3 страниц V < 1 2 3 >
> Дверные петли, что придумать или менять?
egor 161rus
post Apr 24 2012, 10:15 PM
Пользователь №: 10,091
Цитата(korol @ Apr 24 2012, 10:12 PM) *
тут дело еще в том, что по размеру особо не разгонишься: если тело втулки по два мм на сторону, то и тела петли останется тоже мм по 2. РЫСК, однако.
post Apr 24 2012, 10:18 PM
Сообщение #22
если тоды все расверлить под один размер, выточить втулку и прихватить ее сварочкой dumai.gif
egor 161rus
post Apr 24 2012, 10:22 PM
Сообщение #23
взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный размер петли - 16. тела маловато.
тогда самая точная втулка - хвостовик сверла, да и сталь там ого-го( если не сверло не китайское)
post Apr 24 2012, 10:43 PM
Сообщение #24
egor 161rus
post Apr 24 2012, 11:30 PM
Сообщение #25
Цитата(korol @ Apr 24 2012, 10:43 PM) *
в основном выработка идет по оси, видимо конструктора, rvu-i-mech.gif мать их rvu-i-mech.gif , надеялись на втулку, а на оси поставили сырой металл
Артем1976
post Apr 25 2012, 10:04 AM
Сообщение #26
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(korol @ Apr 24 2012, 08:35 PM) *
экзист дает
Вот эти дороже
0K01858210 прав. верхняя
0K01859210 лев. верхняя
0K01858240 прав.нижняя
0K01859240 лев. нижняя
post Apr 25 2012, 11:57 AM
Сообщение #27
Цитата(Артем1976 @ Apr 25 2012, 06:04 AM) *
Вот эти дороже
теже самые коды, просто другие закупки
Артем1976
post Apr 25 2012, 02:02 PM
Сообщение #28
Из: Калининград
Не надо будет колхозом заниматься: получится-не получится dumai.gif
post Apr 25 2012, 02:10 PM
Сообщение #29
Артем1976
post Apr 25 2012, 02:19 PM
Сообщение #30
Из: Калининград
Цитата(korol @ Apr 25 2012, 01:10 PM) *
Это ж петли, кто там рассматривать будет
post Apr 25 2012, 02:23 PM
Сообщение #31
dumai.gif уговорил, одну закажу, а на другой кулибить все равно буду biggrin.gif
egor 161rus
post Apr 25 2012, 04:46 PM
Сообщение #32
вечером скину фото осей
Lynx
post Aug 19 2012, 05:56 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. Выбили родной палец, по его диаметру сделали бронзовую втулку толщиной 2,5 мм. Собирается все обратно и палец снизу петли заклепать. Кстати и нижнюю и верхнюю петли на водительской двери снимал накидным ключом на 12, для этого вовсе не требуется снимать крыло smile.gif Петли ставил точно на теже места, регулировать не пришлось.
post Aug 19 2012, 06:06 PM
Сообщение #34
можно точные размеры длина, толщина, диаметр внутренний и наружный?
Lynx
post Aug 20 2012, 11:34 AM
Сообщение #35
Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит родной, так что внутренний диаметр втулки точно по пальцу. Толщина втулки около 2,5 мм, а наружный диаметр получится из диаметра пальца (точно не заню его) + около 5 мм на втулку. Этим сверлом рассверливали дверную петлю, чтоб втулка плотно села в петлю. Длина втулки точно по края дверной петли.Как-то так.
post Aug 20 2012, 12:10 PM
Сообщение #36
петли регулируются на двери или на кузове тоже?
Lynx
post Aug 20 2012, 01:55 PM
Сообщение #37
Петли имеют регулировку и на кузове и на дверях. Я когда снимал петли на них остается след на краске от болтов, поставил все по этим следам обратно, подгонять не пришлось.
post Aug 23 2012, 04:32 PM
Сообщение #38
менял петлю новую (и то сцука пришла с браком, нормально незавтулина) у старой обе втулки выработались. Менял один сначало, с горяча откручивал дверь с петель, пытался так выставить, подогнать, короче sensored.gif мать ее, одному делать по такому методу -это э...ля. Посидел, подумал....снял защиту и от туда ослаблял и подтягивал гайки на петлях, за одно и отключил моторчик антенны, она уже давно сломана(шток) а жужжание достало.
Так и не смог подогнать дверь идеально как должно быть. Понял что регулируется только на кузове, на двери никакого толку не дает (возможно конечно в моем случае) провис дверей что водительской что пассажирской на мм 3 имеет, что делать?
post Aug 27 2012, 10:18 AM
Сообщение #39
На крайняк можно подкладки под петли, например, чтоб наружный край приподнять - под нижнюю (прикинул - с 1мм хватит...), или тело верхней сточить, или и то и др.
А меня вот здорово напрягает отсутствие придерживающего механизма дверей, я свою дверь только ручкой открыл, ЕСЛИ ЧУТЬ УКЛОНЧИК - ОНА НАСТЕЖ!!! B093.gif (УЖЕ НЕСКОЛЬКИМ СОСЕДЯМ ПО СТОЯНКЕ ПОПАЛО!!! хорошо, что не сильно...)
Он КАК БЫ - есть, но, я пытался эти игрушечные пластинки разводить пошире - эффект есть, но мизерный и одноразовый
И из-за этого дверями все хлопают как ......!!!!
А я ИХ еще буду утяжелять (вибро/шумоизоляцию + подиум + динамик)Опять вспомнил своего бывшего.... В МЕРСЕ СКОЛЬКО ОТКРЫЛ - СТОЛЬКО И ОСТАНОВИЛАСЬ, и перед полными закрыванием и открыванием - еще придерживает!
От провисания можно на порог и дверь приделать типа два пологих клинышка, например из фторопласта - типа микролифт будет.
Думал уже мебельный или автомобильный амортизатор какой нибудь - но куда? зазоров не хватит похоже, да и принцип работы их... - Что получится?
Мож кто уже боролся с этим????))))))))))
post Aug 27 2012, 10:24 AM
Сообщение #40
меня сильно не напрягает тот факт, что двери нужно придерживать dumai.gif а про шайбочки я уже подумывал
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 06:52 PM
