| анархист |
May 23 2011, 11:51 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Добрый вечер!Подскажите:при нажатие на тормоз при включеной машине в режиме паркинг издается звук,как будто травит воздух,это нормально?И педаль тормоза мяговата,это может быть связано с этим звуком?
| contra |
May 24 2011, 01:07 AM
#22
Добрый вечер!Подскажите:при нажатие на тормоз при включеной машине в режиме паркинг издается звук,как будто травит воздух,это нормально?И педаль тормоза мяговата,это может быть связано с этим звуком? Заглуши, прислони чьё нибудь ухо к ГТЦ , своим слушай под панелью и тормозни, вариант что диафрагма ваккум усилитель тормозов , паркинг ни при чём, образно это как бы ломик в кардан -------------------- |
| анархист |
May 24 2011, 07:37 AM
#23
Спасибо!
| анархист |
May 24 2011, 06:21 PM
#24
Ездил сегодня в сервис,на счёт звука сказали:это нормально.Прокачали тормоза,стало заметно лутше.
| mexas |
May 25 2011, 05:09 AM
#25
При замене передних колодок обнаружил заклинивший суппорт. После недолгих мучений все отмыл и почистил. НО вставить обратно поршень НЕ УДАЛОСЬ никак. Грешу на манжету , хотя с виду и не деформиованная, но в нее упирается и П.....ц. Вопрос к соклубникам: существует таки ремкомплект или только Exist? Как же все таки вставить поршень(тиски не помогли). Суппорта рестайл - искать Фордовский нет смысла. СПС!
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| krid |
May 25 2011, 07:55 AM
#26
При замене передних колодок обнаружил заклинивший суппорт. После недолгих мучений все отмыл и почистил. НО вставить обратно поршень НЕ УДАЛОСЬ никак. Грешу на манжету , хотя с виду и не деформиованная, но в нее упирается и П.....ц. Вопрос к соклубникам: существует таки ремкомплект или только Exist? Как же все таки вставить поршень(тиски не помогли). Суппорта рестайл - искать Фордовский нет смысла. СПС! ХЗ как на рестайловских,но на до рестайл подходят манжеты от волговских суппортов.По идее можно по размеру подобрать ремкомплект от другой машинки ,если путевые магазины есть по иномарошному зипу. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| АлексТверь |
May 25 2011, 11:42 PM
#27
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,560 место дислокации: Тверь |
При замене передних колодок обнаружил заклинивший суппорт. После недолгих мучений все отмыл и почистил. НО вставить обратно поршень НЕ УДАЛОСЬ никак. Грешу на манжету , хотя с виду и не деформиованная, но в нее упирается и П.....ц. Вопрос к соклубникам: существует таки ремкомплект или только Exist? Как же все таки вставить поршень(тиски не помогли). Суппорта рестайл - искать Фордовский нет смысла. СПС! Есть и манжеты и пыльники отдельно под заказ, цилиндров не нашел, сегодня заказал НЕ в экзисте, там сказали машина по вину не бьется, подбирайте сами, о.уительный сервис |
| mexas |
May 26 2011, 12:33 AM
#28
Есть и манжеты и пыльники отдельно под заказ, цилиндров не нашел, сегодня заказал НЕ в экзисте, там сказали машина по вину не бьется, подбирайте сами, о.уительный сервис К удивлению нашел все резинки в одном магазе. После замены манжеты поршень без особых усилий встал на место. Пыльник ОК04533242, манжет ОК04533671. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| konstxyx |
May 29 2011, 10:23 PM
#29
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 16-February 11 Пользователь №: 9,133 место дислокации: НиНо |
Цитата Нужно поменять тросики стояночного тормоза. Автомобиль vin: KNEJ&∓5535S5408*** SPORT&∓GE 97/11 1995года Model: K01W шестнадцатиклапанник. Трабла в том, что микрокат выдает два варианта на каждый тросик с разной длиной левый: 0K01844420E 1470мм или 0K01844420D 1450мм ??? правый: 0K01844410F 1490мм или 0K01844410E 1460 мм ??? Какую пару брать? Почему микрокат по вину не дает точного ответа? Может кто-то всё же сталкивался с этими злющими тросиками? -------------------- Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
| yric |
May 31 2011, 09:12 PM
#30
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
Прочитал сеё сообщение и обрадовался(так же клинят передние).Снял клапан,разобрал-и радость ушла.Клапан до меня уже выпотрошевали.Собрал,поставил и всё заработало.На кануне перебирал супорта,менял колодки.Всё ходит от руки.С прокачкой были проблемы,штуцера обломаны.Может воздух где скапливается и давит на тормозуху?Куда сунутся? |
| konstxyx |
Jun 4 2011, 02:44 PM
#31
Цитата ужно поменять тросики стояночного тормоза. Автомобиль vin: KNEJ&∓5535S5408*** SPORT&∓GE 97/11 1995года Model: K01W шестнадцатиклапанник. Трабла в том, что микрокат выдает два варианта на каждый тросик с разной длиной левый: 0K01844420E 1470мм или 0с 1450мм ??? правый: 0K01844410F 1490мм или 0K01844410E 1460 мм ??? с помощью линейки и некоторых догадок (правый трос был оборван) пришел к выводу что тросы длинной 1450мм 1490мм соответственно. На экзисте они стоят около полутара тысяч руб. , да еще и везти из будут долго. Кто-нибудь ставил отечественные аналоги? Поделитесь опытом. -------------------- Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
| Aleksey UA21 |
Mar 31 2012, 11:32 AM
#32
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина |
Что-то тоже типа этого. Колодки хоть и не намертво клинят, но и особо не отходят, колеса вращаются с трудом. Пробовал разрабатывать ход поршня, подливал под пыльник тормозуху (на жигулях помогало). Хватает на 2-3 нажатия на тормоз и снова та же *опа. Почитал темку и появились вот какие вопросы: 1) Зачем вообще нужен этот клапан? 2) Каковы последствия его удаления? 3) yric, "Собрал,поставил и всё заработало" в смысле купил клапан и поставил на место? Машина у меня с АБС. Или может кто знает с чем это связано. В общем проблема с тем что поршеньки почти не отходят назад. -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 12:04 PM
#33
Клапан этот стоит сразу за главным тормозным цилиндром,по большому счету он нафиг не нужен(а стоит бешенных денег),я у себя так давно выкинул с него все внутренности что сам про это ззбыл.Недавно опять разобрал чтоб выкинуть,а когда разобрал то вспомнил что уже выкидывал)))))Закажите резинки супортов и рем комплект гтц,цена в экзисте копейки,рублей 500 все встанет.переберите,а поршня супортов 2000й наждачкой с той же тормозухой отполируйте(обязательно поставить новое кольцо)и будет вам щастье
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Валяй |
Apr 2 2012, 12:44 PM
#34
Добрый день. Кто знает-
На что влияет длина тросов ручника кроме того что может не дотянутся? А если я возьму длинней че надо? После замены тросов стало клинить заднее левое колесо. |
| Sergeigrad |
Apr 2 2012, 02:51 PM
#35
Народ, всем привет.
Поясните ситуацию. При нажатии на тормоз машину ведет влево. Вчера смотрел передние тормозные колодки - левые по 4-5мм, правые, хуже - внутренняя 1-2 мм , наружняя - 5-6мм. Я так понимаю из-а этого и ведет. А вот в чем проблема слишком неравномерного износа? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
Apr 2 2012, 02:59 PM
#36
Народ, всем привет. Поясните ситуацию. При нажатии на тормоз машину ведет влево. Вчера смотрел передние тормозные колодки - левые по 4-5мм, правые, хуже - внутренняя 1-2 мм , наружняя - 5-6мм. Я так понимаю из-а этого и ведет. А вот в чем проблема слишком неравномерного износа? Возможно, в направляющих суппорта. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Apr 2 2012, 03:01 PM
#37
Народ, всем привет. Поясните ситуацию. При нажатии на тормоз машину ведет влево. Вчера смотрел передние тормозные колодки - левые по 4-5мм, правые, хуже - внутренняя 1-2 мм , наружняя - 5-6мм. Я так понимаю из-а этого и ведет. А вот в чем проблема слишком неравномерного износа? Если ведёт влево - значит левая сторона тормозит лучше правой. Из-за износа направляющих у скобы возникает перекос, подклинивание, неравномерный износ колодок и неравномерное торможение. Из-за износа тормозного цилиндра - колодки не отводятся от диска - это перегрев, повышенный износ и опять же неравномерное затормаживание. Из-за завоздушивания системы справа - то же самое. Еще бывают Говё.....е колодки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| lutohinai |
Apr 2 2012, 07:00 PM
#38
А у меня сегодня накладки с задних колодок слетели и колесо заблокировалось, хорошо еще недалеко от дома (в черте города), а не где нибудь за 500 км. Позвонил корефану, он приехал и забрал меня с ребенком , машину на обочине бросили. Ребенка в детсад отвезли и поехали в ближайший круглосуточный автозапчасти (дело было в полвосьмого утра), купил 2 болта М8х70 и быстрей к машине. Снял колесо, барабан, вытащил накладки и собрал все назад, но уже без накладок. Так и поехал в гараж. Опять все разобрал, вытащил колодки. С помощью струбцин прижал накладки к колодкам, просверлил и заклепал по 12 шт. на каждую. Думаю на пару дней хватить, пока новые не привезут.
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Sergeigrad |
Apr 3 2012, 12:22 AM
#39
Возможно, в направляющих суппорта. В смысле закусило или приржавели? Но вроде перегрева нет, сегодня специально щупал диски. Левый , на котором колодки в норме износа , даже горя чее правого. Но это и понятно, т.к. он тормозит лучше. Колодки Sangsin, по отзывам не самые плохие, да и грешить на них нет смысла левая то сторона в норме. Вообщем взял сегодня новый комплект этого же Sangsin- 700р, завтра попробую поменять, смазать/отпрофилактить направляющие. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| wudoman |
Apr 3 2012, 10:13 PM
#40
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Решил я поменять тормозные трубки.Лезу в kia-trade(с номерами никогда неподводили),ихная база выдаёт мне по два варианта номеров на каждую трубку(5DOOR -4DOOR),цены различаются ощутимо. По ВИНу я у них 5дверный. Еду в EXIST - пробиваем номера-выдаёт на 4дверный. Пока заказал только резиновые шланги - там без вариантов(кол-во дверей не влияет Давно уж парит эта 4-5 DOORность,так и незнаю какая у меня. Спорт 96 г.в дорестайл,чистый кореец,коротыш,2L 16V АКПП 4WD. АБС - нету! И вообще,кто нибудь видел 4 дверный СПОРТАЖ......... -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 05:51 AM |
