> КЛУБНЫЙ СЕРВИС В МОСКВЕ, Московский дом SportageClub
Striker
post Jun 20 2011, 02:41 PM
Сообщение #501
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС!
К Вашим услугам.
* ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
* -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ
* СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование)
* УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР.
* ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ.
* УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ...
* ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ
* ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА
* КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ
* ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ
* ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ
* Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО.
Контактные телефоны:
- 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker)
- 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich)
Мы так же в Wats'app и Viber
г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2
схема проезда и режим работы.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
50 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Striker
post Jul 4 2013, 12:20 AM
Сообщение #502
Из: Moscow
Цитата(stomatolog @ Jul 2 2013, 10:32 PM) *
Ден вы втулку на передний шрус еще не получили?
Умоляю позвони завтра или Сашке сразу или мне в районе ~12, он втулками ведает же.
Цитата(Jeka336 @ Jul 2 2013, 09:22 PM) *
Привет!
Спустя 100-150 км после замены передних торм. колодок на кочках появилось не большое побрякивание/позвякивание.
Со времени стало громче, сейчас же дребезжит/звенит даже при небольших ямках. Полистал форум, думал хабы. Но, при торможении на "стиральной доске", в частности на трамвайных звук пропадает.
Пока нет времени даже и не обращался к Вам за помощью.
Только что при торможении услышал глухой удар, педаль стала ниже и тормоза стали вялыми. Жидкость на месте, колодки (с внешней стороны) присутствуют. Могла вылететь колодка с внутр. стороны?
Звонить поздно, пишу тут.
Кто крайний по записи?
Ни кого?
Тогда Я первый.
Готов на любую дату, желательно с утреца.
Добрый день.
Бывает, колодки внутренние вылетают... всякое бывает.
Звоните завтра, посмотрим по времени.
Цитата(birvit1 @ Jul 2 2013, 08:20 PM) *
Спасибо. Я вам позвоню. Если это бензонасос, какой лучше ставить от 10-ки или ещё что подходит?
А электрику вы делаете? Есть подозрения что где то повреждён один из проводов переключателя диапазонов АКПП.
Замена насоса сколько стоит?
Электрику делаем.
От 10-ки ни в коем случае!
По стоимости замены насоса, есть много нюансов.
Звоните пожалуйста.
Ремонт Спортажей
Jeka336
post Jul 4 2013, 12:24 AM
Сообщение #503
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Цитата(Jeka336 @ Jul 2 2013, 10:22 PM) *
Привет!
Ни кого?
Тогда Я первый.
Сегодня ещё протестил звуки при торможении, они НЕ пропадают.
И тормозная жидкость ушла из бачка. За сутки от выше "мах" опустилась сильно ниже "min".
Butafor
post Jul 4 2013, 10:42 AM
Сообщение #504
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Дэн привет! Подскажи по замене сцепления, сколько у вас нынче стоит, и что кроме сцепы там еще махнуть, сальник колен вала, что еще? Но самое главное цена замены сцепы... едем на Урал надо сменить сцепу...
birvit1
post Jul 4 2013, 11:08 AM
Сообщение #505
Пользователь №: 12,156
Цитата(Striker @ Jul 4 2013, 12:20 AM) *
Электрику делаем.
Звоните пожалуйста.
А какой насос лучше покупать?
У меня машинка американец коротыш 2000 г/в..
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
nep
post Jul 7 2013, 08:02 PM
Сообщение #506
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,193
Добрый день, Денис и Александр!
Я новичок на форуме, только сегодня зарегистрировался, еще не успел во все вникнуть и со всем познакомиться, но понял, что все обращаются к вам за советом, т.к., вы доки в данных вопросах, если позволите я тоже задам свой вопрос: купил спортаж 2001 г-калининградец (короткий), вроде все нормально, но одну вещь я не совсем понял в нем, вентилятор радиатора (крыльчатка с вязкомуфтой) включает большие оборты на скорости 100-120 км, вроде охлаждение и так хорошее на такой скорости, а она влючается (определял по вою), а в пробках она вообще не включается, вроде бы должно быть наоборот впробках двигатель греется и вязкомуфта должна включать крыльчатку и та охлаждать двигатель, но у меня не включается и позавчера я закипел в пробке, пришлось вставать и ждать когда двигатель остынет. Знающие люди подсказали как проверить вязкомуфту (на холодную остановить крыльчатку рулоном из газеты, должна остановиться, а на горячую наоборот не должна остнавливаться), сегодня попробывал, вроде вязкомуфта работает (на холодную остановилась на горячую не останавливалась). В чем может быть проблема (термостат, датчик температуры) подскажите пожалуйста. Еще бывший хозяин говорил, что у него датчик на панели приборов температуру иногда фальшивил (прыгал, непавильно показывал), у меня такое не наблюдалось. Заранее спасибо.
Striker
post Jul 7 2013, 09:00 PM
Сообщение #507
Из: Moscow
Airtex рекомендуем
Добрый день.
Посмотрите грязь между двумя радиаторами!
Проверить пробку радиатора!
Убедиться на 100% в работоспособности вентилятора.
Убедиться что есть давление в системе ОЖ
ну и т.д.
Ремонт Спортажей
birvit1
post Jul 7 2013, 09:35 PM
Сообщение #508
Цитата(Striker @ Jul 7 2013, 09:00 PM) *
Airtex рекомендуем
А какой именно из них подойдёт? Напишите пожалуйста поподробнее чтобы я взял именно то что нужно.
Striker
post Jul 7 2013, 11:13 PM
Сообщение #509
Из: Moscow
Ищите пожалуйста по форуму.
Информации море.
Или приезжайте к нам, у нас в наличии.
Ремонт Спортажей
birvit1
post Jul 8 2013, 09:43 AM
Сообщение #510
Информации море.
Когда к вам можно приехать после 10-го июля? Если можно, сообщите в личку.
nep
post Jul 8 2013, 07:27 PM
Сообщение #511
Мимо проходил
Цитата(Striker @ Jul 7 2013, 09:00 PM) [sn&pb&ck]299382[/sn&pb&ck]
&irtex рекомендуем
Добрый день.
ну и т.д.
Спасибо большое, Денис, но наверное я лучше подъеду к вам на диагностику, напишите пожалуйста в личку на какое время можно записаться, интересует эта суббота-воскресенье, если конечно вы работаете и есть свободные места
окунь
post Jul 9 2013, 10:28 AM
Сообщение #512
Японовод
Пользователь №: 5,195
Напишу за ребят-в выходные они не работают,записаться можно по телефонам,указанным выше B020.gif
post Jul 9 2013, 11:52 AM
Сообщение #513
Striker
post Jul 9 2013, 01:05 PM
Сообщение #514
Из: Moscow
Дэн спасибо, но я всем ответил в личку.
Ремонт Спортажей
uni.com
post Jul 11 2013, 07:02 PM
Сообщение #515
Мимо проходил
Пользователь №: 12,181
Добрый день.
Подскажите можно ли подъехать на выходных?
Хотелось бы сделать полную диагностику.
sawina jena
post Jul 12 2013, 11:42 AM
Сообщение #516
Пользователь №: 6,513
место дислокации: Мытищи
Записаться по телефону не получилось, я вам еще на следующей недельке позвоню.
Нужна диагностика ходовой, подтянуть ручной тормоз и еще много чего.
Mitsubishi Pajero, бензин
Striker
post Jul 12 2013, 08:35 PM
Сообщение #517
Из: Moscow
Цитата(uni.com @ Jul 11 2013, 06:02 PM) *
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы не работаем по выходным
Ремонт Спортажей
sawina jena
post Jul 23 2013, 09:42 PM
Сообщение #518
Спасибо огромное!
Все сделали отлично!
ostoroshny74
post Aug 1 2013, 08:08 PM
Сообщение #519
Пользователь №: 12,274
Цитата(Striker @ Jul 12 2013, 08:35 PM) [sn&pb&ck]300294[/sn&pb&ck]
Здравствуйте.
Денис спасибо огромное осенью приеду менять кардан Дима
KIA SPORTAGE Корея (K00) 1994
2.0 i 16V 4WD (MT)
lexikos
post Aug 6 2013, 06:07 PM
Сообщение #520
Пользователь №: 12,206
Саше и Дэну большое спасибо за качремонт. rulez.gif За два захода преобразовали машинку полностью.
Водить гораздо приятней стало.
Саша.
KIА SPORTАGE JА 2.0i/Американец/2001г./Бензин/АКПП/FE (16 V)
Громодар
post Aug 12 2013, 12:49 PM
Сообщение #521
Мимо проходил
Пользователь №: 12,303
Добрый день!
Если ещё актуально!
У меня возникала такая же проблема -причина оказалась в выкипании ОЖ - стал регулярно проверять и доливать и всё ОК.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 05:09 PM
