> Давит тосол из расширительного бачка
someone
post Jun 11 2011, 12:16 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Давит тосол из расширительного бачка. При остановке и выплевывает через отводящую трубку...
почему? крышка радиатора?
Ответов(1 - 19)
GodSon
post Jun 11 2011, 12:23 AM
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
думаю просто немного лишнего налил, он сам излишек выплюнет и успокоется
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
someone
post Jun 11 2011, 12:25 AM
Неа он давит даже когда меньше минимума... не понятная вещь...
post Jun 11 2011, 01:06 AM
У меня так всё время. Как долью - тут же и выдавит при первой остановке двигателя. Уже забил на эту причуду.
Antonio79
post Jun 11 2011, 07:11 AM
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Была такая тема.
Заметил при парковке как-то. Потом стал замечать и в пробках. Машина перегревалась. Поменял термостат.
Сильно не помогло. Почистил радиатор - тоже не сильно помогло. Решил поменять крышку.
Замена крышки радиатора привела к тому, что он потёк. Пришлось менять радиатор. Но машина всё равно грелась (хотя давить возможно перестало, не помню уже сейчас).
Всё пришло в норму после замены вискомуфты. Не перегревается и не давит антифриз.
Slayer486
post Jun 11 2011, 07:58 AM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Цитата(Kaf2001 @ Jun 11 2011, 09:11 AM) *
Была такая тема.
Если хреначит антифириз из расшир бачка, значит в системе избыточное давление, это либо температура, либо пробило прокладочку под головой вот выхлопные газы из цилиндров в систему охлаждения, вот и избыточное давление.... Ну у меня на ниве так было...
Егоррр
post Jun 11 2011, 08:59 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
У меня кстати симптомы один в один, именно при остановке движка происходит плевок через отводящую трубку. Пока не разобрался в чем дело. Карлсон работает нормально, при включении заметно гудит.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Jun 11 2011, 09:03 AM
Может стоит после остановки дать поработать движку на холостых немного и потом глушить ? dumai.gif
post Jun 11 2011, 06:13 PM
+1
someone
post Jun 12 2011, 12:31 AM
Давления толком там нет, руками крышку радиатора отворачиваю спокойно - да и стрелка температуры чуть ниже середины всегда
post Jun 12 2011, 08:30 AM
а вот это очень опасно делать на прогретой машине!!!а уж темболее на перегретой.. техника безопасности онаж написана кровью..
someone
post Jun 12 2011, 09:38 AM
Да знаю я rolleyes.gif Но при определенных мерах это относительно безопасностно.
И что вы все перегретой, да перегретой. huh.gif Нормально греется машина у меня laugh.gif
Михалычев
post Jun 16 2011, 08:34 PM
Пользователь №: 9,218
место дислокации: Димитровград 73
Такая же хрень и капиталку уже сделал и крышку менял,а тосол всё прёт.
c4d8
post Jun 16 2011, 09:00 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
У друга был спорт дизель, постоянно маялся с этой проблемой. У него как только перегревался двигатель, лопалась головка (микро трещина), две головки поменял пока не продал машину.
Сообщение отредактировал c4d8 - Jun 16 2011, 09:43 PM
contra
post Jun 16 2011, 09:30 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Бери шланг , один конец в радиатор вместо крышки -- плотно , другой в ведро с водой -- грей , газуй , смотри. Если газы , то можна снять поддон, прессануть двиг, и смотреть с какого горшка закапает. Но на хол. двиг. может не сработать. ИМХО закольцевать печку и радиатор, залить туда "шнягу" от хай-джира (есть для ремонта трещин гбц ) и погонять, греть-- остужать. Ну и ещё бредовый вариант --циркуляции нет, но тогда грелась бы очень быстро B020.gif
Wik
post Jun 16 2011, 10:27 PM
Пользователь №: 8,838
место дислокации: Саратов
Someone, у Михалычева похожая темка. Посмотри, может моя версия чем поможет. В твою тему в лом копировать ответ, звиняй.
Михалычев
post Jun 17 2011, 12:15 AM
Убедился в том,что на площади с....м заниматься нельзя. Снемай башку и ищи трещину,оброти внимание на первый целиндор там самое слабое место. Я на 20 000 попал (закапиталил) а толку нет,теперь ищу головку, так как варка аргоном головки не помогло,хотя варил на спец предприятии.
Wik
post Jun 18 2011, 11:36 PM
Так ты или советы фильтруй, или одеялочкой накрывайся(т.е. не привлекай внимания). smile.gif
Михалычев
post Jun 19 2011, 09:47 PM
Тоже верно biggrin.gif .
yric
post Jun 20 2011, 10:05 PM
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Была такая проблема.Заглушил и забурлило.Тестером ткнул в бачке-90гр.Сколько антифриза извёл....
Поставил новую крышку,и вот оно счастье.Старая была 0,9 новая1,1.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 04:36 AM
