2 страниц V < 1 2
> Электро Пневмо Клапан
genek
post May 23 2011, 08:28 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(HairHand @ May 23 2011, 07:46 PM) *
Может кто-нибудь сказать код? Был в экзисте по русскому вину не смогли пробить, а так все были не в курсе..
HairHand,стукнись mukkassey в личку,може у него в сервисе есть такой клапан...
FREELANDER 2
HairHand
post May 23 2011, 11:00 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 9,546
место дислокации: Moscow
Оххх, попробую.
Ну если кто код знает не поленитесь PLZ
Вообще всем спасибо за активную помощь. Очень приятно
post May 23 2011, 11:32 PM
Сообщение #23
Цитата(HairHand @ May 23 2011, 06:46 PM) *
Итак, вот необходимые детали
А на них самих есть какая-нибудь маркировка?
HairHand
post May 23 2011, 11:59 PM
Сообщение #24
0K08118741- Вроде нашел, но сомневаюсь то это или нет.
Изображение - на одном есть
Я так понимаю это называется Вакуумный клапан
Messir
post May 24 2011, 08:32 AM
Сообщение #25
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Правильно нашел.
Называется "Клапан включения вакуумных муфт"
Andrey832
post May 26 2011, 09:28 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 4,841
Код сказать не могу,но когда спросил в КОРЕАНЕ объявили цену 750р, blink.gif
пошёл в магаз для жигулей, купил электропневмоклапан от карба пятерки
поставил, цена 80р, эффект такой же, как от родного-работает smile.gif .
Только фишки пришлось колхозить. Т.е. у меня дело было не в клапане!
Ну а дальше ИССЛЕДОВАНИЯ. Для них нужен вакууметр.
Если будут вопросы,задавай!
+7 916 607 3858
Andrey832
post May 26 2011, 09:40 PM
Сообщение #27
На последней фотографии клапан вакуумных муфт, у меня такой же лежит, абсолютно рабочий!
Можно промыть жикостью для прочиски карбюратора, только питание дать, что-бы открылся.
+7 916 607 3858
pavelmil
post May 27 2011, 04:09 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,480
Идиотский вопрос. А как правильно его заглушить? 2 патрубка , глушить оба ? С какой стороны лучше глушить и чем ( может есть своя специфика?). Поставил ручки , теперь думаю как глушить.
Сообщение отредактировал pavelmil - May 27 2011, 04:09 PM
С уважением
Павел
Andrey832
post May 27 2011, 08:26 PM
Сообщение #29
Если клапан 100% рабочий, то можно и не глушить- фишку питания снял и всё smile.gif
Но, если есть сомнения, тогда надо глушить шланг от ресивера на клапан,
но фишку питания всё равно снять(жрёт от0,3 до0,5А)
+7 916 607 3858
post May 28 2011, 08:31 AM
Сообщение #30
Лично я когда поставил ручки, отключил разъем питания клапана, снял и заглушил подающий шланг с рессивера. Но как показал горьгий опыт и и подсказали грамотные товарищи, глушить нужно штуцер на входном коллекторе! Я заглушил на входном коллекторе, только после того , как два раза наступил на одни и теже грабли!!! B093.gif B093.gif B093.gif
Andrey832
post May 28 2011, 09:46 AM
Сообщение #31
По-моему пережать шланг от ресивера вполне по физике достаточно.
+7 916 607 3858
Messir
post May 28 2011, 10:39 AM
Сообщение #32
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
И потом гадать на кофейной гуще - то ли шланг прохудился, то ли в трубке дырочка образовалась... Если уж брать по физике, то отключаем весь тракт со всеми соединениями и переходами, а это именно "заглушил на входном коллекторе".
Andrey832
post May 28 2011, 10:58 AM
Сообщение #33
Но вопрос некондиционных компонентов я вообще не рассматриваю.
Все шланги меняются на вакуумные силиконовые от карба классики(живут дольше любой машины!)
Но это каждый решает для себя, я от вакуума отказываться не собираюсь-в городе удобно.
+7 916 607 3858
post May 28 2011, 08:00 PM
Сообщение #34
Фих там! biggrin.gif Я так то же думал! B093.gif На входном коллекторе вакуумный штуцер включения вакуумных хабов представляет из себя прото трубочу гладкую (!) безовсяких насечек и на эту трубочку одет без натяга резиновый шланг без хомута! 1111480105.gif Так вот он очень легко соскакивает с этой трубочки!!! В результате выскакивает ошибка 0171- слишком бедная смесь! B228.gif
Andrey832
post May 28 2011, 10:40 PM
Сообщение #35
Я говорил про силиконовый вакуумный шланг от карба Жигулей!
Ты пробовал его стянуть с любой, даже гладкой трубки?
У меня первый раз произошел отказ переднего привода именно из-за трещины в
вакуумном шланге, после чего мне Денис(Striker) сказал, АНУНАХ этот вакуум,
покупай ручные муфты. Но цена в 7тыр меня не вдохновила, и я стал читать тщательнее(с)
В результате, спасибо alldn и Денису у меня стоит теперь комплект вакуумных муфт
с болтиками для ручной блокировки, а шланги я поменял сразу, после того, как посмотрел на
+7 916 607 3858
Insight
post May 30 2011, 10:36 AM
Сообщение #36
Гость
В общем в непонятках. Раз был случай(в марте кажется) включились привода на скорости 80 км/ч. Ощущение не из приятных. Ну да ладно, больше вроде такого не повторялось. Но(!) как-то еду по городу, скорость не большая, км 40 от силы, чувствую кратковременные затупы машины, причем не понятно, обороты задерживаются на секунду при нажатой педали газа, может чуть больше, чек не загорается, ударов вроде нет, как будто машину что-то придерживает просто в определенный момент, как буто колодки нежно(!) прихватывают, просто не давая дальше разгоняться, ударов вроде не ощущается. Отключил фишку с вакуума. Вроде прошло, но вчера опять еду и такая же картина, причем на разном диапазоне оборотов. Пытался раскачигарить на 2 передаче, машина едет, но затупы эти присутствовали. Чек не горит. Такая фигня происходит не закономерно, было всего 2 случая, движок кручу когда как, когда до 2500, когда и до 5000 об. Пытался связать с ветилятором охлаждения(вискомуфтой), т.к. в это время как раз она выла, но врятли это вяжется. Так же пытался связать с бензонасосом, но чек не загорается, поэтому хз. У меня ещё проблема, на нейтралке на скорости тапку тормоза в пол - машина глохнет, связываю с бензонасосом не родным(от десятки), т.к. когда остается в баке литров 15, машина, при замедлении, глохнет. А когда загорается лампочка остатка топлива, то работает только на хх. Но при моей проблеме с подтупами бензонасос как-то не вяжется тоже, т.к. в моем понимании, он либо работает, либо дохнет(т.е. работает, но умирает, показывая симптомы постоянно), либо не работает.
Отсюда вопрос по теме. Может ли отключенный от питания этот клапан подключения полного привода открываться на ходу и подключать хабы кратковременно(!), что машина будет так тупить? В общем жду советов от Вас по теме, да и не по теме тоже 32a.gif 32a.gif 32a.gif
ЗЫ:Система питания почищена недавно, фильтр новый(оригинал). Бензонасос 7 тыс. отходил, сетка родная(81 тыс. км. прошла), но при замене посмотрел, с виду чистая, дуется в обе стороны.
Andrey832
post May 30 2011, 01:45 PM
Сообщение #37
К вопросу по теме: я в чудеса не верю- что-бы включить хабы нужно разряжение не меньше,
чем -0.45. Отключенный клапан либо открыт, либо закрыт.
С завывающей вискомуфтой действительно разгоняться очень тяжело.
А, по поводу бензонасоса - он у тебя работает на пределе своих возможностей, а когда падает
уровень топлива, он ещё и греться начинает, производительность падает.
Но объективно - только замер давления на рампе!
В сответствующей теме по-моему kross писал о том, что у него скопилось некоторое количество
условно рабочих бензусов, на которых машина ехать не хочет.
+7 916 607 3858
Insight
post May 30 2011, 02:22 PM
Сообщение #38
Гость
Да я вот тоже не верю, но как-то странно. С вискомуфтой это понятно, но происходят кратковременные затупы, т.е. двигатель, при нажатой педали газа просто не набирает обороты(не важно какие в данную секунду, могут быть и 2000 и 5000 об.), как будто кто-то за зад придерживает.
Затупы происходили не зависимо от количества топлива в баке(вчера было 3/4 бака), поэтому и не верен, что из-за него. dumai.gif
Andrey832
post May 31 2011, 08:22 PM
Сообщение #39
Всё-таки это тема "бензонасос". По твоему описанию всё сходится
"У меня ещё проблема, на нейтралке на скорости тапку тормоза в пол - машина глохнет, связываю с бензонасосом не родным(от десятки), т.к. когда остается в баке литров 15, машина, при замедлении, глохнет. А когда загорается лампочка остатка топлива, то работает только на хх."
Чек, скорее всего и не загориться, -бензонасос -то работает!
У моего приятеля машина так тупила, из-за того, что насос не мог продавить забитый топливный
фильтр, но ты менял, значит этот фактор исключили. Остаётся сам бензонасос.
Дальнейшие предположения бессмысленны, меряй давление в рампе на уровне "резерв топлива"
на горячей машине должно быть, если не ошибаюсь, около 3.0.
+7 916 607 3858
post May 31 2011, 08:42 PM
Сообщение #40
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 10:36 AM
