володя |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 8-July 09 Из: москва Пользователь №: 6,445 место дислокации: москва ![]() |
вроде облазил весь форум но так ничего вразумительного и не нашел.а проблемма собственно вот в чем:пробил радиатор...жидкость ушла но температурный датчик ничего не показал.естественно нагрел хорошо движок.а чухнулся когда холодный воздух из печки пошел сначало.думал что кондей включился и позги мне компостирует...потом пошел дым...только тогда я и заглянул под капот.но было уже поздно.вот и спрашивается-неужели нет никакой защиты????ведь даже на советских машинах датчик температуры стоит на движке.а тут вроде как на термостате...во всяком случае там есть какие то два датчика.получается что температуру то он показывает только охлаждающей жидкости!!!а если ее нет????
Виктор |
вроде облазил весь форум но так ничего вразумительного и не нашел.а проблемма собственно вот в чем:пробил радиатор...жидкость ушла но температурный датчик ничего не показал.естественно нагрел хорошо движок.а чухнулся когда холодный воздух из печки пошел сначало.думал что кондей включился и позги мне компостирует...потом пошел дым...только тогда я и заглянул под капот.но было уже поздно.вот и спрашивается-неужели нет никакой защиты????ведь даже на советских машинах датчик температуры стоит на движке.а тут вроде как на термостате...во всяком случае там есть какие то два датчика.получается что температуру то он показывает только охлаждающей жидкости!!!а если ее нет???? ![]() ![]() А ты не пробовал на старых жигулях пробить радиатор, чтобы жидкость ушла, и подождать пока загорится лампочка? Думаю, теперь ты догадываешься о том, что она не загорелась бы. Любой датчик работает в той среде, для которой предназначен. А если нет нужной среды, то что от него хотеть?! На твой случай надо еще ставить датчик уровня (или наличия) ОЖ. Но защит на все случаи жизни тоже не наставишь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 07:34 PM |
