> Непонятное поведение машины в жару
korney
post Jul 5 2011, 12:12 AM
Пользователь №: 6,213
С наступлением лета начались нелепые проблемы.
1. Температура движка поднимается при движении по трассе со скоростями больше 110 кмч.
Если ехать спокойно 100 при 3000 оборотов все в норме, стрелка указателя температуры где-то на 17 минут (если провести аналогию с часами). А так чутка поднимается - до 13-14 минут.
2. В пробке и на холостом не греется, как вкопанная на 17 минут, хоть час стой.
3. Правда после длительного стояния в пробке, некоторое время двигатель "троит" при наборе оборотов весьма ощутимые провалы чувствуются, моргает лампа CHECK.
4. Муфта почти новая, радиатор и бачок полные.
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
dimas1975
post Jul 5 2011, 09:47 AM
Из: Мурманск
Пользователь №: 7,958
место дислокации: Мурманск
Да,странности какие-то. С температурой аккуратней, если стрела поднимается-это не есть гуд. Стрелка у нас с запаздыванием реагирует на рост t. Если ЧЕК загорается, может попробывать диагностику...
post Jul 5 2011, 10:10 AM
тут всё стандартно.... с наступлением жары начинается...
первым делом смотрим радиатор и в особенности междуними...
уровень ОЖ...
работоспособность вискомуфты...
ну и раз машина на скорости греется, смотрим термостат... т.е меняем его..
Надо чистить радиатор снаружи!
Не лишним было бы и внутри...
Валяй
post Jul 5 2011, 11:09 AM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Была такая фигня.
Между радиаторами набился пух и грязь.
Надо снимать и мыть радиатор.
alex1306
post Jul 5 2011, 12:50 PM
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
"Правда после длительного стояния в пробке, некоторое время двигатель "троит" при наборе оборотов весьма ощутимые провалы чувствуются, моргает лампа CHECK" у меня при таких симтомах был пробой прокладки ГБЦ не запускай
Соколоффф
post Jul 5 2011, 01:27 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
У меня дерганье с чеком было из-за проклфдки клапанной крышки,4-я свеча была под маслом вся
korney
post Jul 6 2011, 02:57 PM
Дерганье, надеюсь, было исправлено заменой бензонасоса. По крайней мере пока не повторялось.
А радиатор сильно гемерройно снимать?
nikiniki
post Jul 6 2011, 03:50 PM
Пользователь №: 5,933
Попробуй сначала так почистить. Особенно много грязи бывает в пространстве между основным радиатором и радиатором кондея. Я чищу специальной палкой с прикрепленной к ней зубной щеткой smile.gif Иногда диву даешься сколько там всего. Ну и керхером без фанатизма снаружи помыть можно, главное не очень большим давлением, чтобы не поломать соты и не забить грязь еще больше.
Снимать не сложно. Надо открутить сливную пробку справа внизу, слить антифриз. Снять хомуты держащие патрубки подходящие к радиатору.
Открутить кожух вентилятора., максимально его отодвинуть назад.
Далее я откручивал 4 (по моему, по 2 с каждой стороны) болта крепящие радиатор к вертикальным направляющим в которых он держится. И затем осторожно раздвигая направляющие и покачивая радиатор туда-сюда наверх вынимал радиатор.
Из инструментов использовал гибкий вороток, головку (на 10 вроде), отвертку.
Новый радиатор в сборе идет уже собранным с такими направляющими, так что наверное предполагается, что ставить и вынимать нужно по другому, все вместе, но так оказалось проще (мне, еще на форуме тоже такие сообщения видел).
Первый раз когда делал, замена радиатора заняла часа 2-3. Дальше - проще, быстрее smile.gif
FORD Fusion. 2007.
Masurao
post Jul 7 2011, 10:36 PM
Пользователь №: 6,224
место дислокации: Кронштадт
А белый дым не идет из трубы во время перегрева?
У меня сейчас похожая фигня: локальная газовая пробка (закипание в двигле) -> вброс ОЖ в цилиндр через трещину (или пробой в прокладке) -> троение и белый дым из трубы.
korney
post Jul 8 2011, 02:41 PM
Всем спасибо!
Вроде, после промывки радиатора проблема устранилась. Правда, вчера не так и жарко было.
В общем сменил бензонасос и промыл радиатор.
Ortoped
post Jul 15 2011, 10:31 PM
Из: Украина, г.Бахмач
Пользователь №: 9,720
место дислокации: Украина
Цитата(korney @ Jul 8 2011, 10:41 &M) [sn&pb&ck]183113[/sn&pb&ck]
Всем спасибо!
Бензанасос ставили родной или есть какая то замена с наших авто???
КАРПУХА
post Jul 16 2011, 10:38 AM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Тоже интересует!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Coil
post Jul 16 2011, 11:00 AM
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Цитата(КАРПУХА @ Jul 16 2011, 06:38 AM) *
Тоже интересует!
Месяц назад ставил такой, 0 580 453 456, говорят шли на машины калининградской сборки. Пока нормально.
Ortoped
post Jul 16 2011, 10:42 PM
[&∓tt&∓c:-)mentid=15273]
Сегодня поменял бензонасос.
Мой на выходе из бака давал 2,8А.
Поставил от Авео тоже Бош. На выходе из бака 6,5А.
День откатался вроде как нормально, машина стала чуть резвее.
Сообщение отредактировал Ortoped - Jul 16 2011, 10:42 PM
БОБ
post Jul 17 2011, 12:23 AM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Непонятки в жару dumai.gif . Стою в пробке , работает кондей , температура по БК 102 градуса . Появился просвет в соседнем ряду , да и автобус дает мне перестроится , жму на газ машина "захлебывается" - не едет , ну чтоб быть точнее с задержкой . Запоздалая реакция на педаль газа - вот B128.gif .
Что бы это значило ? И ошибка по компу P0172 - богатая смесь .
Мои предположения : в жару плохо справляется бензонасос . (перегревается) .
MAF - заглючил .
На холодную такого не наблюдаю .
И по поводу бензонасоса , глянул в екзист , много появилось заменителей , а нам надо , чтоб 3,5 атм .
А производительность какая , на сколько - этого там нет .
Вот только Марсо - 3,8 .
Юра-51
post Jul 17 2011, 01:16 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,564
место дислокации: Подольск
2 года мучаюсь, поменял 2 бензонасоса, обратный клапан,всё без толку . Как жара под 30 провалы, не едет и всё , температура падает, всё нормально.
Ortoped
post Jul 17 2011, 01:21 AM
MAF - заглючил .
Вы пишите, что нужно 3,5. Я установил на 6А.
Это критично для клапана регулировки давления???
contra
post Jul 17 2011, 07:15 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ни че страшного, производительность у них примерно на одном уровне.
vlad04sport
post Jul 17 2011, 04:58 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
MAF - заглючил .
Только что вернулся из поездки за 230 км от дома. Туда домчал с ветерком меньше чем за 3 часа. Назад на трассе в пробку встрял км на 50. В ней и началось: проваливаются обороты вот-вот заглохнет. прогазовался - нормально. Как пробка кончилась начался п...ц. Даешь газу, а машин не едет - эффект как будто топливо с перебоями, толчками поступает. Больше 2500 оборотов вообще не поступает, пока обороты к 2500 не упадут - тогда даст кратковременную "порцию". На любой передаче. Остановился, поглядел как баран на новые ворота минут 5, завел и км 20-30 едешь нормально, до 130 км/ч. Потом в какой-то момент начинает как за жопу прихватывает и ситуация с перебоями повторяется. Так и ехал "короткими перебежками" dumai.gif
Самое неприятное, что буквально вчера заменил масло, свечи, фильтры, сгонял на станцию и заменил фреон в кондее. Если б где накосячил - я бы и туда не доехал, но это всена обратном пути появилось. Куда лезть? что смотреть? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 02:20 PM
