| jekab3 |
Jun 8 2011, 01:14 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,769 место дислокации: иваново |
Друзья помогите пожалуйста с кодом передних колодок Спортик 96г. SOHS.
С екзиста заказывали привезли но они почему то по размеру меньше моих. В чём дело не пойму. |
| Shaman |
Jun 8 2011, 02:34 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 19-May 11 Пользователь №: 9,552 место дислокации: Рязань |
Цитата(jek&b3 @ Jun 8 2011, 01:14 PM) [sn&pb&ck]179249[/sn&pb&ck] Друзья помогите пожалуйста с кодом передних колодок Спортик 96г. SO:-)S. С екзиста заказывали привезли но они почему то по размеру меньше моих. В чём дело не пойму. 0K0Y13323Z код передних колодок до 98 г. Привезли тебе скорее всего уже на новые суппорта. У тебя должны быть в комплекте две больших и две маленьких колодки. |
| jekab3 |
Jun 8 2011, 02:52 PM
Jun 21 2011, 07:00 PM
сегодня обнаружил причину бренчания с правой стороны переднего колеса-просто куда-то исчезла,пропала ,вывалилась пружинка тормозной колодки верхняя.вот только не пойму,какую заказывать 13(0к04533602)или 14(0к04533603)-они ведь разные?
| Артём74 |
Jun 21 2011, 09:35 PM
сегодня обнаружил причину бренчания с правой стороны переднего колеса-просто куда-то исчезла,пропала ,вывалилась пружинка тормозной колодки верхняя.вот только не пойму,какую заказывать 13(0к04533602)или 14(0к04533603)-они ведь разные? экзист -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Jun 21 2011, 09:42 PM
верхняя и нижняя одинаковы? -------------------- |
| Артём74 |
Jun 21 2011, 09:53 PM
верхняя и нижняя одинаковы? ДА! номер на дорестаил(до 98года) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Jun 22 2011, 08:57 AM
ДА! номер на дорестаил(до 98года) у меня Кал.2003 гранд.пробивается по вину два номера-верхняя и нижняя скорей всего разные. -------------------- |
| dozer grand |
Jun 22 2011, 10:08 AM
у меня Кал.2003 гранд.пробивается по вину два номера-верхняя и нижняя скорей всего разные. Разные! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Jun 22 2011, 04:55 PM
Jul 8 2011, 03:30 PM
вчера пришли мои пружинки:ладно верх-низ заказал,а то при замене колодок отломил усик внутренней верхней пружинки -пригодились обе.
| GRom78 |
Aug 28 2011, 05:27 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 28-August 11 Пользователь №: 9,871 место дислокации: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с проблемкой, при попытке поменять передние колодки не смог отвернуть направляющие болты на суппортах. Уж что-то как-то крепко они закручены. Сначала пытался на домкрате, потом заехал на эстакаду и не снимая колес просто попытался хотя бы оживить эти болты, результат ноль. ВД, естесно, применялся, но не литрами, а умеренно. Болты не ржавые, признаков прикипания на поверхности не наблюдается. Хочу узнать, может есть какие-то особые техники при отворачивании этих болтов (может резьба обратная) и какие усилия допустимы при их отворачивании, чтобы не убить чего ненароком? Спасибо. |
| шурик |
Aug 28 2011, 10:16 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемкой, при попытке поменять передние колодки не смог отвернуть направляющие болты на суппортах. Уж что-то как-то крепко они закручены. Сначала пытался на домкрате, потом заехал на эстакаду и не снимая колес просто попытался хотя бы оживить эти болты, результат ноль. ВД, естесно, применялся, но не литрами, а умеренно. Болты не ржавые, признаков прикипания на поверхности не наблюдается. Хочу узнать, может есть какие-то особые техники при отворачивании этих болтов (может резьба обратная) и какие усилия допустимы при их отворачивании, чтобы не убить чего ненароком? Спасибо. Снимаешь колесо, берешь хорошую головку на 17, вороток подлиньше, откручиваешь. Убивать нечего,если конечно направляющие не закисли! |
| Андрей 55 |
Sep 6 2011, 07:38 PM
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемкой, при попытке поменять передние колодки не смог отвернуть направляющие болты на суппортах. Уж что-то как-то крепко они закручены. Сначала пытался на домкрате, потом заехал на эстакаду и не снимая колес просто попытался хотя бы оживить эти болты, результат ноль. ВД, естесно, применялся, но не литрами, а умеренно. Болты не ржавые, признаков прикипания на поверхности не наблюдается. Хочу узнать, может есть какие-то особые техники при отворачивании этих болтов (может резьба обратная) и какие усилия допустимы при их отворачивании, чтобы не убить чего ненароком? Спасибо. Крути небойся недумаю что стомаешь, там резьба на 10 еще и мелкая. Потом перед установкой смаж моторным маслом и больше не закиспет и ходить легко будет. Удачи! Сообщение отредактировал Андрей 55 - Sep 6 2011, 07:39 PM -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| GRom78 |
Sep 8 2011, 12:06 PM
Крути небойся недумаю что стомаешь, там резьба на 10 еще и мелкая. Потом перед установкой смаж моторным маслом и больше не закиспет и ходить легко будет. Удачи! Спасибо большое. Победил таки )). Колодки снял и удивился не мало. Все колодки, кроме одной (правая внешняя) еще ходить и ходить. А вот эта правая-внешняя - вноль ушла и железом по железу уже скоблила. Не понимаю, как такое возможно? |
| dozer grand |
Sep 8 2011, 01:25 PM
Спасибо большое. Победил таки )). Колодки снял и удивился не мало. Все колодки, кроме одной (правая внешняя) еще ходить и ходить. А вот эта правая-внешняя - вноль ушла и железом по железу уже скоблила. Не понимаю, как такое возможно? Скорее всго направляющие были закисшие и колодка недостаточно от диска отходила. Смажь направляющие но не слишком сильно. Думаю поможет. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| GRom78 |
Sep 9 2011, 12:08 PM
| Kirnos |
Mar 5 2012, 11:15 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,113 место дислокации: Москва |
Камрады! Нужно менять колодки на моем Спортаже, но скажу честно, родные меня ну совсем не порадовали. Неоправданно дорогие, а качество - совсем не айс. На прошлой машине (церато) я пробовал ставить себе Сангсин, но тут все было еще хуже, чем с оригиналами - колодки скрипели, пылили, жрали диски.
Что поставить сейчас? Видел тесты, на которых присутствует корейская Фрикса - насколько хороши колодки? Смотрел по форумам - все хвалят! Вот такой тест нарыл на просторах интернета. Что вы думаете? Сообщение отредактировал Kirnos - Mar 5 2012, 11:15 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| Messir |
Mar 6 2012, 12:35 AM
Камрады! Нужно менять колодки на моем Спортаже, но скажу честно, родные меня ну совсем не порадовали. Неоправданно дорогие, а качество - совсем не айс. На прошлой машине (церато) я пробовал ставить себе Сангсин, но тут все было еще хуже, чем с оригиналами - колодки скрипели, пылили, жрали диски. Что поставить сейчас? Видел тесты, на которых присутствует корейская Фрикса - насколько хороши колодки? Смотрел по форумам - все хвалят! Вот такой тест нарыл на просторах интернета. Что вы думаете? Не претендую на истину в последней инстанции, себе ставлю SP 1118 от Сансинга, пока доволен), да и насчет дороговизны - так уж и сильно дорого? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Kirnos |
Mar 6 2012, 11:43 AM
Не претендую на истину в последней инстанции, себе ставлю SP 1118 от Сансинга, пока доволен), да и насчет дороговизны - так уж и сильно дорого? Да нет, не так уж, конечно. Колодки по-любому не предмет роскоши |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 03:09 PM |
