> Дверные петли, что придумать или менять?
Lynx
post Jun 28 2011, 11:30 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт водительской двери при покачивании двери вверх. В петлях видно вывернутые металлические вставки из тонкого жесткого металла. Порыл по каталогу для спортяги 2006 кал вроде эти коды :
0K078 59 210 Петля двери левая верхняя
0K078 59 240 Петля двери передняя левая нижняя?
Где-то по форуму читал, что кто-то снимал петли и протачивал втулку на палец, реальная эта тема или не стоит? И крепко ли сидят болты креплений этих петель? Там один болт-шпилька идет из стойки, а на петле стоит гайка, на торце этого болта-шпильки есть насечка ( от откручивания?) 32a.gif
Lynx   Дверные петли   Jun 28 2011, 11:30 PM
шурик   Приветствую форумчан. Такая проблема, есть люфт в...   Jun 30 2011, 03:34 PM
kross   Если дверь просела, то лучше отрегулировать полож...   Jun 30 2011, 06:35 PM
korol   есть еще у кого мысли по поводу того, как просевши...   Aug 22 2011, 05:42 PM
Lynx   Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. Пр...   Aug 23 2011, 03:14 PM
nonstopex   Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. П...   Apr 24 2012, 09:26 AM
вован   Я уже склоняюсь к изобретению бронзовых втулок. П...   Apr 24 2012, 12:33 PM
korol   0K019 58 210 - петля верхняя правая 0K019 58 240 ...   Apr 23 2012, 09:48 PM
korol   задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета при...   Apr 24 2012, 01:03 PM
egor 161rus   задам еще раз вопрос, новые петли какого цвета пр...   Apr 24 2012, 02:47 PM
korol   новые петли приходят анодированные. я заказывал н...   Apr 24 2012, 04:13 PM
egor 161rus   это как? фото можно? а почему не на долго хватить...   Apr 24 2012, 05:18 PM
egor 161rus   это как? фото можно? а почему не на долго хватить...   Apr 24 2012, 09:42 PM
korol   система и вправду - полная хрень.[url=http://radi...   Apr 24 2012, 09:46 PM
egor 161rus   ща посмотрел, скинули на них цену. Вот только дум...   Apr 24 2012, 09:48 PM
korol   проще, да и надежнее самому переделать :h975g: я ...   Apr 24 2012, 09:56 PM
egor 161rus   если снять дверь, рассверлить шпильку сверху. вну...   Apr 24 2012, 10:10 PM
korol   так это смотря из чего втулки, если взять твердую...   Apr 24 2012, 10:12 PM
egor 161rus   твертую бронзу :dumai: тут дело еще в том, что п...   Apr 24 2012, 10:15 PM
korol   тут дело еще в том, что по размеру особо не разго...   Apr 24 2012, 10:18 PM
Артем1976   Б/у петли по 300р (за опт скидка :D ), от всех две...   Apr 24 2012, 06:00 PM
korol   Б/у петли по 300р (за опт скидка :D ), от всех дв...   Apr 24 2012, 09:35 PM
Артем1976   нифика себе опт - :oooh: экзист дает Вот эти д...   Apr 25 2012, 10:04 AM
korol   Вот эти дороже 0K01858210 прав. верхняя 0K0185921...   Apr 25 2012, 11:57 AM
Артем1976   теже самые коды, просто другие закупки Ну так те...   Apr 25 2012, 02:02 PM
korol   Ну так тем более. Закажи и не парься :D Не над...   Apr 25 2012, 02:10 PM
Артем1976   не хочу чтобы от кузова отличались...попробую пер...   Apr 25 2012, 02:19 PM
korol   Баллончик с краской по цвету подобрать и запшикат...   Apr 25 2012, 02:23 PM
egor 161rus   :dumai: уговорил, одну закажу, а на другой кулиби...   Apr 25 2012, 04:46 PM
egor 161rus   взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный раз...   Apr 24 2012, 10:22 PM
korol   взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный ра...   Apr 24 2012, 10:43 PM
egor 161rus   а если подложить шайбочку под болт где люфтит :du...   Apr 24 2012, 11:30 PM
Lynx   Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. В...   Aug 19 2012, 05:56 PM
korol   Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. ...   Aug 19 2012, 06:06 PM
Lynx   можно точные размеры длина, толщина, диаметр внут...   Aug 20 2012, 11:34 AM
korol   Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит ...   Aug 20 2012, 12:10 PM
Lynx   Петли имеют регулировку и на кузове и на дверях. Я...   Aug 20 2012, 01:55 PM
korol   менял петлю новую (и то сцука пришла с браком, нор...   Aug 23 2012, 04:32 PM
Чел   Так и не смог подогнать дверь идеально как должно...   Aug 27 2012, 10:18 AM
korol   На крайняк можно подкладки под петли, например, ч...   Aug 27 2012, 10:24 AM
Роман150   меня сильно не напрягает тот факт, что двери нужн...   Aug 27 2012, 12:15 PM
Чел   Или от мерса этот элемент втитерить? :dumai: А...   Aug 29 2012, 09:50 AM
Алексей 380   А ВЕДЬ - ИДЕЯ! Наверно так и попробую сделать...   Mar 27 2014, 03:49 PM
Чел   Некогда заморачиваться..... Пока сделал ТАК, СТАЛО...   Sep 3 2012, 01:52 PM
Чел   Некогда заморачиваться..... Пока сделал ТАК, СТАЛ...   Sep 14 2012, 02:41 PM
Чел   Две недели - полет нормальный, правда (ограничите...   Sep 17 2012, 02:31 PM
Чел   Некогда заморачиваться..... Пока сделал ТАК, СТАЛ...   Jan 27 2013, 07:00 PM
Coil   Доброго времени суток! Уважаемые форумчане под...   Jan 27 2013, 01:50 PM
gendos   Доброго времени суток! Уважаемые форумчане по...   Jan 27 2013, 02:53 PM
Coil   внутри стойки под резиновой заглушкой Понял. Спа...   Jan 27 2013, 05:49 PM
Garrykon   Подскажите плиз - петли передних дверей рестайл и ...   Mar 26 2014, 11:42 AM
николай 72   Подскажите плиз - петли передних дверей рестайл и...   Mar 26 2014, 11:57 AM
advokat   У меня тоже по началу двери не держались. Конструк...   Apr 5 2014, 11:20 AM
XpoM_bk   Я так понимаю, и у меня та же беда. Дельного ответ...   Jun 9 2014, 02:28 AM
Panzer38   Я так понимаю, и у меня та же беда. Дельного отве...   Jun 9 2014, 10:29 AM
Вован36   От отсутствия смазки проржавела и протерлась нижн...   Jun 9 2014, 01:32 PM
Garrykon   А чего там высверливать?? У меня тоже был небольшо...   Jun 9 2014, 10:46 AM
XpoM_bk   Ну да, нижняя петля ржавая. Чувствую, у тех, кто с...   Jun 12 2014, 09:26 AM
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 08:39 PM
