11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Тормоза
Sergeigrad
post Apr 3 2012, 10:49 PM
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Apr 3 2012, 12:22 AM) *
В смысле закусило или приржавели? Но вроде перегрева нет, сегодня специально щупал диски. Левый , на котором колодки в норме износа , даже горя чее правого. Но это и понятно, т.к. он тормозит лучше. Колодки Sangsin, по отзывам не самые плохие, да и грешить на них нет смысла левая то сторона в норме. Вообщем взял сегодня новый комплект этого же Sangsin- 700р, завтра попробую поменять, смазать/отпрофилактить направляющие.
Ну вот залез, поменял колодки.3 направляющих из 4-х не очень хорошего качества, поедены корозией, два пыльника с дырочкой, походу надо менять и пыльники и направляющие. Номерки никто не знает? Или наравляющие не обязательно менять, их вроде не закусывает dumai.gif
Есть еще проблема , как раз на правом суппорте, у верхней направляющей , как я понял, из-за этого и внутренняя колодка стерлась больше других. Вобщем наверно там резьбу сорвали, предыдущие хозяева, потом расточили и вкрутили бронзовую/латунную втулку с наружной и внутренней резьбой, в которую теперь вкручивается направляющая. Так вот эта втулка не фиксируется в скобе , она сама вкручивается в нее наружной резьбой , а в ее, втулки, внутреннюю резьбу вкручивается направляющая. Так вот на втулке был буртик, которым она упиралась в скобу изнутри, но вчера этот буртик отломался, держался на честном слове. Но при снятии я видел, что втулка была выкручена и образовала зазор между скобой, в которую вкручивается направляющая и скобой в котороую входит она же. Втулку я вкрутил до конца заподлицо со скобой, направляющую вкрутил, придержав втулку, затянул, все встало , работает. Но есть сомнения в надежности данной конструкции. Как думаете , лучше наверно поискать скобу суппорта и заменить?
Волгоград.
Сергей.
post Apr 4 2012, 09:23 AM
Сообщение #42
Лучше заменить. Небольшой перекос плавающей скобы и вот уже подклинивает, вот и неравномерный износ, перегрев и отслоение накладок. Там такие нагрузки, что или всё работает или само себя уродует. А это всежтаки тормоза...
wudoman
post Apr 4 2012, 07:59 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,523
Цитата(wudoman @ Apr 4 2012, 03:13 AM) *
B020.gif Парни подскажите кто знает.
Решил я поменять тормозные трубки.Лезу в kia-trade(с номерами никогда неподводили),ихная база выдаёт мне по два варианта номеров на каждую трубку(5DOOR -4DOOR),цены различаются ощутимо.
По ВИНу я у них 5дверный.
Еду в EXIST - пробиваем номера-выдаёт на 4дверный.
Пока заказал только резиновые шланги - там без вариантов(кол-во дверей не влияет biggrin.gif )
Давно уж парит эта 4-5 DOORность,так и незнаю какая у меня.
Спорт 96 г.в дорестайл,чистый кореец,коротыш,2L 16V АКПП 4WD. АБС - нету!
И вообще,кто нибудь видел 4 дверный СПОРТАЖ.........
32a.gif АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ..........
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Sergeigrad
post Apr 4 2012, 10:27 PM
Сообщение #44
Из: Волгоград
Александр, привет. Но ведь если направляющая покороблена, то и сама втулка тоже. Тогда выходит суппорт менять надо dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Apr 4 2012, 11:01 PM
Сообщение #45
Из: Волгоград
А как это 4-х дверный, таких по-моему в природе не существует, если это конечно не одно и тоже с 5-ти дверным, 4 пассажирских и одна габажник. А так любые машины , не берем минивэны и автобусы, делятся на :
2-х дверные - две пассажирских- купе,
3-х дверные - две пассажирских и габажник- хэтчбэк,
5-ти дверные - четыре пассажирских и габажник - универсал.
Скорее всего в твоем вопросе так и есть, если по вину подходят, то разница только в интерпретации/переводах моделей в разных программах.
ИМХО, КОНЕЧНО!
Волгоград.
Сергей.
ЧАО
post Apr 5 2012, 09:35 AM
Сообщение #46
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Другой вопрос, есть ли такие Спортики?.. dumai.gif Лично я сомневаюсь.
А не проще, быстрей и дешевле залезть под машину и рулеткой померить длину трубок, а потом в ближайшем магазине/авторынке купить необходимой длины? И лучше медные.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Apr 5 2012, 03:52 PM
Сообщение #47
Если нет возможности перевтулить - то менять весь узел. А старый выставить на продажу - мож кто перевтуливать умеет.
post Apr 5 2012, 05:20 PM
Сообщение #48
еще тем летом обратил внимание, что направляющая верхняя как бы вкручивается, но потом тупо не крутиться и естественно до конца не закручивается. там резьба должна быть или еще чего?
Sergeigrad
post Apr 7 2012, 11:10 PM
Сообщение #49
Из: Волгоград
Валь, в скобе с торм цилиндром резьба, напрвляющая вкручивается в нее и затягивается до упора, так чтобы с внутренней стороны выступил паз под пыльник , а конец направляющей входит во втулку на ответной скобе суппорта.
Волгоград.
Сергей.
post Apr 7 2012, 11:37 PM
Сообщение #50
из-за чего может направляющая не выниматься?
Sergeigrad
post Apr 7 2012, 11:39 PM
Сообщение #51
Из: Волгоград
Приржавела? dumai.gif А выкрутилась, или не выкручивается?
Волгоград.
Сергей.
post Apr 7 2012, 11:42 PM
Сообщение #52
выкручивается. Я правда с дури то не тянул, подумал мож так и должно быть или там дальше еще че есть, кули ломать не строить biggrin.gif
Sergeigrad
post Apr 8 2012, 12:05 AM
Сообщение #53
Из: Волгоград
Ну так выкрути до конца, а потом она спокойно вытаскивается, если не закоксовалась конечно. Но если бы приржавела, то суппорт бы не работал и колодка стачивалась бы не равномерно.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Apr 8 2012, 12:42 AM
Сообщение #54
Из: Волгоград
Ну да, извиняюсь , про седан забыл, но Спортяг седанов не бывает же.
Волгоград.
Сергей.
Андрей 55
post Apr 8 2012, 03:20 AM
Сообщение #55
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
У меня на направляшках на концах еще резинки какие то зачем то, так первый раз снимал, выкрутил, а вытащил ели ели, под пыльником набилось всего резинка и не шла, смазал, теперь ноу проблем. B020.gif
Sergeigrad
post Apr 9 2012, 11:07 PM
Сообщение #56
Из: Волгоград
А я не видел ни каких резинок dumai.gif Может их до меня потеряли??хотя на ауди100 тоже не раз суппорта перебирал и ни про какие резинки в направляющих, кроме пыльников , не слышал dumai.gif dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Apr 10 2012, 02:31 PM
Сообщение #57
Из: Волгоград
Так,......
Народ нужна консультация по суппортам. Кто точно знает. По Экзисту в этом узле пробивается три составляющие :
1. Пыльник - понятно
2. Направляющая верхняя, нижняя - понятно
3. Втулка направляющей - не понятно - это что такое??? Я у себя ничего кроме двух первых пунктов не видел, dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Артем1976
post Apr 10 2012, 02:45 PM
Сообщение #58
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Sergeigrad @ Apr 10 2012, 01:31 PM) *
Так,......
1. Пыльник - пнятно
Наверно как здесь под номером 15:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...4-01950e856593#
Как здесь: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c7-a3d35b56072a
Евгений Кузьмин
post Apr 10 2012, 06:15 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 9,771
место дислокации: Кременчуг (Украина)
НЕ знал куда кинуть, решил сюда.
Вот в сравнении два штуцера прокачки тормозов. оригинальный 0K045-33691 и простой Москвичевский купленный у деда на рынке. Информация для тех кому не когда ждать оригинал или не как искать или заказать.
<& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
Sergeigrad
post Apr 10 2012, 10:55 PM
Сообщение #60
Из: Волгоград
Вот, у меня тоже по второму варианту, а я заказал , походу по первому.Надо завтра срочно бежать в магаз менять заказ fa.gif fa.gif
А где ты нашел эту схему? Я перебрал на элкасте все модели, но везде вылазиет направляющая с резиновой втулкой, а по твоей ссылке пишет что не используется на указанную авто?????
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 10:35 PM
