03:36 PM
Сообщение #29
Из: Ярославль
Исправляюсь резина купе стт 235/85/16
Evol
post Jul 10 2014, 04:17 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 6,427
Не влезут. Нужен больше бодик
kuchum
post Jul 10 2014, 05:52 PM
Сообщение #31
Из: Ярославль
А на сколько больше? Я подушки родные оставил+ шайбы.
post Jul 10 2014, 06:20 PM
Сообщение #32
85 очень высокий профиль, да ещё и диски 16. Считать нуно.
kuchum
post Jul 10 2014, 06:44 PM
Сообщение #33
Из: Ярославль
разница по высоте шины, если верить шинному, составляет 35 мм, а диаметр шины 96 мм, от 235/70/15
а бодик шайба 25 мм + стандартная проставка, т. е. суммарно мм 50
не утерпел сходил померил: расстояние между рамой и кузовом 65 мм, расстояние между землей и краем крыла 90 см сзади, расстояние от верха резины до подкрылка(над колесом) 31 см.
post Jul 10 2014, 10:27 PM
Сообщение #34
Судя по подписи, лифт подвески есть + 45 мм (по заду), +50 - по переду.
У меня с 50 мм лифтом подвески, без бодилифта, стоят 30" колеса. Чтобы влезли 31,7" (т.е. 235/85/16), надо еще мм по 20-25 лифта добавить. Чисто расчетно выходит, что 25 мм бодилифта должно хватить dumai.gif
Evol
post Jul 10 2014, 11:40 PM
Сообщение #35
Суммарное расстояние между рамой и кузовом порядка 6 см у меня.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 05:21 PM
