| sergusik |
May 3 2011, 05:15 PM
![]() Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин. ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 7-November 10 Из: Москва ЮзаО Пользователь №: 8,663 место дислокации: москва |
Пахнет палёным сцеплением! Коробка Автомат. Пахнет когда я со стоячего положения жму газ в пол. Ещё при этом машина визжит как поросёнок перед бойней. и еле еле едет потом какими то рывками начинает разгонятся. В чём проблема может быть? И на сколько я примерно попал? И как долго можно ездить если на газ не давить в пол? Темы подобной не нашёл, по этому создал новую.
Сообщение отредактировал sergusik - May 3 2011, 05:16 PM -------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
| krid |
May 3 2011, 05:18 PM
Пахнет палёным сцеплением! Коробка Автомат. Пахнет когда я со стоячего положения жму газ в пол. Ещё при этом машина визжит как поросёнок перед бойней. и еле еле едет потом какими то рывками начинает разгонятся. В чём проблема может быть? И на сколько я примерно попал? И как долго можно ездить если на газ не давить в пол? Темы подобной не нашёл, по этому создал новую. уровень масла в акпп смотри,регулировку троса кик-дауна. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| саня тр-тр |
May 4 2011, 12:07 AM
Увы, это п
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Sport94 |
May 4 2011, 12:53 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 6-February 11 Из: Очаково Пользователь №: 9,086 место дислокации: Москва |
Пахнет палёным сцеплением! Коробка Автомат. Пахнет когда я со стоячего положения жму газ в пол. Ещё при этом машина визжит как поросёнок перед бойней. и еле еле едет потом какими то рывками начинает разгонятся. В чём проблема может быть? И на сколько я примерно попал? И как долго можно ездить если на газ не давить в пол? Темы подобной не нашёл, по этому создал новую. Первое-проверка уровня АТФ, если в норме-100% сгорели фрикционы или провернуло ГТ,что реже бывает. На реверсе то же самое? Кстати фрикционы сгорают часто из-за слабого давления АТФ, т.е. может и насос крякнулся, и за собой фрикционы утащил.....Кик даун тут в принципе не при чем, из-за него только толчки могут быть. Первое-проверка уровня АТФ, если в норме-100% сгорели фрикционы или провернуло ГТ,что реже бывает. На реверсе то же самое? Кстати фрикционы сгорают часто из-за слабого давления АТФ, т.е. может и насос крякнулся, и за собой фрикционы утащил.....Кик даун тут в принципе не при чем, из-за него только толчки могут быть. Ездить вообще нельзя. У товарища случай был на акценте- тоже начал пробуксовывать-сначала с 2500 трогался, потом с 3000, а он всё ездил-пока коробку не заклинило на МКАДе , чуть не улетел в кювет...После вскрытия оказался насос,без смазки всё внутри расплавилось нах -------------------- Кореец ржавел, но не сдавался....
| sergusik |
May 4 2011, 06:07 PM
Первое-проверка уровня АТФ, если в норме-100% сгорели фрикционы или провернуло ГТ,что реже бывает. На реверсе то же самое? Кстати фрикционы сгорают часто из-за слабого давления АТФ, т.е. может и насос крякнулся, и за собой фрикционы утащил.....Кик даун тут в принципе не при чем, из-за него только толчки могут быть. Ездить вообще нельзя. У товарища случай был на акценте- тоже начал пробуксовывать-сначала с 2500 трогался, потом с 3000, а он всё ездил-пока коробку не заклинило на МКАДе , чуть не улетел в кювет...После вскрытия оказался насос,без смазки всё внутри расплавилось нах Просто если нормально ехать и не топить, то всё нормально работает, стоит дать газу или начать делать обгон, то чувствуется проскальзования. Фрикционы дорого стоит поменять? -------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
| krid |
May 4 2011, 07:31 PM
Просто если нормально ехать и не топить, то всё нормально работает, стоит дать газу или начать делать обгон, то чувствуется проскальзования. Фрикционы дорого стоит поменять? Гидротрансформатор называется,отдельно только новый купишь,б\у обычно только в сборе с акпп продают. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| CTAC |
May 4 2011, 11:03 PM
Гидротрансформатор называется,отдельно только новый купишь,б\у обычно только в сборе с акпп продают. Что называется гидротрансформатор Осмелюсь предположить, а может не АКПП плохо , а катализатору например Тест на стоячей машине лучше доверить спецам, а не делать самому, а то потом точно коробку менять придеттся. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:52 PM |
