> КЛУБНЫЙ СЕРВИС В МОСКВЕ, Московский дом SportageClub
Striker
post Jun 20 2011, 02:41 PM
Сообщение #681
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС!
К Вашим услугам.
* ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
* -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ
* СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование)
* УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР.
* ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ.
* УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ...
* ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ
* ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА
* КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ
* ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ
* ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ
* Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО.
Контактные телефоны:
- 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker)
- 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich)
Мы так же в Wats'app и Viber
г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2
схема проезда и режим работы.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
50 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Jeka-R
post Jul 11 2014, 04:38 PM
Сообщение #682
Пользователь №: 13,429
место дислокации: Раменское
Цитата(окунь @ Jul 11 2014, 04:25 PM) [sn&pb&ck]362913[/sn&pb&ck]
Нет,они на передних ступицах
так звук вроде не от них слышится, хотя.....
нет... выставлял машину на упорах.... крутил колеса передачами только на заднем приводе, передние колеса в этот момент не крутились....звук был.... муфты думаю не причем
окунь
post Jul 11 2014, 05:36 PM
Сообщение #683
Японовод
Пользователь №: 5,195
mike482
post Jul 11 2014, 05:46 PM
Сообщение #684
Пользователь №: 4,826
Цитата(окунь @ Jul 11 2014, 05:36 PM) *
а как они с полным приводом связаны?
бумкает то только при движении на заднем приводе
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Ikarik
post Jul 12 2014, 09:56 AM
Сообщение #685
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
MagicLens
post Jul 12 2014, 09:09 PM
Сообщение #686
Пользователь №: 13,284
Стала иногда загораться ошибка P0325. Каковы причины могут быть? Заметных изменений в работе двигателя нет.
128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
dmitry34rus
post Jul 13 2014, 12:35 AM
Сообщение #687
Пользователь №: 11,454
хочется поставить втулки вместо игольчатых изнашиваются быстро менял недавно выработки на валу почти нет смазываю переодически слежу за авто в соревнованиях не участвую передок включаю по необходимости редко до столицы далеко как бы приобрести втулочки дистанционно по почте машина коротыш каллининградской сборки 2002 г\в хабы мех авм раньше стояли вакуум потом автоматы. руки не из жопы поставлю сам развертки имеются кувалдой и рашпилем работаю ювелирно с токарным станком проблема в деревне все разворовали до меня и токаря толкового дедушки уже нет который эту штуковину смог бы за раз смострячить есть спецы в городе но им нужно и вал и кулак поворотный везти для полной картины а машина нужна мне каждый день и нет времени на долговременный разбор
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
Striker
post Jul 14 2014, 03:05 PM
Сообщение #688
Из: Moscow
какой спортаж, какой мотор?
Добрый день.
Извините, мы втулки только под ключ устанавливаем.
Только под конкретные машины делаем.
Принципиально.
Цитата(crehet @ Jul 9 2014, 08:37 PM) *
Чек горит уже давно ( то гаснет то загорается ) никто не может найти истинную причинну а глохнуть стал недавно!
Надо считывать ошибки и делать выводы.
Дистанционно причину трудно установить. Тем более плавающую проблему.
Цитата(Jeka-R @ Jul 10 2014, 10:21 AM) *
Доброго дня,
помогите разобратся и решить проблемку
KI& Sport&ge I Gr&nd 2003, МКПП, 2л, 128
симптомы:
при движении на заднем приводе в какой то момент из под машины в районе коробки-раздатки начинает доносится ритмично повторяющийся шелестяще-звенящий (вжик-вжик-вжик-вжик). по частоте повторения не зависящий от скорости движения. при последующем торможении ритмичность звука с некоторым опозданием замедляется и при движении 0-5 км/ч все заканчивается ударом разной силы (от щелчка до небольшого сотрясения по кузову)
при включении полного привода все пропадает, т.е. никаких шумов, посторонних звуков и проблем в движении вообще не наблюдается
возвращаясь на задний привод, можно еще полдня или 5-10 минут ехать без проблем, но в какой то момент все начинает повторятся разгон-движение- посторонний звук-торможение-удар
логично ли я полагаю что раз включение полного привода сводит проблему на нет, то решение нужно искать в раздаточной коробке? может там пришел конец какому либо подшипнику, и раздатка еще както держится при включенном полном приводе, тогда как задний привод ее уже не всегда может удерживать в равновесии
каковы границы стоимости ремонта? от (сняли, нашли и заменили дешевую деталь, поставили)....... до покупка и установка другой раздатки
если конечно дело в ней
Добрый день.
Приезжайте на диагностику, мы вам всё посмотрим, расскажем, а потом примете решение.
Не факт, что проблема с раздаткой. Были случаи, так себя вёл даже задний кардан (крестовины)
Удивительно, но факт.
Ремонт Спортажей
MagicLens
post Jul 14 2014, 05:28 PM
Сообщение #689
Спартаж первый, калининградский 2004 года. Мотор бензин 2 литра, 128 лошадей.
Striker
post Jul 14 2014, 08:53 PM
Сообщение #690
Из: Moscow
Датчик детонации говорит о неисправности.
Возможно пропуск в воспламенении был, может бензин залили плохой, может свечи... причин масса, на что может ругаться датчик детонации. Если внешних проявлений нет - не переживать и ездить.
Ремонт Спортажей
MagicLens
post Jul 14 2014, 10:01 PM
Сообщение #691
Изредка после запуска двигатель работает с пропусками, судя по вибрации, и тахометр показывает что-то около 400-600. Потом в течении минуты работа нормализовывается. В прошлом году пытался выяснит причину. Промывка форсунок, замена свечей, промывка дроссельной заслонки, замена одной катушки - не помогло. Крайние два бака заливал на "Трассе", 95 евро 5. Вообще ниже 95 не заливаю никогда. До меня машину кормили 92-м. У меня она 2,5 года.
Сергей321
post Jul 14 2014, 11:58 PM
Сообщение #692
Пользователь №: 13,441
Здравствуйте.Стал обладателем 2го спортажа 8года,полный привод,2литра,словак.Достался с пробегом 74 тыс.Перед покупкой смотрел ее на яме,под коробкой сухо,двигло работает четко,машина пока радует.Обслуживали у офиц .и отметки есть,но что менялось так узнать и не удалось(скорей всего только расходка).Предстоит длительная поездка(7-10 тысяч),хотелось бы быть уверенным в машине.Предполагаю что меняли масло и фильтра,остальное вряд ли.Вопрос в следующем;когда менять ремень ГРМ и сопутсвующие расходники?(колодки,масло....)По сервисной книге ГРМ В 90тысяч,а в действительности?Оф.диллер вообще не меняет ремень ГРМ по регламенту,хотя то 90000 стоит 29 тысяч рублей!!! Для ориентира,подскажите сколько будУТ стоить эти работы у Вас.Спасибо.
BFGoodrich
post Jul 15 2014, 12:58 PM
Сообщение #693
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Сергей321 @ Jul 14 2014, 11:58 PM) *
Здравствуйте.Стал обладателем 2го спортажа 8года,полный привод,2литра,словак.Достался с пробегом 74 тыс.Перед покупкой смотрел ее на яме,под коробкой сухо,двигло работает четко,машина пока радует.Обслуживали у офиц .и отметки есть,но что менялось так узнать и не удалось(скорей всего только расходка).Предстоит длительная поездка(7-10 тысяч),хотелось бы быть уверенным в машине.Предполагаю что меняли масло и фильтра,остальное вряд ли.Вопрос в следующем;когда менять ремень ГРМ и сопутсвующие расходники?(колодки,масло....)По сервисной книге ГРМ В 90тысяч,а в действительности?Оф.диллер вообще не меняет ремень ГРМ по регламенту,хотя то 90000 стоит 29 тысяч рублей!!! :ooo:-): Для ориентира,подскажите сколько будУТ стоить эти работы у Вас.Спасибо.
Здравствуйте!
Двигатель какой, бензин-дизель?
Сергей321
post Jul 15 2014, 04:49 PM
Сообщение #694
Бензин,G4C4.Коробка автомат.
Striker
post Jul 15 2014, 08:22 PM
Сообщение #695
Из: Moscow
Трудно так сказать.
Надо устранять причину такой работы, подключать компьютер, смотреть машину в реальном времени.
ГРМ у вас уже надо менять не по пробегу, а по времени. Либо 90т.км либо 5лет.
Замена 7000р., запчасти только по вину. Есть некоторые нюансы, но около 6000р. комплект грм и приводных ремней с роликами.
Какие еще цены интересуют?
Ремонт Спортажей
Сергей321
post Jul 15 2014, 09:20 PM
Сообщение #696
А помпу менять вместе с ГРМ не нужно?Еще интересуют цены на замены жидкостей и масел,замена колодок.(какие порекомендуете,оригинал что-то кусается).Последняя замена масла в двигателе была на 64тыс,сейчас 74....наверно стоит заменить.Лили C&strol profestion&l 5w30,нужно менять на это же или можно др?Ну и по подвеске посмотреть,что то возможно да вылезет.
А по запчастям,поможете с номерами,чтоб случайно не то заказать.Какой график работы у Вас?В выходные не работаете?
Еще по подвеске...возможно к вам подъехать вечером,посмотреть на яме что нуждается в замене и уже зная что менять договорится о дне ремонта?
Striker
post Jul 17 2014, 04:13 PM
Сообщение #697
Из: Moscow
Первая замена, помпа не меняется.
Работа по замене масла двс 500р.
Замена масла в акпп или мкпп 400р.
Замена масла все редукторах 400р.
Колодки поменять 1000р. с полной ревизией
Мы заливаем Castrol 5w30
В выходные не работаем
Запчасти и масла все есть в наличии у нас.
Если покупаете сами, подбирать придется все тоже самостоятельно.
Диагностику стараемся проводить утром, потом подъёмники заняты обычно.
Ремонт Спортажей
crehet
post Jul 18 2014, 03:36 PM
Сообщение #698
Пользователь №: 10,830
место дислокации: г.Москва ВАО
Здраствуйте недавно писал вам с вопросом что машина глохнет при экстренном торможении, вскором времени машинка совсем встала методом тыка на дороге ночью определился датчик ниского давления на топлевной рамке, он глючил! Прикол в том что если скинуть после запуска двигателя с него клемму двигатель работает если не скидовать глохнет и даже можно ехать но не развивает мощность движок!! В горку только с наката! Может кому пригодится в дороге мой горький опыт!! Дачик поменял и все работает нормально!
Striker
post Jul 20 2014, 11:47 PM
Сообщение #699
Из: Moscow
Сделали бы компьютерную диагностику и сразу моно было менять этот датчик и не экспериментировать.
Ремонт Спортажей
crehet
post Jul 26 2014, 10:27 PM
Сообщение #700
К сажелению со временем напряг по будням! А выходные вы не работаете! К стати купил этот датчик за 3800 во преки ценам на exist 9800!
Vadik
post Jul 30 2014, 04:25 PM
Сообщение #701
Из: Удельная Раменского района М.О.
Пользователь №: 7,719
место дислокации: Раменский район М.О.
Доброго всем дня (или ночи)!
Хочу сказать большое спасибо Денису , Александру и Денису за ремонт и техническое обслуживание моей ласточки, все сделали замечательно, машина даже едет веселее после того, как у Вас побывала!
Александр!
По поводу светодиодных ламп: производит ООО Диодные лампы, г. Санкт-Петербург, завод в Питере и в г. Пермь, светильник " Светодиодный светильник ДЛО-24 long, Санкт-Петербург "
Технические характеристики: световой поток 3200 Лм, потребляемая мощность 30 Вт, цветовая температура 4500 К, размеры корпуса 1200х180х40 мм, защита корпуса IP20. Светодиоды "Philips Lumileds" - 24 шт., рассеиватель Plexiglas (Германия).
Год назад пытались заказать для себя, но в Москве представительства не было, минимальная партия с доставкой - 50 шт., сечас есть информация о наличии склада в Москве, но моя старая ссылка на сайт не открывается, открываются только информационные по услугам, если интересно, то поищи сам.
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2026 - 03:06 AM
