Jul 29 2011, 01:25 AM
Либо ГРМ проскочил, либо зубчатый венец на маховике сдвинулся. Но это при условии что свечи стоят подходящие! А вообще, крутые переходы! То... То детонация. А попутно и про ДМРВ. Я про поскочивший ремень еще после первого поста подумал. Но это такая экзотика... То есть то нет - не может же перескакивать туда-сюда! Хотя проверить - нет ничего проще! дмрв сто пудов не при чем, выкинутые деньги имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GodSon |
Aug 1 2011, 04:15 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
поставку ДМРВ задержали на 3 дня...
поэтому я решил сегодня перепроверить все советы в этой теме: - проверил метки - идеально совпадают; - решил проверить свечи: * снял клему с катушки на 2-3-й цилиндр - завелась * снял клему с катушки на 1-4-й цилиндр - НЕ завелась по идее должна ж была завестись.... выкручивать свечи и смотреть времени пока нет... прийдется наобум купить комплект и вечером менять... -------------------- |
| GodSon |
Aug 2 2011, 05:47 PM
#23
приехал ДМРВ заслонка
поменял ДМРВ и свечи уже лучше но по прежнему 2 машина захлебывается только до 2-х тысяч, после 2-х работает отлично и тихо снял разъем с ДПДЗ ничего не изменилось.... умер ДПДЗ? подскажите пожалуйста -------------------- |
| rom77777rom |
Aug 2 2011, 05:50 PM
#24
поставку ДМРВ задержали на 3 дня... поэтому я решил сегодня перепроверить все советы в этой теме: - проверил метки - идеально совпадают; - решил проверить свечи: * снял клему с катушки на 2-3-й цилиндр - завелась * снял клему с катушки на 1-4-й цилиндр - НЕ завелась по идее должна ж была завестись.... выкручивать свечи и смотреть времени пока нет... прийдется наобум купить комплект и вечером менять... Катушка 2 и 3 - го хандрит. ...или проводка к ней. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| rom77777rom |
Aug 2 2011, 06:10 PM
#25
приехал ДМРВ заслонка поменял ДМРВ и свечи уже лучше но по прежнему 2 машина захлебывается только до 2-х тысяч, после 2-х работает отлично и тихо снял разъем с ДПДЗ ничего не изменилось.... умер ДПДЗ? подскажите пожалуйста Датчики так не диагностируют !!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Валяй |
Aug 2 2011, 06:38 PM
#26
приехал ДМРВ заслонка поменял ДМРВ и свечи уже лучше но по прежнему 2 машина захлебывается только до 2-х тысяч, после 2-х работает отлично и тихо снял разъем с ДПДЗ ничего не изменилось.... умер ДПДЗ? подскажите пожалуйста Неделю назад началась такая же фигня. завтро поеду к диагностам. приеду напишу. |
| GodSon |
Aug 3 2011, 08:02 AM
#27
С Божьей помощью решилось
поменял ДПДЗ никакого эффекта... сел и понял что у меня уже поменяны все датчики кроме ДПКВ и ДПРВ, но если они не работают машина не заведется... стало понятно что дело в механике... решил первый раз в жизни почистить сам форсунки (деньги то все на датчики потратил) раскрутил и ужаснулся! внутри форсунок рыжая фигня, а сопла все забиты (2 недели назад форсунки мылись) почистил описанным на форуме способом собрал (вспоминая японских инженеров) и о слава Богу никакого троения и захлебывания!!! тяга появилась теперь понятно, что мутня у меня в баке и в топливной, есть ли мануал по снятию бака и промывки топливной? кстати обороты сейчас приподняты (около 1000) вроде как-то надо привязывать ДПДЗ... а как это делать? -------------------- |
| rom77777rom |
Aug 3 2011, 09:12 AM
#28
С Божьей помощью решилось поменял ДПДЗ никакого эффекта... сел и понял что у меня уже поменяны все датчики кроме ДПКВ и ДПРВ, но если они не работают машина не заведется... стало понятно что дело в механике... решил первый раз в жизни почистить сам форсунки (деньги то все на датчики потратил) раскрутил и ужаснулся! внутри форсунок рыжая фигня, а сопла все забиты (2 недели назад форсунки мылись) почистил описанным на форуме способом собрал (вспоминая японских инженеров) и о слава Богу никакого троения и захлебывания!!! тяга появилась теперь понятно, что мутня у меня в баке и в топливной, есть ли мануал по снятию бака и промывки топливной? кстати обороты сейчас приподняты (около 1000) вроде как-то надо привязывать ДПДЗ... а как это делать? Надо сбросить коррекцию топливоподачи - клемму с аккумулятора,нажать на тормоз сек на 20. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| GodSon |
Aug 3 2011, 09:38 AM
#29
Надо сбросить коррекцию топливоподачи - клемму с аккумулятора,нажать на тормоз сек на 20. это уже делал... попробую еще раз -------------------- |
| GodSon |
Aug 5 2011, 02:35 PM
#30
подскажите как правильно мыть топливную и бензобак?
| Валяй |
Aug 5 2011, 03:17 PM
#31
добрый день всё решилось промывкой форсунок и заменой сеточек.
| Артём74 |
Aug 5 2011, 05:27 PM
#32
подскажите как правильно мыть топливную и бензобак? лудше с полным разбором и заменой фильтров и шлангов,а у некоторых даже бака -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| GodSon |
Aug 5 2011, 11:14 PM
#33
лудше с полным разбором и заменой фильтров и шлангов,а у некоторых даже бака то что с полным разбором я понял... мне бы поподробнее типа: 1. снял бензобак 2. подключил компрессор и продул систему.. вообщем я не знаю какие действия необходимы для промывки топливной... как сливать бензин с бензобака? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 10:31 PM |
