| Martillo |
Apr 22 2011, 10:52 AM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Есть гнусная проблемка, которая то возникает, то пропадает -- не включается левый поворотник. Возникает и пропадает сама по себе, закономерности ни какой не заметил.
При включении аварийки соотвествующие лампочки мигают, сделал вывод что проблема где-то между подрулевым переключателем и реле. Снимал руль, переключатель очень похож на живой - контакты целые, щелкает, не западает. Да и "дерганье" рычага взад-вперед поворотник не включает, неисправность проходит сама по себе. Снимал реле, обнаружил немного копоти на одном из контактов, почистил, поставил, все заработало -- ура! Через пару дней понял, что радость была преждевренменной, поворотник опять не фурычит. Снял реле еще раз (благо несложно) контакт чистый. Значит дело было не в нем. Остается грешить на провод между подрулевым переключателем и реле, так? Кто-нибудь боролся с похожей неисправностью? Могут быть еще какие-то варианты? |
| vin16ru |
Feb 12 2018, 10:05 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-June 17 Пользователь №: 15,342 место дислокации: Казань |
Добрый день. Чтоб не плодить темы решил спросить здесь. Ситуация следящая – утром на морозе отказывается работать левый поворотник, реле щелкает быстро а поворотники и стрелка на панели приборов не горят. Ставишь на аварийку и ждешь потихоньку начинает прощелкивать через раз. После того как машина прогреется и прошелкается начинает нормально работать. Куда лезть и что смотреть? Поворотники от сигналки с утра работают хорошо.
Снимал реле, обнаружил немного копоти на одном из контактов, почистил, поставил, все заработало -- ура! Через пару дней понял, что радость была преждевренменной, поворотник опять не фурычит. Реле находится под панелью , как к нему подлезть (не смог снять)? Кто-нибудь боролся с похожей неисправностью? Могут быть еще какие-то варианты? Нашел причину ? -------------------- KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
| вовка2222 |
Feb 20 2018, 03:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Доброго дня. Была у меня проблема с поворотниками. Поменял реле. Хватило на год. Потом заметил, что левая катушка на реле греется сильнее. И залипает. Дошло до того что пыхнул жгут и ремонт в летел ви8800. А причину мастер не назвал. К кому я только не ездил все говорили машина старая все может быть. Вот теперь думаю повторится или нет
| вовка2222 |
Feb 20 2018, 03:30 PM
Да, чуть не забыл. Фитсервис который взялся делать мне поворотники. Вернули мне машину с работающими поворотами, но не работает сигнал, обогрев заднего стекла,и ещё по мелочи.
| Karsten |
Mar 17 2025, 08:08 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 17-March 25 Пользователь №: 16,284 место дислокации: Москва |
ыфарпарпонглдж
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 02:39 AM |
