| HairHand |
May 19 2011, 09:39 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,546 место дислокации: Moscow |
Доброго времени суток. Наконец-то появилась возможность создавать темы в данном форуме.
Ситуация такова: У меня KIA SportAge 1 купленная в 2005м году(2.0 л бензин, механика). Не так давно отказал передний привод. Причина как оказалась была в шланге. Через некоторое время после того, как починили, стал появляться странный звук, при езде на заднем приводе. Звук был такой, как будто шестерни прокручиваются. Но когда машина попадала на кочку или я давил на газ, звук пропадал. При езде на полном приводе, подобных проблем не возникало. Опять отвез машину в сервис. Сказали, что дело все в неких Электро Пневмо Клапанах, которые включают привод(как кнопка). Деталь говорят дешевая, но редкая. Внимание вопрос: Что это такое и где это купить? Гугл не помог =( Спасибо за внимание |
| Артем1976 |
May 19 2011, 12:54 PM
Доброго времени суток. Наконец-то появилась возможность создавать темы в данном форуме. Ситуация такова: У меня KIA SportAge 1 купленная в 2005м году(2.0 л бензин, механика). Не так давно отказал передний привод. Причина как оказалась была в шланге. Через некоторое время после того, как починили, стал появляться странный звук, при езде на заднем приводе. Звук был такой, как будто шестерни прокручиваются. Но когда машина попадала на кочку или я давил на газ, звук пропадал. При езде на полном приводе, подобных проблем не возникало. Опять отвез машину в сервис. Сказали, что дело все в неких Электро Пневмо Клапанах, которые включают привод(как кнопка). Деталь говорят дешевая, но редкая. Внимание вопрос: Что это такое и где это купить? Гугл не помог =( Спасибо за внимание Клапан один, стоит под капотом возле блока АБС и ГТЦ, от левого кулака по шлангу пройди - сразу найдешь. Проверить его работу просто: запустил двиг, скинул шланг от клапана на тройник к колесам и пальцем заткнул. Сосать не должно (клапан закрыт). Потом включил ПП и опять заткнул пальцем вход в клапан. Должно сосать (клапан открыт). Если это действительно клапан, могу свой посмотреть, пиши в личку, если ближе не найдешь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Mark_KA |
May 19 2011, 04:15 PM
May 19 2011, 04:21 PM
![]() При подаче на него напряжения "подключает" разряжение к вакуумным хабам. Побрызгать ВДшкой и продуть компрессором. Потом отключить, заглушить и поставить ручные хабы А разве это не клапан вентиляции бензобака? Рядом адсорбер... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mark_KA |
May 19 2011, 04:28 PM
| Артем1976 |
May 19 2011, 04:29 PM
А разве это не клапан вентиляции бензобака? Рядом адсорбер... Да вроде правильно, наверх трубка пошла на коллектор всасывающий. Хотя у меня он кажется немного другой. Блин, 100 машин рядом поставь и двух абсолютно одинаковых не найдешь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| HairHand |
May 19 2011, 06:08 PM
Друзья, а где его купить и как это называется точно( чтоб я поискал) и зачем ручные Хабы если привод прекрастно подключается
| alexius |
May 19 2011, 07:16 PM
Друзья, а где его купить и как это называется точно( чтоб я поискал) и зачем ручные Хабы если привод прекрастно подключается это не надолго -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| HairHand |
May 20 2011, 02:38 PM
Спасибо за оптимизм)
Так как деталь называется и где мне ее купить? |
| alexius |
May 20 2011, 05:17 PM
Спасибо за оптимизм) Так как деталь называется и где мне ее купить? поиск и тагил рулит -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| genek |
May 20 2011, 05:37 PM
Друзья, а где его купить и как это называется точно( чтоб я поискал) и зачем ручные Хабы если привод прекрастно подключается Если привод прекрасно подключается,зачем тогда менять электро вакуумный клапан -------------------- FREELANDER 2
| БОБ |
May 20 2011, 05:41 PM
Спасибо за оптимизм) Так как деталь называется и где мне ее купить? Где купить не скажу , не знаю . Эту деталь я демонтировал и оставил в гараже правда гараж находиться в 600 км от Москвы . Захвачу как там буду . Если к тому времени не найдешь , то возьмешь у меня . Этот клапан мне без надобности . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| genek |
May 20 2011, 06:07 PM
Через некоторое время после того, как починили, стал появляться странный звук, при езде на заднем приводе. Звук был такой, как будто шестерни прокручиваются. Но когда машина попадала на кочку или я давил на газ, звук пропадал. При езде на полном приводе, подобных проблем не возникало. Опять отвез машину в сервис. Сказали, что дело все в неких Электро Пневмо Клапанах, которые включают привод(как кнопка). Что то,я самневаюсь про вакуумный клапан,передок то работает...если бы клапан был неисправный,то передок бы отключался или не включался.Поправьте,если что не так. -------------------- FREELANDER 2
May 20 2011, 07:13 PM
Что то,я самневаюсь про вакуумный клапан,передок то работает...если бы клапан был неисправный,то передок бы отключался или не включался.Поправьте,если что не так. Это если он плотно закрылся и сдох. А при травящем клапане идут постоянные попытки включить хабы на ходу (при стоящем переднем кардане). При езде по асфальту это приводит к ударам в передней подвеске и неприятному шуму. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
May 20 2011, 07:19 PM
Это если он плотно закрылся и сдох. А при травящем клапане идут постоянные попытки включить хабы на ходу (при стоящем переднем кардане). При езде по асфальту это приводит к ударам в передней подвеске и неприятному шуму. Привет, Володя! +1. Поэтому для проверки этой версии надо просто отсоединить шланг от ресивера и заглушить его чтобы двигатель не сосал лишний воздух. И после этого делать вывод о замене этого клапана. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михаил776 |
May 20 2011, 07:27 PM
Привет, Володя! +1. Поэтому для проверки этой версии надо просто отсоединить шланг от ресивера и заглушить его чтобы двигатель не сосал лишний воздух. И после этого делать вывод о замене этого клапана. Присоединяюсь!ПРИВЕТ ВОЛОДЯ! С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!! -------------------- |
| HairHand |
May 21 2011, 02:02 AM
Проверил.
Нужны эти клапана. Их два. |
| Артем1976 |
May 21 2011, 09:00 AM
| TURIST |
May 22 2011, 07:43 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,380 место дислокации: САРАТОВ |
Клапан один. называется электромагнитным. Просто через магазин заказывал в том году 800 рублей. Через ЭКЗИСТ с ожиданием 27 дней цена вопроса 400 с копейками. ненадежный какой-то начал пропускать, без подключения передка, и за весну насосал в правую ступицу до гула в подшипниках. Вчера на коленке все менял (3 подшипника в том числе игольчатый и три сальника). Кстати может кто подскажет 2 сальника с индексом "А" не подошли. Визуально, вскрывать упаковку не стал. Заказывал все через ЭКЗИСТ цена вопроса 2500. Все три заказывал с индексом "А" один подошел на ступицу 2 на привод отличаются. Были нормальные собрал назад...........
| HairHand |
May 23 2011, 07:46 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 09:12 AM |
