GodSon |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков ![]() |
Размер переднего сальника: 34х48х7 мм (OFE 011 06 02 ) для 16 клап. движка странно, а exist говорит что это сальник распредвала... -------------------- |
Виктор |
#42
странно, а exist говорит что это сальник распредвала... Так они и на самом деле одинаковые! хоть убей не могу найти номер переднего сальника коленвала (не со стороны коробки, а со стороны ГРМ) подскажите плиз В разделе "масляный насос" поищи. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
GodSon |
#43
действительно в разделе о масляном насосе
![]() 0 FE01 10 602 подскажите плиз кто знает вкладыши коренные и шатунные с SOHC на DOHC подойдут? -------------------- |
Виктор |
#44
действительно в разделе о масляном насосе ![]() 0 FE01 10 602 подскажите плиз кто знает вкладыши коренные и шатунные с SOHC на DOHC подойдут? Утверждать не буду, потому что точно не знаю, но железо (блок цилиндров), вроде одинаковое у DOHC и SOHC. Сравни их по экзисту через каталоги аналогов. Если у сторонних производителей они имеют один и тот же код, значит они одинаковые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
GodSon |
#45
Утверждать не буду, потому что точно не знаю, но железо (блок цилиндров), вроде одинаковое у DOHC и SOHC. Сравни их по экзисту через каталоги аналогов. Если у сторонних производителей они имеют один и тот же код, значит они одинаковые. кода разные.... но вроде по взаимозаменяемости подходят... -------------------- |
GodSon |
#46
вчера мне приехали клапана
![]() заказывал от clarus, мастера посмотрели сказали, что вроде станут после празников забираю коленвал, блок и голову и у меня будет 2 дня на то чтобы собрать все до кучи ![]() а 13-го числа мне уже надо 1000 км проехать.... вообщем квест -------------------- |
vlad04sport |
#47
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
вчера мне приехали клапана ![]() заказывал от clarus, мастера посмотрели сказали, что вроде станут после празников забираю коленвал, блок и голову и у меня будет 2 дня на то чтобы собрать все до кучи ![]() а 13-го числа мне уже надо 1000 км проехать.... вообщем квест Прямо экстрим какой-то. Надо обкатку сделать - а ты ее сразу в хвост и гриву... И торопиться при сборке не надо -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
GodSon |
#48
Прямо экстрим какой-то. Надо обкатку сделать - а ты ее сразу в хвост и гриву... И торопиться при сборке не надо ну так вот по моему скромному мнению размеренная езда по трассе лучше чем городской старт/стоп -------------------- |
GodSon |
#49
забрал сегодня от мастеров головку блок и коленвал
![]() для информации: маслосъемные колпачки, клапана и направляющие клапана становятся от кларус завтра приедут кольца ![]() -------------------- |
Соколоффф |
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Пока голову не воткнул залей камеру сгорания солярой и посмотри не уходит ли?Че те там насобирали посмотришь и если все ок то потом на голову уже думать не будешь)))
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
GodSon |
#51
Пока голову не воткнул залей камеру сгорания солярой и посмотри не уходит ли?Че те там насобирали посмотришь и если все ок то потом на голову уже думать не будешь))) то есть ты предлагаешь поставить кольца на поршня, вставить поршня и потом сверху залить керосином, а потом смотреть не протечет ли в поддон? -------------------- |
Соколоффф |
#52
то есть ты предлагаешь поставить кольца на поршня, вставить поршня и потом сверху залить керосином, а потом смотреть не протечет ли в поддон? Не вверни свечи в головку и залей камеры сгорания,будет видно как головку собрали если сутки простоит то все отлично правда на уазовских головках я так проверяю без пружин и колпачков,просто под весом клапанов после притирки,хорошо сделанная головка блока это 50% успеха при переборке движка а кольца как получишь засунь в цилиндр без поршня и выровняй,зазор должен быть очень маленький глазом почти не видный,но должен быть -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
GodSon |
#53
Не вверни свечи в головку и залей камеры сгорания,будет видно как головку собрали если сутки простоит то все отлично правда на уазовских головках я так проверяю без пружин и колпачков,просто под весом клапанов после притирки,хорошо сделанная головка блока это 50% успеха при переборке движка а кольца как получишь засунь в цилиндр без поршня и выровняй,зазор должен быть очень маленький глазом почти не видный,но должен быть чё то я туплю под вечер... теперь как я понял надо прикрутить голову к блоку, перевернуть все это дело на голову и залить камеры керосином? -------------------- |
Соколоффф |
#54
ну ты же головку еще не поставил вот ее и переверни
и в ямки с клапанами налей,это и есть камера сгорания -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
GodSon |
#55
ну ты же головку еще не поставил вот ее и переверни и в ямки с клапанами налей,это и есть камера сгорания во теперь понял ![]() спасибо проверю -------------------- |
Соколоффф |
#56
хотя с новыми колпачками может и не уходить,не будешь же рассухаривать и снимать пружины и колпачки.Был у меня давно случай,отдал головку Уаза спецам по головкам сделать полную капиталку,притирка,замена направляющих,клапанов с притиркой.Отдали через неделю,заплатил им денег скока сказали.Решил проверить не поленился рассухарил залил солярой,сразу все вытекло,думал не притерли клапана,взял пасту попробовал тереть по следу увидел что тереть мне придется не меньше недели без остановки,позвал другого спеца с шарошками,тот посмотрел и сказал что направляющие забиты или развернуты неправильно и седла клапанов все равно с клапанами не сойдутся.Отдал обратно тем кто делал,через еще 2 недели после того как они сделать так и не смогли,просто приехал к спецам с друзьями и забрал деньги свои и чуток еще за головку которую им и оставил.С тех пор делаю все сам,так надежнее.А еслибы ту голову поставил,то мотор бы работал как хер пойми че,а я бы ковырял карбюраторы зажигания пока не допер бы что проблема в клапанах.
GodSon |
#57
хотя с новыми колпачками может и не уходить,не будешь же рассухаривать и снимать пружины и колпачки.Был у меня давно случай,отдал головку Уаза спецам по головкам сделать полную капиталку,притирка,замена направляющих,клапанов с притиркой.Отдали через неделю,заплатил им денег скока сказали.Решил проверить не поленился рассухарил залил солярой,сразу все вытекло,думал не притерли клапана,взял пасту попробовал тереть по следу увидел что тереть мне придется не меньше недели без остановки,позвал другого спеца с шарошками,тот посмотрел и сказал что направляющие забиты или развернуты неправильно и седла клапанов все равно с клапанами не сойдутся.Отдал обратно тем кто делал,через еще 2 недели после того как они сделать так и не смогли,просто приехал к спецам с друзьями и забрал деньги свои и чуток еще за головку которую им и оставил.С тех пор делаю все сам,так надежнее.А еслибы ту голову поставил,то мотор бы работал как хер пойми че,а я бы ковырял карбюраторы зажигания пока не допер бы что проблема в клапанах. проверить проверю, но рассухаривать не буду... -------------------- |
GodSon |
#58
дела продвигаются тяжело
как оказалось вкладыши с SOHC не совсем подходят к DOHC... не совпадают отверстия для масляных каналов... пришлось перебивать замки, чтобы можно было повернуть вкладыш и тогда масляный канал совпадает вообщем кольца от SOHC подходят, а вкладыши нет -------------------- |
Соколоффф |
#59
дела продвигаются тяжело как оказалось вкладыши с SOHC не совсем подходят к DOHC... не совпадают отверстия для масляных каналов... пришлось перебивать замки, чтобы можно было повернуть вкладыш и тогда масляный канал совпадает вообщем кольца от SOHC подходят, а вкладыши нет Это перебор,денюжек выкинул уже километр,поэтому закажи родные вкладыши лучше,перебитые замки вааще чудеса,коленвал либо зажмет либо буит висеть и все равно раздолбит че нить либо вкладыш либо шейки(либо провернет вкладыши и раздолбит коренные посадочные блока и его потом тож выкинешь).Капиталка без опыта это не просто,не дешево,не быстро.Главно удачно тебе ее закончить ![]() И кстати проэкт "Капиталка за 12 дней"можно переименовать уже в другой проэкт ![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
GodSon |
#60
Это перебор,денюжек выкинул уже километр,поэтому закажи родные вкладыши лучше,перебитые замки вааще чудеса,коленвал либо зажмет либо буит висеть и все равно раздолбит че нить либо вкладыш либо шейки(либо провернет вкладыши и раздолбит коренные посадочные блока и его потом тож выкинешь).Капиталка без опыта это не просто,не дешево,не быстро.Главно удачно тебе ее закончить ![]() И кстати проэкт "Капиталка за 12 дней"можно переименовать уже в другой проэкт ![]() та я бы рад заказать родные просто ждать их 14-16 дней... да и срок капиталки затянулся из-за праздников... а новое название проекта "Дойти до конца любой ценой" -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2025 - 09:42 AM |
