> Ремонт подвески, или как я провел выходные... :) (тормоза, подшипник полуоси, передние
nikiniki
post May 3 2011, 12:54 PM
Пользователь №: 5,933
На майских основательно подремонтировал машинку.
Заменил передние верхние рычаги, одну ось переднего стабилизатора устойчивости (х.з. как правильно называется, в общем та хрень с "косточкой" на конце, которая с краю держит передний стабилизатор). Поменял задний тормозной цилиндр, подшипник полуоси, задние колодки. Плюс поменял масло в заднем мосту.
Также снимал внутри салона кожух центрального тоннеля и КПП и под ним проложил дополнительно слой шумоизоляции, плюс пластмассовые детали также обклеял шумкой. Стало значительно тише, только вот аккуратно собрать сил не хватило, позже закончу.
Заняло все времени... fa.gif fa.gif В общем с утра в первый выходной начал, вчера в середине дня закончил.
Везде попадались какие-то мелкие засады. Каждая сама по себе вроде ничего особенного, но в сумме времени отняли...
Очень помогли разные вычитанные советы на форуме.
Делалось все на даче, на участке. Гаража-ямы нет. Все на земле, на ровном месте, на домкрате, хайджеке и стояках smile.gif
- В общем начал с левого заднего колеса.
Снял колесо, снял барабан (снять помогли запасные болты от муфт, идеально вошлю в "съемные" отверстия на барабане).
Охренел от накопившейся там смеси тормозухи с трансмиссионкой. Снял колодки, почистил накопившуюся батву. Открутил гайки крепления полуоси. Снял полуось - легко не вышла, съемника небыло, взамен него использовал надетый "задом наперед" торможной барабан - с нескольких рывков стронулась, а потом и вышла.
Очистил все от масла. разогнул "зубез" на фиксирующей зубчатой стопорной пластине, зубилом стронул фиксирующую подшипник гайку (это левая полуось, поэтому на гайке правая резьба!!), разломал сеператор на подшипнике, ну и потом зубилом же аккуратно спрессовал оставшуюся внутреннюю часть подшипника.
Время все собирать. Тут ждала первая и наиболее обломная в временно-затратная ЗАСАДА - напрямую с машиной не связанная, а связанная с раздолбайством продавцов запчастей. Дело в том, что подшипник мне продали правильный, а вот сальники... Долбанный продавец в "Корейском внедорожнике" 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif продал мне сальники х.з. от чего в итоге. Не подошел ни внутренний, ни внешний. МЛЯ!!!
Машина разобрана, время 15.30, я на даче... Полез в инет искать запчасти. Обзвонил магазинов с 10. В наличии нашел ОДИН внутренний сальник в Кореане в Кунцево и ОДИН внешний в Тушино. На машину жены и вперед. Мля, праздник, пробки... В общем в Тушино успел в 17.58, за 2 минуты до закрытия. Ну и потом доехать оттуда до кунцево за час времени - это уже фигня smile.gif
Ну зато теперь знаю правильные номера сальников на Гранд...
В тот день больше уже ничего не собирал и не делал - мне хватило.
Далее собирал полуось обратно - трубой, чуть большего диаметра чем внутренняя обойма подшипника и двумя кувалдочками напрессовал подшипник, попавшимся под руку подходящего диаметра полешком запрессовал внутненний сальник в мост, ну и вставил и прикрутил полуось.
- Далее тормозной цилиндр. Слава всему, что удачно открутилась тормозная трубка (до этого несколько дней на всякий случай замачивал ее "Механиком". Дальше уже просто - открутил цилиндр, прикрутил новый, надел колодки, отрегулировал развод, одел барабан, прокачал.
Заметил, что вкрячил цилиндр к щитку без резиновой уплотнительной прокладки, которая осталась на старом цилиндре. Разбирать-собирать и заново прокачивать страшно влом стало, с внутренней стороны щитка обезжирил и замазал щель герметиком - думаю и так нормально будет.
- Задние колодки с другой стороны. Тут была засадка - ось, на которой вращается колодка, которую надо вынимать и переставлять на новую - стопорное кольцо ее крепящее видимо развалилось частично при прошлой замене прошлым владельцем - и его недолго думая прихватили сваркой... Хорошо в загашнике нашлось похожее стопорное кольцо. Отбил осб зубилом и потом долго и нудно тонкой ножевкой восстанавливал канавку под стопорное кольцо. Еще наверное лишний час-полтора времени.
- Теперь передок:
- Верхний рычаг с одной стороны - правая сторона машины - все открутилось без особых проблем. Предварительно замоченное "Механиком". Только очень неудобно крутить - к "внутренним" гайкам развальных болтов никакой головкой я так подлезть и не смог - пришлось крутить обычным ключем. В общем тупо открутил старый рычаг, поставил новый. Положения развальных болтов перед снятием пометил и потом закрутил точно так же. Развал наверное все равно делать, но хоть что бы он не совсем ушел - мне еще домой с дачи ехать надо. Окончательно затягивал болты при поддомкраченном рычаге - поставил подвеску в рабочее положение. Еще удивился - на прошлом спортаже также менял рычаг - так там ни в какую не хотел вылезать передний развальный болт - пришлось дополнительно откручивать мешающие этому детали...
- Верхний рычаг с другой стороны - левая сторона машины. Все тоже самое, что и справа. Только передний развальный болт (болт верхнего рычага) вот как раз тут и не выходит. В этот раз ничего разбирать не стал, завернул болт обратно, и отболгарилот него где-то сантиметр - там все равно много резьбы за зря из гайки торчит при затягивании - вышел без проблем. Видимо на другой машине именнор с этой стороны редуктор рулевой мне год назад и мешался.
При сборке повредил резьбу на болте, фиксирующем шаровую в рычаге. А болт почему-то с обратной стороны не с обычным концом под ключ, а под какой-то шестигранник, которого у меня не нашлось... Долго мучался пытаясь таки "натянуть" гайку - прогнать ей резьбу - ничего не получалось, конец болта прокручивался и все тут, усилия не хватало.
После мучений вспомнил, что у меня где-то были метчики. Нашел, прогнал резьбу, после чего собрал нормально. Вот нахрена там болт под внутренний шестигранник...
- Ось-держатель стабилизатора. Открутил - выбил нормально. Боялся что закиснет в вилке в длинной "сайленте" - нет, более-менее нормально вышла. А вот с вставлением новой долго промучался. И так домкратил и этак. Одному очень неудобно. В итоге как-то раскорячился с монтажкой, поджал подвеску в нужное состояние и вставил. Час наверное пытался. С помошником будет намного проще.
- масло в заднем мосту... Все просто. Только вот Зачем интересно сделали сливную и заливную пробки под разные ключи. И более того сливную под 23? Такой головки у меня нет... БОлее того ключ такой только один и уже "не очень свежий". Рельно рисковал скрутить грани, но вроне пронесло, не скрутил.
Хотел сегодня купить головку такую на будущее - НЕ НАШЕЛ! Ну нет такой головки...
Залил кастрол Castrol Syntrax Driveline 75W-90.
Ну собственно и все.
Наверное теперь осталось сделать сход развал... и процесс на первые выходные завершен! smile.gif
Млин, с таким проведением времени меня скоро жена с дочкой к машине ревновать начнут... B200.gif
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 07:17 AM
