5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Колбасит двигатель + большой расход = Капиталка, ура закончил
GodSon
post May 18 2011, 01:14 AM
Сообщение #61
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Еще при разборке увидел что с маховиком что-то не то...
сегодня собирал и вуаля один из венцов маховика остался у меня в руке...
венец, который идет на датчик положения коленвала тупо снялся с маховика...
подскажите на сколько зубцов вправо или влево от верхней мертвой точки должен быть расположен вырез на этом венце...
или если кто может выложите плиз фотку маховика (желательно вид прямо на маховик...)
заранее спасибо
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
TypeR
post May 18 2011, 06:58 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,077
место дислокации: Сызрань
заранее спасибо
У меня на 16 вырез на венце напротив датчика коленвала в ВМТ 2 и 3 цилиндра.
GodSon
post May 18 2011, 07:33 AM
Сообщение #63
а не уточнишь точно середина (а может начало или конец) выреза напротив датчика?
GodSon
post May 18 2011, 10:29 AM
Сообщение #64
а фотку прислать не можешь? или просто посчитать количество зубьев венца, от ВМТ 1 и 4 цилиндра до вреза...
а то как-то не сильно получается словить момент выставления этого венца....
GodSon
post May 18 2011, 11:22 AM
Сообщение #65
вычитал на http://avl.vashigrezi.com/kia_sportageSe8.htm
"Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров"
осталось понять вправо или в влево считать зубья
TypeR
post May 18 2011, 07:54 PM
Сообщение #66
я ПРОСТО СНЯЛ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА(СТОИТ В КОРПУСЕ КОРОБКИ) ПАЛЬЦЕМ НАЩУПАЛ ВЫРЕЗ И ОН СОВПАЛ С вмт 2 И 3 ЦИЛИНДРА. Фото не могу машина то собрана.
GodSon
post May 18 2011, 10:55 PM
Сообщение #67
понятно smile.gif спасибо
перепроверил по 20 зубу smile.gif все совпадает
теперь обнаружилось что шпонка колевала и посадочное место шпонки разбито...
сваркой брать боюсь, чтобы коленвал не повело... да и еще не пойму обычной или полуавтоматом...
GodSon
post May 25 2011, 01:09 AM
Сообщение #68
посмотрел и понял что я уже не помню откуда какой болт... %)
GodSon
post May 27 2011, 11:21 AM
Сообщение #69
установил глову и навесное
дошел до ГРМ и запнулся....
ставлю звездочки по меткам, как только убираю ключ от звездочки она сразу на 0,5-1 зуб проворачивается во внутрь (что правая, что левая)
вопрос, нужно ли четко выставлять по меткам и и более правильно, чтобы распредвалы были в "естественном" положении?
post May 27 2011, 01:06 PM
Сообщение #70
Обязательно выставлять точно по меткам!
Не сомневайся, все становиться! По первому, надо немного подумать и сделать несколько попыток.
Здесь, на форуме, в теме "Ремень ГРМ" подробно описан разный опыт. Посмотри.
GodSon
post May 27 2011, 01:11 PM
Сообщение #71
завтра буду снова пытаться... до этого около часа пытался поставить... ни в какую... перескакивают звездочки и все..
post May 27 2011, 02:06 PM
Сообщение #72
Попробуй так:
1. ставишь ремень как получилось;
2. с освобожденным(!) натяжным роликом прокручиваешь колевал на два оборота по часовой стрелке(!), совмещаешь нижнюю метку коленвала с репером и смотришь какая из двух меток распредвалов совместилась со своей меткой;
3. определяешь куда и на сколько зубов нужно повернуть вторую шестерню распредвала для совмещения ее меток;
4. фиксируешь (зажимаешь) чем-нибудь ремень на шестерне с совпавшими метками, а другую, сняв с нее ремень, подкручиваешь на сколько надо и одеваешь ремень;
5. ослабляешь опять натяжной ролик, делаешь два оборота и убеждаешься, что метки четко совпали;
6. проворачиваешь КВ до метки "S" и зажимаешь болт натяжного ролика.
Звездочки будут скакать пока не ослабишь натяжной ролик.
Совет: болты роликов закручивать на синий фиксатор (герметик) резьбы. Не на красный!
Удачи и терпения!
GodSon
post May 27 2011, 02:07 PM
Сообщение #73
Цитата(Виктор @ May 27 2011, 10:06 AM) *
Попробуй так:
5. ослабляешь опять натяжной ролик, делаешь два оборота и убеждаешься, что метки четко совпали.
Удачи и терпения!
спасибо за совет
завтра буду пробовать
GodSon
post May 30 2011, 12:19 AM
Сообщение #74
момент негодования в сторону инженеров киа!!!
Как же так можно проэктировать машину? не знаю как у остальных, мне чтобы добраться до верхних болтов КПП и стартера нужно открутить весь впускной тракт!!! потом убрать кучу патрубков и тогда я могу добраться до ужастно близко расположенных к моторному щиту болтов, к которым не подлезешь головкой а только накидным!!!
зачем было делать дополнительный упор под впускной коллектор? этот упор создает столько проблем... что при снятии что при установке....
мне, как оказалось было проще 2 раза вынять и вставить двигатель чем снять коробку...
люди поделитесь опытом как снимать коробку быстрее чем за 4 часа (за 4 часа я снимаю двигатель)
post May 30 2011, 10:07 AM
Сообщение #75
Ты, наверное, не лазил под капотом относительно свежих иномарок, типа Мерс А150, французских минивэнов и др. Вот там, реально, без снятия двигателя мало что открутишь.
А я бы не грешил в сторону конструкторов КИА.
Это от недостатка опыта.
Если бы коробку слегка наклонил вниз, то до верхних болтов было бы гораздо проще добраться.
GodSon
post May 30 2011, 11:28 AM
Сообщение #76
да в мерсах и французах не лазил... лазил в ровере (предыдущая машинка rover 820si) там как-то удобнее...
коробку вниз пробовал не идет.... вверх подается, а вниз нет...
GodSon
post Jun 3 2011, 10:51 AM
Сообщение #77
все собрал поехал !!! ура
Sting 44
post Aug 30 2012, 10:30 AM
Сообщение #78
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Подскажите такой вопрос. При снятии ГБЦ надо болты крепления менять или нет. Мне в сервисе сказали что они типа вытягиваются и их надо менять. Двигатель DONS. А их фиг закажешь. Мне EXIST уже вторую неделю подряд снимает их с заказа под предлогом что снято поставщиком. А сами только цену поднимают и срок доставки увеличивают. А заказ на полной предоплате, и машина в ремонте висит. Слов уже нет с ними ругаться rvu-i-mech.gif И еще. По каталогам эти болты идут М12х95, а некоторые позиции предлагает М10х95. Так какие они на самом деле?
Роман150
post Aug 30 2012, 10:41 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 9,982
У меня так же было, поставил старые (на свой страх и риск).
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Артем1976
post Aug 30 2012, 11:36 AM
Сообщение #80
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
В мануале, насколько я помню, ни слова про замену болтов нет при демонтаже ГБЦ. По моему, там описаны тесты на проверку удлиннения и допуски. Надо почитать.
Я бы 100% менять не стал
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 09:43 AM
