5 страниц V  1 2 3 > »
> плохо холодит
weresta98
post Jun 20 2011, 05:25 PM
Пользователь №: 7,792
место дислокации: Г.Н.Новгород
сегодня ездил в сервис,Проверили на утечки,нашли,заправили.Уменя он три года ивсе время был в неисправном состояние.Пропускал большой клапан для заправки,заменили,сколько заправили не говорят,у них типо там все автоматическое.Вобщем содрали 2900.рэ.Сейчас работает, но как-то вяло.Они говорят ,что кмпрессор слаб,вот я хочу узнать у всех слабоват кондей или моему компресору приходит каюк,а может еще кокая причина может быть? Еще надо ремень на кондей заменить,подскажите как он снимается и натягивается.Машина 95-го года.
krid
post Jun 20 2011, 08:08 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Там кароче окошечко есть ,со стороны пассажира под капотом,рядом с фарой,вроде так,когда включаеш кондюк,там фреон течет,под стеклом,если с пузырями -не долили фреон,если плавно течет,то все ок. Может отопитель не полностью перекрыт?
Железяки,железяки,железяки.
vlad04sport
post Jun 28 2011, 10:49 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
радиатор промой хорошо керхероом - сняв радиатор охлаждения. долго и тщательно. А дальше по полученному эффекту смотри.
UWH
post Jun 29 2011, 06:50 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
А может кто на пальцах расскажет как до испарителя в салоне долезть быстро, а то валенком воняет поначалу. Промыть бы...
post Jun 29 2011, 07:01 AM
Травить фреон... отсоединять трубки идущие в салон... снимать испаритель с корпусом... ..... smile.gif
это занимает минут 40 - 50 .... вся беда в верхней гайке крепления короба испарителя ... сложно подобраться....
ну и финансы на обратную заправку кондея ... у меня заправка коло 700-800 рублей....
коротышка
post Jul 3 2011, 02:15 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Тоже есть проблема с кондеем (появилась):
когда включаешь кондей, то все отлично (и холодит и дует). Но после некоторого времени работы ( завист от наружной температуры и скорости движения) происходит следующее - ВОЗДУХ НАЧИНАЕТ ИДТИ БОЛЕЕ ТЕПЛЫЙ И СКОРОСТЬ ПОТОКА ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ СИЛЬНО СНИЖАЕТСЯ !!!!!!
Что еще происходит : сильное намерзание на трубках кондея в моторном отсеке, и было еще, капало из под бардачка (на ноги пасажира)
Вопрос: что за проблема? куда лезть?
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ.
krid
post Jul 3 2011, 07:31 PM
Из: Ижевск
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ.
Капает из под бардачка-засорена дренажная трубка.
Messir
post Jul 3 2011, 09:03 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ.
Смещена точка росы, говорит о недозаправке кондея...
Про капанье из под бардачка уже сказали - забит дренаж.
post Jul 4 2011, 05:56 AM
коротышка
post Jul 4 2011, 09:15 PM
отец
Дренаж рыть тамже, за бардачком? Или есть еще места куда смотреть.
ГАРИК
post Jul 4 2011, 09:49 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
Привет!
Первым делом промыть (снаружи) радиатор кондея!!! Далее к Специалисту, но где такового взять???? dumai.gif dumai.gif dumai.gif mad.gif mad.gif mad.gif
genek
post Jul 4 2011, 10:04 PM
Пользователь №: 6,094
Сними декоративную накладку, которая под лобовым стеклом и будет видно,сколько у тебя там грязи.
FREELANDER 2
post Jul 4 2011, 11:34 PM
дренаж от испарителя выводиться в моторный отсей из корпуса испарителя тонкой "шлангой" и почистить толково можно только разобрав корпус предварительно стравив фреон и демонтировав все...
Можно попытаться продуть воздухом " взад" biggrin.gif отводной канал - мусор освободит слив и в принципе быстро забить по новой скоро не сможет. На сезон вполне может хватить....
Сняв бардачок - разбирать..отгибать часть короба и попытаьтся почистить - не советую ибо бесполезно... пробовал.. на заре спортажезации... smile.gif
Motorist
post Jul 4 2011, 11:50 PM
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ.
Такую ситуацию я видел, когда при замене муфты компрессора ее по ошибке собрали так, что она НЕ ОТКЛЮЧАЛАСЬ, то есть компрессор качал ввсе время, что работал двигатель, это приводило к СИЛЬНОМУ ОБМЕРЗАНИЮ САЛОННОГО РАДИАТОРА вплоть до полного пропадания потока воздуха из дефлекторов,,,
В любом случае, даже в жару, муфта компрессора должна периодически размыкаться и останавливаться, если же при включении кондея она молотит не останавливаясь, хотя толстая трубка под капотом ледяная и воздух идет холодный, то надо проверить датчик температуры охлажденного воздуха после салонного радиатора, именно основываясь на его показаниях о снижении температуры до предельно низкой, блок управления кондеем периодически отключает, а когда температура чуть поднимется, то снова включает компрессор, все это затеяно как раз для того, чтобы не промерзал и не перекрывал тем самым поток салонный радиатор кондея,,,
GR&ND TURBODIESEL 97.
post Jul 5 2011, 07:27 AM
Цитата(ГАРИК @ Jul 4 2011, 09:49 PM) *
Привет!
Унас есть такой - Сашок 495! ( http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=7236 ) И все оборудование у него есть! B228.gif
Птера
post Jul 5 2011, 08:48 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
А что он занимается кондеями??? а вкаком он районе живет, а ли работает????
genek
post Jul 5 2011, 09:08 PM
лучше бы ты Василич,рыбные места нам так сразу открывал ep.gif ep.gif ep.gif
FREELANDER 2
post Jul 5 2011, 09:12 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry112820
Цитата(genek @ Jul 5 2011, 09:08 PM) *
лучше бы ты Василич,рыбные места нам так сразу открывал :ep: ep.gif ep.gif
Сашок 495
post Jul 5 2011, 09:45 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
молодца ребята! B128.gif обрасчайтесь чем смогу помогу появился фреон !смогу подзаправить систему если есть смысл!
работа на рязанке 8 а! дом в г Щелково рядом с кино театром 5 звезд!! заранее звоните чтоб запланировать время!
капля в море!
коротышка
post Jul 6 2011, 08:27 AM
отец
что проверено:
- муфта размыкается периодически
- жабо снято и все почищено
- дозаправка (небольшая) была в прошлом году (первая за 4 года)
Значит за бардачок лезть смысла нет ??????
ГАРИК - у нас на нижней дороге есть спец ( ооо "ТОН"), делал там еще блейзер , мужик (вроде все его кличат дядя Витя) очень головастый.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 09:41 PM
