> Антифриз., Все цвета радуги.
Insight
post Apr 25 2011, 11:14 AM
Гость
Господа, думал тут на днях, покурил интернет, литературу, однозначного ответа так и не нашел. Вопрос в следующем. Какой антифриз можно между собой смешивать по цветам? Ситуация такая. Имеется антифриз мобил разбавленный 1 к 1 собственными руками темно-зеленого цвета(очень темного) около 3 литров запас. В машине залит флекс светло-ярко-зеленого цвета(цвет абсента biggrin.gif ), поменянный в прошлом году осенью. Вот думаю, можно ли его смешивать, ничего страшного не будет? Т.к. докупать мобил и менять не охото, но и не пропадать же добру smile.gif
Ответов(1 - 5)
vlad04sport
post Apr 25 2011, 12:59 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
По одинаковому цвету - любые марки смешиваемы полностью. а насыщенность окраски, это сколько красителя производитель влил.
Поищи - Виктор, если не ошибаюсь, давал справочный материал по смешиваемости ОЖ.
111v111
post Apr 25 2011, 01:24 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Проведи эксперимент, смешай и нагрей, если изменений не будет (осадок, муть и т.д.) можно заливать в машину. На изменения цвета внимания не обращай, т.к. цвет дает только добавленный краситель, при нагреве бывает обесцвечивается.
Пы.Сы емкость лучше из метала и обязательно нагревать при хорошей вентиляции и вдалеке от открытого огня.
post Apr 25 2011, 09:22 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я тоже по цвету доливал, потом два дня промывал всю систему со снятием радиатора.
alex1966
post Apr 25 2011, 09:53 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Насколько я помню между собой смешиваеться зеленый и синий, а красный только с красным. По поводу промывок после экспериментов - возможно попалась подделка, бывает и такое. Сам не экспериментирую заливаю зеленого цвета. Так уж попалось изначально. wink.gif
Stanislav
post May 27 2011, 10:07 PM
Пользователь №: 9,561
Вопрос: что может быть если красный антифриз за два дня стал зеленым?
Еще объясните чайнику: на автоматической коробке есть следы антифриза, течет где-то над ней не видать. Что там может быть, течь не большая? И, если у кого было, какова цена ремонта?
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2026 - 07:58 AM
