| Ярослав Мудрый |
May 21 2011, 11:10 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
Вобщем проблема такова, иногда при трогании появляется стук, такой звонкованый...косил сначала на кардан(как буд-то деталь об деталь бьется), но думаю, вдруг что другое?! звук идет ссдади....боюсь а вдруг это редуктор...под машину залазил крутил кардан люфтик есть но не большой...что может быть...стук бывает если резковато, или в горку или на ровной поверхности...
вобщем когда захочет тогда и стукнет...помогите советом, чтоб щас сразу....а то вдруг потом поздно будет... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| ghost |
May 21 2011, 11:48 PM
если звук типа "дзынь" то по многочисленным мнениям это люфт в шлицах и это не лечится..НО у меня пропал после замена крестовин .. и не у меня одного..
| Mugatu |
May 22 2011, 12:30 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
Уважаемые, раз тема про "стук" - спрошу и я: - Не было-ли у кого так как у меня..?
Кароч: осенью - поставил фаркоп. Прицепа у меня нет, но фаркоп поставил, ибо - в предыдущие мои две машины мне "въезжали" в зад. В стоячего (абыдна). Не сильно - но бампер и кронштейны его - лопались. Так что - поставил - больше для "острастки" Сразу после того, как поставил фаркоп ( 6703-A Bosal-VFM), такой: http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22506/35591 Кста: Фаркоп долго купить не мог (в Москве). В июле заказал в нескольких местах - никто не привёз. В конце октября звонок: приезжайте, забирайте... Забрал. Ну и вот: После установки фаркопа - появились "звуки" сзади и снизу. Не звенящие, а больше - "трущиеся". В моменты трогания и торможения. При встряхиваниях на неровностях - тож. Как будто - что-то "вытягиваеццо" и трёт. Противно так. В дождь (когда мокро) - слышно меньше. Не амморты - раскачивать авту сверху-вниз - можно до "морковкинаго заговения" - тишина. Ну, естественно, залез первым делом под машину - увидел, что металлические две пластины пластины, между которых находиццо (привинчен двумя болтами) "стержень" с шариком - находиццо в контакте с кузовом. Вернее - с отбортовкой. И не сильно. Думал - трёт кузов об "фаркоп". Ну и хрен (думал) - притрёццо! Фига! Залез вчера опять - с решительной целью: - Открутить нафик факроп и проехать - проверить... Не стал. Ибо: отбортовка промялась (благополучно), следов "трения" - нет. Звук издаёт "кто-то истчо" ! Тяги продольные и прочия сайлентблоки - просмотрел: - Нормуль! А звук - остаётся. Блим. Засада! Всё-бы ничего, да только есть у меня, типа, теория: - Не лезть в машинко без точного (или хотя бы - приблизительного) понимания - сути проблемы... Калёсы-то - крутицца !! Блим: Осмотрел внимательно все места крепления фаркопа к раме (их четыре) - следов какого-то трения об раму - НЕТ !! Откуда звук? Хочу менять подушки между кузовом и рамой - чтобы помягчее было и повыше над дорогой тож... Но боюсь. Спасибо. Зы: А "звенящий" звук при трогании - у меня с самого момента покупки (год назад б.у.) - я на него забил. Смотрел крестовины и смазывал их - нормуль. Чего-то в раздатке "звенит". Ну и хрен. На скорость - не влияить... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Егоррр |
May 23 2011, 08:46 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск |
Звук при трогании может исходить от умерших сайлентблоков. При начале движения выбирается в них свободный ход и получается небольшой ударчик со звуком, очень похожий на звук умирающего кардана.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
| Maklay |
May 23 2011, 09:07 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
Такая же проблема только со звуком резинометаллическим... идет откуда то спереди справа в основном при переезде неровностей дорожных (ямы, ухабы и прочие) но не всегда... грешил на аморты (плаза газовская) все перебрал - все в порядке, заменены стойки и направляющие стабилизатора (сам стаб-р в порядке) игольчатые и подшипники ступицы новые, задние аморы-пружины в порядке...
где что искать, ...ля, при раскачивании (сильном) с правой стороны звук появляется (((( откуда то с центральной части машины, но только с права, и при спуске с бордюра (у дома) задом появляется стук (один раз) описанный выше и после начала движения вперед при переключении скорости такой же стук тоже один раз и тоже справа. могут ли быть реактивные тяги или их сайленты? -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| dimik |
May 23 2011, 09:25 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые |
Та же проблема со стуком. Грешу на втулки маятникового рычага.
| ВДВ |
May 25 2011, 11:46 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров |
При трогании звук проскакивающих шестеренок (очень похоже) как набрал ход звук пропадает на задний редуктор и задний кад. грешить не могу т.к. снял его воодще. звук усилился. Грешил на ХАБы , заблокировал результат нулевой. Как гремел при старте, так и гремит. Поможите советом, как лечить Спартака.
| nikiniki |
May 25 2011, 01:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Такая же проблема только со звуком резинометаллическим... идет откуда то спереди справа. Только что была похожая хрень, только слева. Посмотри болты и гайки рычагов передних, нижних и верхних. У меня нижние были ослаблены. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Maklay |
Jun 2 2011, 11:03 AM
Только что была похожая хрень, только слева. Посмотри болты и гайки рычагов передних, нижних и верхних. У меня нижние были ослаблены. пасибо, сегодня залезу посмотрю... но что то грешу я на аморты... -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| geo61 |
Aug 16 2011, 06:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Вобщем проблема такова, иногда при трогании появляется стук, такой звонкованый...косил сначала на кардан(как буд-то деталь об деталь бьется), но думаю, вдруг что другое?! звук идет ссдади....боюсь а вдруг это редуктор...под машину залазил крутил кардан люфтик есть но не большой...что может быть...стук бывает если резковато, или в горку или на ровной поверхности... вобщем когда захочет тогда и стукнет...помогите советом, чтоб щас сразу....а то вдруг потом поздно будет... Если ещё не нашёл, проверь затяжку заднего рычага,который удерживает мост,крепится посередине. У меня так было один в один,чуть голову не сломал(свою).Причём на подъёмнике этого не увидишь, он внатяг, нашли когда на яме начал кататься. Соответственно при трогании с места в любом направлении, или резком торможении однократный стук. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| SATURN_82 |
Aug 16 2011, 06:56 PM
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
у меня тоже был стук при трогании и переключении передач, сначала думал, что это сальники задних продольных рычагов, но оказалось, что сами сальники целы, а болты, которые проходят внутри износились, поставили новые и все супер стало
| motul |
Sep 30 2011, 09:27 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,545 место дислокации: Сестрорецк |
у меня тоже был стук при трогании -оказались передние колодки
-------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
| Соколоффф |
Sep 30 2011, 10:23 PM
Звонкий дзыньк тож доставал,вперед трогаюсь на отключенном передке-дзыньк,остановлюсь потом опять трогаюсь-тишина,трогаюсь назад-дзыньк,потом вперед опять дзыньк.Заказал сразу обе крестовины,когда менял оказались обе живые но поменял.Кардан поставил все прошприцевал пропало(люфт в шлицевухе был).Проездил месяца 3 спокойно,потом дзыньк опять появился,заехал на яму и прошприцевал шлицевую-звук пропал.И так уже второй год шприцую.У меня сто пудов разбито шлицевое соединение я уверен,но вибрации нет и кардан не дешевый поэтому тупо шприцую
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| sashamas |
Dec 24 2013, 06:43 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Звук при трогании может исходить от умерших сайлентблоков. При начале движения выбирается в них свободный ход и получается небольшой ударчик со звуком, очень похожий на звук умирающего кардана. здравствуйте- как говорится срочно в номер-стук слева сзади-заслал гонца за втулками в заднею левую продольную тягу-она от руки свободно крутится -градуса 3 и обратно === так вот взаимозаменяемые ли они с втулками правой тяги-- дело в том что у продавца -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| nik*nik |
Dec 24 2013, 06:48 PM
здравствуйте- как говорится срочно в номер-стук слева сзади-заслал гонца за втулками в заднею левую продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками правой тяги-- дело в том что у продавца одинаковые они, что справа, что слева... только менять их гемор еще тот... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| sashamas |
Dec 25 2013, 09:49 PM
одинаковые они, что справа, что слева... только менять их гемор еще тот... а если учесть -- что мне сегодня с экзиста притащили по 420р за шт. верхние-- я просто обалдел - и вернул назад-договаривались по 250р--подожду до весны---надеюсь большой беды не случится--мост не убежит -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| nik*nik |
Dec 26 2013, 07:56 AM
а если учесть -- что мне сегодня с экзиста притащили по 420р за шт. верхние-- я просто обалдел - и вернул назад-договаривались по 250р--подожду до весны---надеюсь большой беды не случится--мост не убежит ппц цены на втулки... тяга в сборе на Автодоке 1,5 тысячи - 0K011 28 300B. ждать правда месяц. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| sashamas |
Dec 26 2013, 12:08 PM
ппц цены на втулки... тяга в сборе на Автодоке 1,5 тысячи - 0K011 28 300B. ждать правда месяц. имеется ввиду тяга длинная нижняя или верхняя .... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| nik*nik |
Dec 26 2013, 12:36 PM
имеется ввиду тяга длинная нижняя или верхняя .... не понял что за тяга... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| sashamas |
Dec 26 2013, 04:02 PM
[quote name='nik*nik' date='Dec 26 2013, 12:36 PM' post='331218']
не понял что за тяга... [/quote вот из за этой дуратцкой схемы я и накололся = тут не понять какая верхняя какая нижняя=я думал что это обе нижние одна длинная одна короткая- оказалось одна -короткая-это верх -5- -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 11:15 AM |
