> Новый странный звук, куда смотреть?
sva
post Jul 27 2011, 06:44 AM
Пользователь №: 4,796
Иногда (но не всегда) при начале движения раздается резкий глухой удар (щелчок, хлопок). Как если бы я наехал на какую-то плитку и она сломалась. Чаще проявляется, если перед началом движения машина двигалась задним ходом (например, вечером задним ходом заезжал на парковку, а утром поехал вперед), или при развороте (сначала назад, потом сразу вперед).
Вопрос - куда смотреть? В крестовинах вроде люфта нет.
Ответов(1 - 19)
post Jul 27 2011, 09:21 AM
Точно ЭТО можно установить, только сняв кардан.
А вообще - у Спортажа (особенно с МКПП) трансмиссия весьма богата на разные щелчки, хлопки и удары. Такая уж конструкция.... rolleyes.gif
sva
post Jul 27 2011, 09:33 AM
это я уже понял за 5 лет smile.gif но ЭТОТ звук реально громкий, особенно если окна открыты, да и раньше его не было.
P. S. На ходу никаких вибраций нет.
Insight
post Jul 27 2011, 09:39 AM
Гость
Такой же звук походу и у меня. Крестовины новые от москвича, только когда поставил, в одной плоскости они работали нормально, мягко, а вот в другой с очень большим натягом sad.gif Вроде все делал по-человечески. В итоге пробег 700 км., имею нарастающую вибрацию(!) и гул до 85 км/ч, после гул и вибрация исчезает. Может крестовины хреновые попались? По одной плоскости они чуть длиннее были(84 мм) Но я ещё обнаружил люфт в хвостовой части раздатки, куда кардан крепится, хороший люфт... Может от него?
ЗЫ:Лифт зада 7 см.
post Jul 27 2011, 09:45 AM
ЗЫ:Лифт зада 7 см.
ну если большой люфт в хвосовике кардана, причём тут крестовины.. устраняй люфт... wink.gif
post Jul 27 2011, 09:52 AM
а звук то от куда идет???
sva
post Jul 27 2011, 10:01 AM
откуда-то снизу, но не понятно спереди или сзади. Один удар (щелчок) когда трогаешься, потом все нормально.
post Jul 27 2011, 10:04 AM
попробуй протяни болты нижнего рычага
Артем1976
post Jul 27 2011, 10:13 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Insight
Гость
Я так понимаю подшипник раздатки. Только люфт не вертикальный, а вот если по часовой и против часовой стрелки покрутить кардан, он люфтит немного и выдает этот звук в крайних точках люфта. т.е. где он упирается. Звук идет из раздатки.
post Jul 27 2011, 11:56 AM
Кстати - вполне может быть.
Когда сгнивают болты нижних продольных рычагов, крепящие рычаги к мосту, то тоже появляется сильный лязг при смене движения.
Я с таким пол-года ездил, пока не поменял рычаги и болты.
sva
post Jul 28 2011, 03:05 PM
Насчет болтов заднего рычага - какие у них параметры? (диаметр, длина, длина резьбовой части)
можно конечно заказать, но придется ждать 10 дней..
post Jul 28 2011, 05:47 PM
не заднего а нижнего, а то многие удивятся что у тебя сзади независимая подвеска biggrin.gif
post Jul 28 2011, 08:49 PM
У меня было так же. Пол года мучался. Протянул всю подвеску, перебрал тормоза, отрегулировал подшипники - не исчез. Потом сам как то заглох и больше не проявляется.
post Jul 28 2011, 09:49 PM
Притерлось или отпало! Но главное тихо стало.Хороший (стук)звук наружу выйдет-что там гадать!?
Insight
post Jul 28 2011, 10:40 PM
Гость
UWH
post Jul 29 2011, 06:20 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Дабы темы не плодить здесь спрошу. У меня при большом выходе вниз (на ямах и т.п.) переднего левого колеса появился скрип довольно сильный. Где смотреть?
Insight
post Jul 29 2011, 09:33 AM
Гость
ИМХО... Если только при работе подвески, то я бы сморел шаровые, причем на рулевой тоже. А вообще скрипеть моэет все, что угодно, рычаги, стойки, шаровые и т.д.
АВБ
post Aug 9 2011, 08:54 PM
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
По-моему это явно где большой люфт (или в раздатке или в редукторе). Остановился в одном положении, а потом при трогании резко в другую сторону стучит. А может прикипают колодки тормозные? Хотя при развороте этого не может быть.
KaZantip
post Aug 11 2011, 11:29 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Из двигателя. Проявляется только на горячую, и только в нагрузку. Когда жмешь на педаль, пробуксовки нет, затыкается. И трещит.
Характерный треск из двигателя. Как бы непонятный совсем.
На что похоже:
Например, подъезжаешь во дров, едешь вдоль дома на второй передаче. (у меня во дворе лежачие полицейские) Останавливаешься перед первым, включаешь первую, было такое что ошибаешься,в ключаешь третью. Тупит, не едет. И вот такой же треск.
Два компенсатора стучат, но только на холодную. И то звук явно отличающийся.
МКПП.
Масло, тосол на месте. Масло менял 3 тыс назад.
Вибрации нет. Заправку менял, пробовал заливать 95.
Не дымит.
С расходом есть проблемы. Но уже весьма давнишние.
На нейтралке когда резко на газ нажать, нет такого.
Бывает что только треск при трогании с места.
С кондиционером бывает еще и сопровождается пока не наберешь скорость/обороты. Потом пропадает, притормаживаешь нормально, до полной остановки авто, послде полной остановки опять. Мысли по нагрузке только.
Что может быть неизвестно.
Клапана звенеть могут? От детонации?
От недостатка бензина может быть такое? Ибо бензонасос дохнет, новый ждет замены.
Глупый вариант сцепление. Но при выжатом оно конечно не трещит, но и не подается нагрузка на двигатель.
Шатуны возможно на колене болтаются? Или вовсе в самом колене дело?
Лечить по звуку и по фото конечно это верх идиотизма...но я за коллективный разум biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 06:02 AM
