709 |
форумчане прошу помощи теоретической .
contra |
На чугун похоже. Как это выглядит ... к отводу системы отопления
709 |
На чугун похоже. Как это выглядит ... к отводу системы отопления ![]() ![]() я тож думаю что чугун-его тогда направо и налево вкосячивали.дело в том ,что когда болгарили об этом не думали-отрезали заподлицо наравне с краем отвода ,и новый заместо него не поставишь-никак?как называется точно-отвод(труба сделана углом 90 градусов с резьбой внутри)или как по другому?до этого как-то с этим не связывался.не гнобите ![]() -------------------- |
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
попробуй подобрать отвод, по диаметру из пластика,плюс всякие прокладки уплотнительные из резины...
-------------------- FREELANDER 2
contra |
Попробуй сначала пройти рядом со стыком параллельным швом, многие чугуны на горячую варются (хотя их сортов -- херова туча, а я самоучка практик, физики не знаю , материаловедение не помню) , но к чугуну много че приваривал , половина отваливалось, в основном при остывании, так что главное не дать быстро остыть.
709 |
Попробуй сначала пройти рядом со стыком параллельным швом, многие чугуны на горячую варются (хотя их сортов -- херова туча, а я самоучка практик, физики не знаю , материаловедение не помню) , но к чугуну много че приваривал , половина отваливалось, в основном при остывании, так что главное не дать быстро остыть. посидел тут на спецсайтах-кошмар сколько электродов есть-дорогие!!!!!все пишут ,чтоб шов не успевал остыть ниже 60 градусов.ещё не знаю какой у меня там чугун,да ещё варить надо снизу-от пола см 20 всего.Вот попадалово!? ![]() попробуй подобрать отвод, по диаметру из пластика,плюс всякие прокладки уплотнительные из резины... все отводы есть-но старый не снять,даже газовым ключом не зацепишься-вплотную к стене.такое ощущение,что сначала отопление собрали -потом стены подняли. -------------------- |
kross |
Нарезать резьбу на старых остатках - посадить новый стальной отрезок стояка...
Сварка чугуна дело очень неблагодарное даже при наличии спец.электродов... Навык нужен . Для нарезки резьбы в неудобных местах есть в продаже так называемые "клуппы"( могу несколько ошибиться в названии) Смысл - плашка большого размера с трещеткой. Можно нарезать практически вплотную к стене... Из соединений популярна "американка" - ставиться просто... Завтра могу сделать фото... Не ошибся - вот http://www.tuls.ru/netshop/rezborez/rezbcat41/ В хоз магазах оно быть должно... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
709 |
Нарезать резьбу на старых остатках - посадить новый стальной отрезок стояка... Сварка чугуна дело очень неблагодарное даже при наличии спец.электродов... Навык нужен . Для нарезки резьбы в неудобных местах есть в продаже так называемые "клуппы"( могу несколько ошибиться в названии) Смысл - плашка большого размера с трещеткой. Можно нарезать практически вплотную к стене... Из соединений популярна "американка" - ставиться просто... Завтра могу сделать фото... Не ошибся - вот http://www.tuls.ru/netshop/rezborez/rezbcat41/ В хоз магазах оно быть должно... спасибо за советы ![]() после проверки системы отпишусь. ![]() -------------------- |
709 |
Попробуй сначала пройти рядом со стыком параллельным швом, многие чугуны на горячую варются (хотя их сортов -- херова туча, а я самоучка практик, физики не знаю , материаловедение не помню) , но к чугуну много че приваривал , половина отваливалось, в основном при остывании, так что главное не дать быстро остыть. вот нашёл ,СТАС варилЧУГУН СО СТАЛЬЮобычным электродом. -------------------- |
609 |
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
На сколько мне известна история вопроса, там шли речь о приваривании площадок под рессоры к мостам (на рокки делался SPOA). Вряд ли чулки мостов сделаны из чугуна - они таки скорее гнутся чем колятся. Скорее всего дело было в чем-то другом - например в сильной коррозии чулков. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
На сколько мне известна история вопроса, там шли речь о приваривании площадок под рессоры к мостам (на рокки делался SPOA). Вряд ли чулки мостов сделаны из чугуна - они таки скорее гнутся чем колятся. Скорее всего дело было в чем-то другом - например в сильной коррозии чулков. наверное,но СТАС писал точно как варил чугун со сталью-не знаю что у него в оконцовке получилось. ![]() -------------------- |
709 |
сегодня запустили систему отопления,всё работает-в одном месте стало мокрить -капать,после того как воздух спустили,вода горячая дошла по обратке к котлу-подтёк самоликвидировался.всё удачно!УФФФФФФ....
Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2025 - 04:31 PM |
