| Андрей 71 |
May 30 2011, 07:14 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 19-March 11 Пользователь №: 9,274 место дислокации: Калуга |
Проблема в разъёме двухконтактного датчика температуры двигателя (находится под термостатом), который подает сигнал на мозги. Один провод отвалился и внутри всё зелено. Короче нужно менять этот разъём, но купить его не реально. Если кто нибудь менял подскажите от чего нибудь подходит, а то беда и с заводкой и с автоматом. Спасибо заранее господа форумчане.
-------------------- 1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
| DimTs |
May 30 2011, 10:39 PM
А там не обычная "мама"?
| ghost |
May 30 2011, 10:58 PM
если речь идёт отом датчике который (если смотреть со стороны радиатора )справа то у на самом датчике 2 контакта "папа" маленькие как на акустике, ну соответственно в разъёме две" мамы" мелкие
можеш поставить обычные маленькие клемки и герметиком залить... -------------------- |
| rom77777rom |
May 30 2011, 11:25 PM
В автомагах больших продаются мамы для разъема мозгов - это оно и есть.
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 12:34 AM |
