| kross |
Dec 17 2016, 10:15 PM
#141
Из дешевого .. денег не стоящего - но посмотреть -не лишне -
- на катушках ВВ в резиновых наконечниках стоят резисторы . Им головы проверить .. посадочные посмотреть на нагар - почистить . На стволах катушек под резинками могут быть трещины.. Ну как вариант.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шадринск |
Dec 17 2016, 10:20 PM
#142
Из дешевого .. денег не стоящего - но посмотреть -не лишне - - на катушках ВВ в резиновых наконечниках стоят резисторы . Им головы проверить .. посадочные посмотреть на нагар - почистить . На стволах катушек под резинками могут быть трещины.. Ну как вариант.. ну тоже думаю вот провода может поменять свечные,,? только какие брать? когда свечи менял вроде смотрел колпачки всё там нормально -------------------- калининград 2006-короткий
| Чел |
Dec 17 2016, 10:28 PM
#143
н... 6 вобщем- надо что то делать- морозы вот у нас обещают всю неделю с завтрашнего дняч до -38-40,, ,[attac...912]прекрыл его Да, морозяка обещается. Укрывание уже много лет нас выручает! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| kross |
Dec 17 2016, 10:32 PM
#144
ну тоже думаю вот провода может поменять свечные,,? только какие брать? когда свечи менял вроде смотрел колпачки всё там нормально Катушки внимательно проверь ... "битых" проводов мне не попадалось .. от температурного датчика "на мозг" скинь клемму перед первым пуском... Датчик на термостате со стороны водителя. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| СЕРЕГА 425 |
Nov 14 2017, 08:28 AM
#145
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
День добрый товарищи. Надоел долгий запуск двигателя. Раньшэ было все хорошо, в один прекрасный момент не захотел нормально заводиться и все . Крутить приходится долго хоть зимой хоть летом
Что интересно . Как заглушив машину в течении минут 30 запуск нормальный постоит час два или дажэ пять ,приходиться крутить. Но вот если постоит сутки схватывает сразу. Бензонасос менял не помогло, датчик температуры тожэ результата не принес. Чек ругается на лямбду и вентиляцию бака. Подскажите в чем можэт быть проблема -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| инженер |
Nov 14 2017, 11:19 AM
#146
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
День добрый товарищи. Надоел долгий запуск двигателя. Раньшэ было все хорошо, в один прекрасный момент не захотел нормально заводиться и все . Крутить приходится долго хоть зимой хоть летом Что интересно . Как заглушив машину в течении минут 30 запуск нормальный постоит час два или дажэ пять ,приходиться крутить. Но вот если постоит сутки схватывает сразу. Бензонасос менял не помогло, датчик температуры тожэ результата не принес. Чек ругается на лямбду и вентиляцию бака. Подскажите в чем можэт быть проблема 1. свечи. 2. "подвисает" форсунка. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| СЕРЕГА 425 |
Nov 14 2017, 11:53 AM
#147
1. свечи. 2. "подвисает" форсунка. Свечи менял . Что значит подвисает? Если не закрывается и кончается давление то как через сутки оно там появляется? Всю голову ужэ сломал -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| инженер |
Nov 14 2017, 12:54 PM
#148
Свечи менял . Что значит подвисает? Если не закрывается и кончается давление то как через сутки оно там появляется? Всю голову ужэ сломал Дело не в том, что кончается давление, давление накачать- это секундное дело. Когда недолго стоишь бензин, через худую форсунку не успевает залить и "запарить" весь коллектор и не составляет препядствий запуску. Когда стоишь несколько часов бензина сливается достаточно много, чтобы испарившись в горяче/теплом коллекторе заполнить парами впускной коллектор и воздушный тракт парами бензина. Т.к. пары бензина без достаточного кол-ва воздуха воспламеняться не будут треба покрутиь - т.е. провентилировать впускной тракт, чтоб затянуть воздуха в цилиндры. Когда стоишь сильно долго сконденсировавшийся бензин уже не мешает запуску. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| СЕРЕГА 425 |
Nov 14 2017, 01:16 PM
#149
Дело не в том, что кончается давление, давление накачать- это секундное дело. Когда недолго стоишь бензин, через худую форсунку не успевает залить и "запарить" весь коллектор и не составляет препядствий запуску. Когда стоишь несколько часов бензина сливается достаточно много, чтобы испарившись в горяче/теплом коллекторе заполнить парами впускной коллектор и воздушный тракт парами бензина. Т.к. пары бензина без достаточного кол-ва воздуха воспламеняться не будут треба покрутиь - т.е. провентилировать впускной тракт, чтоб затянуть воздуха в цилиндры. Когда стоишь сильно долго сконденсировавшийся бензин уже не мешает запуску. Сейчас понял . -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| zenya |
Nov 15 2017, 07:02 PM
#150
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
День добрый товарищи. Надоел долгий запуск двигателя. Раньшэ было все хорошо, в один прекрасный момент не захотел нормально заводиться и все . Крутить приходится долго хоть зимой хоть летом Что интересно . Как заглушив машину в течении минут 30 запуск нормальный постоит час два или дажэ пять ,приходиться крутить. Но вот если постоит сутки схватывает сразу. Бензонасос менял не помогло, датчик температуры тожэ результата не принес. Чек ругается на лямбду и вентиляцию бака. Подскажите в чем можэт быть проблема -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| СЕРЕГА 425 |
Jan 30 2018, 08:02 PM
#151
Всем привет. В общем поменял форсунки. При мне их мыли и проверяли. Проблема с долгим запуском не ушла
| zenya |
Jan 30 2018, 08:19 PM
#152
Всем привет. В общем поменял форсунки. При мне их мыли и проверяли. Проблема с долгим запуском не ушла Попробуй то, что я выше предлагал. Заменить ДТОЖ двухконтактный. Он на мозги инфу дает. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| СЕРЕГА 425 |
Jan 30 2018, 08:22 PM
#153
Попробуй то, что я выше предлагал. Заменить ДТОЖ двухконтактный. Он на мозги инфу дает. Датчик менял на оригинал. Не помогло. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 03:39 PM |
