> Звук при повороте руля
korney
post May 13 2011, 02:30 PM
Пользователь №: 6,213
Стал замечать звук при повороте руля на небольших скоростях (парковка итд). Может и на больших есть, только не слышу из-за шума. Ощущение, как будто что-то по чему-то слегка скребет. Ну и руль чуть тяжелее стал.
Ответов(1 - 19)
dozer grand
post May 13 2011, 03:21 PM
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
Посмотри состояние ремня ГУР, ну и уровень жижи в бачке.
2001 гранд кал АТ128л.с.
korney
post May 13 2011, 04:07 PM
Криминала в уровне жижи не заметил. Протру его, конечно, посмотрю метки, а так чуть ниже горлышка пробки.
contra
post May 13 2011, 04:33 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Только в крайних положениях ? вправо--влево разница есть?
korney
post May 13 2011, 04:54 PM
Нет, не в крайних, а в процессе поворота руля. Делаешь пол-оборота вправо-влево и легкий шум раздается. Пока не сильно напрягает, но неизвестность напрягает больше всего smile.gif
А на скорости кажется, что влево чуть тяжелее, чем вправо крутить.
Но тяжесть достаточно небольшая на руле.
contra
post May 13 2011, 05:14 PM
Из: УФА
Все таки глянь ремень и ролик его натяжной , ну и до кучи на валу (от баранки до ГУРа) карданчики побрызгай ВД
korney
post May 18 2011, 04:33 PM
Последил. Такое ощущение, что на холодной машине нет звуков, а появляется на прогретой. Плюс при повороте руля в крайнее положение почему-то начинает подтраивать движка.
vlad04sport
post May 18 2011, 05:51 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Меняй Декстрон - это первое. Он скорее всего потерял свои свойства. Обязательно смотри ремень ГУР. Он клиновидный - может изнутри трещинками пойти, тогда что угодно может быть окромя звука.
Ролтик - не знаю, врать не буду. У меня родной стоит - кушать не просит, а ремень и жижу менял, все исчезло.
Соколоффф
post May 19 2011, 11:40 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Сегодня заметил похожие симптомы,на машине ездила жена неделю примерно,сегодня с утра сел и почувствовал звук именно на небольшой скорости и не всегда,так же есть утяжеление руля при повороте влево,но незначительное.Посмотрел гур,все сухо,жидкость в норме,ремень натянут(ему год).На стоячей машине руль крутится легко,хотя пару раз поймал похожий звук но слабый.Чувство такое что отдает именно в сам руль.Поведение авто явно ненормальное(10 лет на нем ездю-чувствую)хотя руля слушает отлично,единственное что неправильно как то.Крестовина возле рулевого механизма живая.Мож кто знает что у нас стоит в рулевой колонке самой?Форум лопатил не нашел,мож плохо искал,на запчастевых тож не нашел внутренностей рулевой колонки.Подскажите или сцилу киньте.Спасибо h3GOODg.GIF И korney расскажи че нашел???
Mark_KA
post Jun 15 2011, 08:30 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Спрошу и я про звуки...
При повороте направо на небольшой скорости раздается однократный стук-щелчок спереди-слева.
Сначала подумал камешек под резиной... Но нет. Явно что-то в машине. Но что?
ШРУС? шаровая в рулевом? ступичный подшипник?
Insight
post Jun 15 2011, 08:47 AM
Гость
У меня был тонкий писк при повороте руля на стоящей машине, думал ГУР, а оказалось что какое-то из шаровых соединений подсхло и скрипело. Пробрызгал всё силиконом, звуки пропал, заодно и рулевой вал...
Mark_KA
post Jun 15 2011, 08:52 AM
Из: Ульяновск
Забыл уточнить. Асфальт, передок отключен и рычагом раздатки и хабами warn.
Могут ШРУСы щелкать при отключеном передке?
Mark_KA
post Jun 16 2011, 11:07 AM
Из: Ульяновск
Подтянул вчера люфт в ступичных подшипниках, вернул на место соскочившее стопорное кольцо.
Mark_KA
post Jun 26 2011, 08:34 PM
Из: Ульяновск
Посмотрели с товарищем более внимательно...
Нашли люфт в шаровом рулевой тяги и в не_знаю_как_называется_штуке которая справа ось во втулке (по элкатсу - промежуточный рычаг).
Заказал:
0K011 32 260A - тяга рулевая
0139132329A - втулка рычага (2шт)
0K01V 34 156 - втулка стабилизатора (треснула одна)
Ну и заодно сайлентблоки задних рычагов
0K011 28 820A (было только 3)
KAB-003 (аналог)
KaZantip
post Jun 27 2011, 08:42 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Заказал:
KAB-003 (аналог)
А что такое 0139132329A - втулка рычага (2шт)?
Я что то не соображу что за втулка такая...где стоит...сайлентблок может?
мне вот втулки стабилизатора тож поменять надо...
Mark_KA
post Jun 27 2011, 09:16 AM
Из: Ульяновск
Номер 7. Там у меня люфтит прилично.
post Jun 27 2011, 09:23 AM
Если ось маятникого рычага имеет следы коррозии, то замена втулок поможет не на долго!
Mark_KA
post Jun 27 2011, 09:31 AM
Из: Ульяновск
Я его не снимал. Так-что не знаю как он там... Снаружи вроде не заметно коррозии.
Буду втулки менять - посмотрю.
nonstopex
post Jun 27 2011, 08:40 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Ось можно наплавить полуавтоматом и обточить на токарнике. Работы на 40 минут. dry.gif
krutyakov
post Sep 22 2011, 12:22 PM
Пользователь №: 9,849
место дислокации: Баку
если ещё кто то заглядывает сюда..ПОдскажите,при повороте (машина на ходу) именно вправо,из под колеса появляется тупой скрежет..как будто электрическая мясорубка работает .возврат руля в положение -прямо всё тут же исчезает.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 04:20 PM
