11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Тормоза
post Nov 7 2012, 06:40 PM
Сообщение #81
Цитата(saranchatii @ Nov 7 2012, 05:56 PM) *
а я свои еще не видел sad.gif вернее, не помню, не обратил внимания, когда в прошлый раз колодки менял. да и даже увижу я пружинки, скину колесо, посмотрю - а дальше-то что, как заказывать их, если они на картинка разные, а номер на них одинаковый..? ep.gif
А колесо зачем скидывать? ef.gif Снаружи их видно хорошо...
saranchatii
post Nov 7 2012, 06:43 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 7,858
...а куда посмотреть? за суппорт дергал, руль в крайние положения выкручивал - пружинок не видел smile.gif
post Nov 7 2012, 06:50 PM
Сообщение #83
Да ничего дёргать-выкручивать не надо....смотришь через диск на тормозные колодки-сверху и снизу колодки стоят эти самые пружинки-их видно.....а может у тебя сплошной диск,без просветов ef.gif smile.gif
saranchatii
post Nov 7 2012, 06:56 PM
Сообщение #84
post Nov 7 2012, 07:06 PM
Сообщение #85
Цитата(saranchatii @ Nov 7 2012, 06:56 PM) *
А дальше решай-менять тебе их или нет.Насчёт номеров-проконсультируйся с менеджером,где заказывать будешь biggrin.gif
saranchatii
post Nov 7 2012, 07:31 PM
Сообщение #86
послали меня там, я уже и их спросил biggrin.gif "ищите информацию, мы ток заказываем и привозим. не нравится-не заказывайте". это как с крестовинами для белкардовских карданов. ну, все, как у нас в России sensored.gif короче, все эт смешно, но весьма грустно.
Desson
post Nov 7 2012, 11:01 PM
Сообщение #87
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тут вчера разбирал я барабаны тормозные blink.gif и очень удивился, увидев 2 разных по длине и форме тормозных цилиндров. С одной стороны колодки нормально стоят, а вот с другой стороны у новых колодок пришлось доваривать язычки которые в цилиндр давят, т. к. тормозной цилиндр по длине маленький. Вот так вот blink.gif , интересно, что еще я узнаю о своей машине huh.gif
post Nov 7 2012, 11:33 PM
Сообщение #88
Desson
post Nov 8 2012, 12:10 PM
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
сфоткать забыл, но нашел похожий, вот он слева стоит кажись от 2109 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...pt=simage&lr=47
а справа стоит наподобия этого только больше левого на 5-6мм http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...pt=simage&lr=47
saranchatii
post Nov 8 2012, 03:52 PM
Сообщение #90
Цитата(saranchatii @ Nov 6 2012, 08:10 PM) *
вот смотрите:
Суппорт 1
и
Суппорт 2
2 картинки, пружинки 13 и 14 (0K045 33 602 и 0K045 33 603) выглядят по-разному, почему так?! blink.gif Или так неправильно нарисовано..? dumai.gif Они в любой машине должны быть, не важно какой год?
И вопрос второй:
на первой картинке деталь 6 (0K045 33 661) в виде болта, деталь 15 (0K75A 33 692) вынесена отдельно. на второй картинке деталь 6 (0K045 33 661) и деталь 15 (0K75A 33 692) будто входят одна в другую. Как понять, что из них является направляющая, а что просто болт? Или как понять эти детали B200.gif
К чему вопросы - собрался менять колодки, у меня там как раз таки чо-т гремит, полистав форум понял, что проблема может быть в направляющих либо в пружинках. Я думаю, что в направляющих - за штуцер когда дергаю, есть люфт. Хотя, болты затянуты. Напрвляющие поменяются, если пойму, что из вышеуказанных деталей подлежит замене. И сразу поменяю пружинки, если это нужно....кто знает?
saranchatii
post Nov 9 2012, 11:43 AM
Сообщение #91
вот они, кто знает номер?
post Nov 9 2012, 04:03 PM
Сообщение #92
И пружинки, и направляющие, и колодки зависят от конкретной модели установленных суппортов!
Насколько я знаю, на нашей машине применялись три варианта суппортов.
post Nov 9 2012, 09:22 PM
Сообщение #93
CTAPbIu
post Apr 13 2014, 03:15 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Цитата(Евгений Кузьмин @ Apr 10 2012, 06:15 PM) *
НЕ знал куда кинуть, решил сюда.
Вот в сравнении два штуцера прокачки тормозов. оригинальный 0K045-33691 и простой Москвичевский купленный у деда на рынке. Информация для тех кому не когда ждать оригинал или не как искать или заказать.
Как не прискорбно, но попытка купить москвичевский штуцер уперлась в его d=10mm, против восьми у нашего...а оба передних уже свернуты... остается надеяться, что завтра будеи рабочий день и в паре магазинов "корейские запчасти" найдется искомое, иначе стоять спортяге на приколе неделю в ожидании поставки емекса....
Спортадж кал - 2006, коротыш
advokat
post May 3 2014, 05:34 PM
Сообщение #95
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
У передних штуцера как раз диам.10 мм. Вопрос-каков шаг резьбы? Кто мерил? 1.25 мм. или 1.0 мм.? Стандартная резьба идет шагом 1,5мм. А там скорее всего мелкая. Купил волговские, а у них шаг 1мм. Родные не могу померить, нужно высверливать. Поэтому спрашиваю. Кто то знает? Помогите-завтра сверлитьsad.gif
Машина 1994 года. Корейка.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Tuc
post May 3 2014, 05:56 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а здание и передние штуцера одинаковые ?
если да то завтра могу глянуть - менял задний РТЦ надавно
Tuc
post May 3 2014, 06:19 PM
Сообщение #97
вот нашел на просторах
http://kiaclub.ru/forum/archive/index.php/t-11423.html
0K04533691-штуцера,передние и задние одинаковы.
post May 3 2014, 06:37 PM
Сообщение #98
я как то просто болт подобрал с такой же резьбой и года три с ним вместо штуцера ездил... )))
0K011 33 691 Штуцер для удаления воздуха - на дорестайл
Tuc
post May 3 2014, 07:11 PM
Сообщение #99
шаг похоже 1 мм
завтра уточню
advokat
post May 4 2014, 03:21 AM
Сообщение #100
Из: Чебоксары
Задние должны быть поменьше-8мм. Штангелем не мерял, но они небольшие-должны от ВАЗа подойти.
Завтра будет момент истины-пан или пропал, точнее уже сегодня.
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2025 - 02:09 AM
